Nuvera Fuel Cells, LLC,一家面向动力应用的燃料电池解决方案供应商,正式发布 Nuvera®E-60 燃料电池发动机以供商业应用,此发动机是其 E 系列产品线的最新成员,是具小巧,高效,可靠的车辆电气化解决方案系列的最新产品。
E-60 发动机以 Nuvera 最新的高性能燃料电池堆为核心,可为物料搬运设备,巴士,卡车以及其他公路和越野车辆提供电动动力总成。 E-60 机型以今年早些时候发布的 E-45 发动机的设计为基础,可提供 59 kW 的净输出功率(总功率 67 kW),以帮助 OEM 满足日益增长的车辆性能要求和市场需求,从而扩大可从燃料电池受益的动力应用范围。
Nuvera 首席商务官 Warren Brower 先生表示:"我们正处于交通运输行业的风口浪尖,而 OEM 厂商正面临着需要制造符合当今最高性能运行标准的零排放车辆的压力。" "燃料电池是满足许多中型和重型应用功能要求的唯一方案,我们的 E-60 发动机正是为需求更高功率的客户提供了更多选择。"
E-60 型号的发动机囊括了全集成的压缩机和获专利的控制系统,优化发动机的运行。此外,Nuvera E 系列燃料电池发动机利用了该公司独特的燃料电堆技术,可实现较低的运营成本,小巧且耐用。 Nuvera 的 E-45 和 E-60 燃料电池发动机均提供冷启动功能。
Nuvera 燃料电池发动机是在该公司位于美国总部的批量生产线上制造的。 Nuvera 应用程序开发团队向美国,欧洲和中国的客户提供出色的本地和远程车辆集成支持。
