车载无线连接始于十年前,具有简单的蓝牙和Wi-Fi功能,并在过去几年中急剧增加。它始于简单的蓝牙免提功能,以及Wi-Fi热点。随后是蓝牙音频流(A2DP),以及多角色,多功能Wi-Fi和屏幕共享。
最近,更高级的功能已成为主流,包括无线传感器数据收集,空中固件更新(OTA),连续数据上传,电动汽车充电控制以及例如停车场中的本地网络连接。
对无线数据传输的依赖只会继续增长,随着自动驾驶系统进入不同阶段,我们将看到汽车与不同的基于云的系统之间的数据传输需求增加,而车对车(V2V)连接的带宽增长也相似。车对所有通信(V2X)由其自己的专用基于Wi-Fi的解决方案(IEEE 802.11p/bd)专门处理,从长远来看,可能与蜂窝V2X(C-V2X)结合在一起。
W
图1当今汽车中已经存在几种无线技术,并且还会有更多的无线技术。
流量最重要的来源是车载娱乐信息,根据《爱立信移动性报告》预测,移动视频流量的百分比和流量将从2019年第三季度的每月63%和38埃字节持续增长,到2025年将占所有移动数据流量的75%和每月160埃字节,就带宽要求而言,太过苛刻了。随着车载显示器的日益普及和信息娱乐系统的不断完善,这种视频娱乐技术中的一部分有望用于汽车。
汽车内部的信号越来越拥挤
随着无线连接的汽车应用领域和用例增加,信号拥塞的风险也随之增加,这会影响性能。减少此类系统退化变得至关重要,因为每种应用都有各自的特点和系统要求,因此它们对Wi-Fi系统如何处理其资源提出了更高要求。
Wi-Fi 6是汽车领域的最新一代Wi-Fi技术,它有望通过加快和简化汽车连接性来解决许多新兴挑战。在未来的几年中,Wi-Fi 6(在标准化社区中也称为802.11ax)有望成为许多汽车系统元素(包括信息娱乐单元,远程信息处理控制单元和高级驾驶员辅助系统)的关键推动力。 ABI Research估计,到2023年,Wi-Fi6将占汽车Wi-Fi芯片组出货量的50%(3500万个),到2024年将达到70%(5000万个)。
图2车辆中及其周围越来越多的应用争夺相同的频谱和资源,从而增加了信号拥塞的可能性并会降低性能。
面向未来的解决方案
蓝牙和原始802.11b/g Wi-Fi均在2.4 GHz频段内运行,它们在同一频段竞争相同的频谱资源。随着新兴Wi-Fi用例对带宽的需求增加,越来越多的需求在5 GHz频带,2.4 GHz和5 GHz频带的组合中得到解决,或者当Wi-Fi 6E可用时,则在新的6 GHz频段。随着越来越多的数据流量迁移到更高的频率,它将释放2.4 GHz频带上的资源,从而进一步扩展了低成本,低功耗的蓝牙连接。
除了依靠蓝牙和Wi-Fi之外,提供改善的用户体验,功能安全性和信息安全性的应用还应该能够利用4G和5G蜂窝技术,以更高的数据速率和较低的延迟实现更广泛的覆盖范围。如果数据速率很高并且许多汽车都在有限的地理区域内,则蜂窝和Wi-Fi可以同时运行。预计Wi-Fi将成为主要承载者的应用中(在车库,加油站,充电站或停车场),它将能够自行处理高数据速率。
这些无线功能所带来的性能和功能的增加,将使车辆的功耗更高。但是,随着最新无线标准的进展,芯片组的发展以及高效的软件协议将为车辆提供超越早期“车轮上的智能手机”概念的功能铺平道路。
Wi-Fi 6的优势
