翻译自——eenewseurope
随着自动驾驶技术发展,那些曾为数据中心、企业基础设施或专业工作室开发高速连接技术的产业组织,看到了汽车市场所带来的巨大商机。一个为手机、手机相关的产业开发接口规范的国际组织MIPI联盟开始为移动产业开发新的接口规范,以满足汽车产业对于高速数据传输接口的需求。目前已制定了MIPI A-PHY标准规范,这是一个车载方面的long-reach SerDes物理层接口协议。在15米长度的物理层,可达每秒12到24千兆位(Gbps)的传输速度,联盟预计于2019年底提供MIPI A-PHY 1.0版给开发人员。
来自MIPI联盟的A-PHY v1.0规范提供了非对称、长程点对点串行单向通信线路,用于如ADAS、车载信息娱乐(IVI)和环绕传感器等应用。
A-PHY v1.0是不对称的点对点的数据互连,通过一根线缆,提供了高速单向数据、嵌入式双向控制数据和单电缆上的可选电力传输。它具有10-19的超低数据容错率,可以转换为可靠的数据连接。1.0版本提供以下几个主要功能:
更简单的系统集成和更低的功耗:原生支持MIPI CSI-2和DSI-2,永远不再需要桥接芯片
远距离:长达15米
高性能:5种速度档位(2、4、8、12、16 Gbps), 开发线路图上计划超过48 Gbps
高可靠性:超过车辆生命周期内,前所未有的超低(1E-18)的包出错率的性能
高恢复能力:独特的PHY层失败重传系统保证了超高的免受EMC影响
MIPI A-PHY作为端到端系统的基础,用来简化摄像头、传感器和显示的集成,同时也包含了安全方面的考虑。高层次MIPI协议,例如CSI-2和DSI-2,已经在用在了连接传感器和显示,和很多车载计算机。他们现在采用通过MIPI C-PHY或者D-PHY(shorter-reach)物理层桥接到long-reach PHY的方案。通过即将开布的适配层协议,这些高层协议将原生的运行在A-PHY上,不再需要桥接。
同时,它在苛刻的汽车环境中提供了对EMC影响的高免疫力。即使数据速率高达16 Gbps,也应该能满足绝大多数汽车的需求;该路线图提供了高达48 Gbps的开发技术。已经在开发中的1.1版本将把数据速率提高一倍至32 Gbps,并将上行数据速率提高至200 Mbps。
与此同时,MIPI联盟推出了MIPI Automotive SerDes Solutions (MASS)。MASS将为汽车oem厂商和供应商提供端到端的高性能连接解决方案,以满足越来越多的摄像头、传感器和显示器的需求,从而使先进的ADAS、联网车载信息娱乐系统(IVI)以及最终的全自动汽车等汽车应用成为可能。这些解决方案将重点放在协议级别的更高功能安全性上,这将帮助汽车制造商整合新的和正在出现的安全特性,如低延迟备份摄像头、车道保持和信号检测传感器、360度摄像头、激光雷达和雷达系统。MASS还将支持多种高分辨率仪器、控制和娱乐显示。
作为物理层基础,A-PHY的主要任务是在摄像机、显示器和相关领域ECU之间传输高速数据。通过开发额外的支持规范,MASS打算允许MIPI和第三方证明的高层协议在横跨整个车辆的物理链路上运行,消除对专有“桥梁”和物理的需要。对于原始设备制造商和系统集成商来说,这相当于简化了网络,降低了成本、重量和开发时间。
根据ISO 26262, MASS将解决异构协议和大量拓扑上的功能安全性问题。专业级工程师可以使用这种体系结构构建满足从ASIL B到ASIL D要求的任何级别的系统. MASS还将提供端到端安全性,包括对大规模摄像机、传感器和显示组件的数据保护的身份验证、完整性和机密性。
连接传感器
MIPI A-PHY的规范将对以太网传输技术发起强有力的冲击。
Strategy Analytics的Riches说:“虽然做为车载网络骨干的MIPI A-PHY并未将以太网络视为竞争技术,但MIPI和以太网络将会在‘传感器和显示器连接’方面产生竞争。”
以太网络并非只能做到点对点连接。但NAV联盟希望能传输高分辨率摄影机、光达和雷达所产生的巨大数据。Aquantia解释,车辆配备的高分辨率相机,其分辨率由720P提升到1080P,之后会提高到4K。该公司指出,这代表网络传输速度应该提升到10 Gbps。
巨大的商机
虽然具备全自动驾驶功能的汽车尚未问世,而这种车子对于像是视觉、激光雷达和雷达这类高分辨率传感器的依赖程度相当高,所产生的数据量必定会大幅增加。那些曾为数据中心、企业基础设施或专业工作室开发高速连接技术的产业组织,看到了汽车市场所带来的巨大商机。
据悉,参与MIPI A-PHY小组的公司有博世、英特尔、安森美、高通、索尼、意法半导体、Synopsys和Valens。
延伸阅读——MIPI联盟
即移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface 简称MIPI)联盟。MIPI(移动产业处理器接口)是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范。
他们定义了一套接口标准,把移动设备内部的接口如摄像头、显示屏、基带、射频接口等标准化,从而增加设计灵活性,同时降低成本、设计复杂度、功耗和EMI。
MIPI并不是一个单一的接口或协议,而是包含了一套协议和标准,以满足各种子系统(图像子系统[摄像头和显示器]、存储子系统、无线子系统、电源管理子系统、低带宽子系统[音频、键盘、鼠标、蓝牙])独特的要求。传统接口一般都与多个物理层相关,与此不同的是,MIPI接口只在需要时连接到D-PHY或者M-PHY这两个物理层之上。