Wi-Fi 6有望成为全连接汽车的无线接口。与前代产品相比,最显着的改进是提高了频谱效率,使信道容量提高了四倍。这将允许它为每个接入点服务更多的客户端,或者启用新的高带宽用例,例如传输超高分辨率视频。Wi-Fi 6的灵活性使其更适合使用较小的数据块为客户提供服务,而无需保留不必要的开销。
此外,虽然以前版本的Wi-Fi是为满足少数客户端(主要是室内用户)的需求而量身定制的,但Wi-Fi 6的重点是改善拥挤的环境中更多客户端体验质量。对于汽车应用而言,特别有趣的是它将带来更长距离和更好的户外覆盖率方面的改进。
Wi-Fi 6有效支持低带宽流量的能力使其非常适合物联网领域的低复杂度,低功耗的解决方案。在这种使用情况下,目标应用将使用20 MHz带宽的低功耗、低成本芯片。
引擎盖之下的奥秘
Wi-Fi 6的功能如何?首先,它在上行链路和下行链路中都使用正交频分多址(OFDMA)数字调制方案。通过将每个OFDMA传输信道划分为多个小的子信道(资源单元),这些子信道可以同时将包从一个接入点传送到多个用户,这增加了可以同时通信的用户数量。此外,它减少了争用和前期开销,尤其是对于许多网络中普遍存在的短数据包而言。
OFDMA使用更长的正交频域多路复用信号,通过在各个符号之间添加更长的循环前缀,从而改善了子信道的利用,并可减少多路径衰减。与新的PHY连接器一起,可在室外环境中增强鲁棒性。
Wi-Fi 6还在上行链路和下行链路中最多使用8×8多用户多输入多输出(MU-MIMO),以通过更多空间流提供更高的吞吐量,并为1024个正交幅度调制(1024-QAM)短距离时更高的峰值吞吐量。
其他功能包括空间复用,也称为BSS着色,它允许具有相同“颜色代码”的多个通道合并以传输消息。目标唤醒时间(TWT)使客户端可以在空闲时进入低功耗模式以节省功耗。
图3利用OFDMA数字调制方案,Wi-Fi 6通过将每个传输信道划分为小的子信道来增加带宽容量,这些子信道可以同时将包从接入点传送到多个用户。
由于增加的容量和灵活性、更高的带宽以及更广泛的覆盖范围,我们希望这一新的无线标准将被汽车行业所接受。确切地说,各个OEM和Tier1将如何决定实施还有待观察。多年来,我们已经看到不同的制造商如何在其在车辆内划分多个Wi-Fi系统的方式上朝着略有不同的方向发展:根据他们的功能或应用(电动控制单元,车载信息娱乐系统,高级驾驶员辅助系统,电动汽车的充电控制),成本优化的组合或更具物理性的部署,例如车辆内部或外部的通信。技术也将随着应用和使用领域的不断增加而不断发展,这种演进是可以预期的。
Wi-Fi和蓝牙解决方案本身的实现方式也是如此。一些制造商偏爱板载芯片实施,其中Wi-Fi芯片由Tier1或OEM自己集成在PCB解决方案中。这可能会提供更具定制性或灵活性的解决方案,并具有更优化的材料清单。但是,在大多数情况下,第三方供应商提供的预先认证的模块为汽车制造商提供了更多优势,包括缩短开发时间,简化PCB和设备设计,以及更轻松地迁移至下一代技术。这些优势确保了上市时间,减少了直接或间接的总成本并降低了开发风险。
Wi-Fi 6:解决带宽拥挤问题的方法
随着汽车OEM继续提供越来越先进的安全性,舒适性和便利性功能,Wi-Fi作为可靠无线连接的关键推动者的作用将继续增长,以扩大车辆内、车辆外和车辆之间的用例范围。当前的车规Wi-Fi技术还将在未来几年内不断发展,但它们无法满足对车内和车外连接日益增长的需求。通过增加带宽容量,Wi-Fi 6将通过在每个接入点为更多客户端提供服务并启用新的高带宽用例,同时扩大室外覆盖范围,来解决拥挤问题。
