汽车电子应用网9 月18日消息,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布,推出一款通过AEC-Q100认证的QVGA飞行时间传感器 IC---MLX 75026,该产品现已量产。MLX 75026 是 Melexis 第三代 QVGA ToF 芯片,进一步扩展了该产品组合。
在量子效率和距离精度方面,MLX 75026 的性能是前一代 ToF 传感器 IC 的两倍。此外,MLX 75026 与第三代 VGA ToF 传感器 IC MLX 75027具有软件兼容性,可方便地实现 VGA 和 QVGA 分辨率迁移。新款传感器 IC 的尺寸减小一半,但所需计算能力只有 VGA ToF 传感器 IC MLX 75027 所需能力的 30%。
这款全集成解决方案是汽车应用的理想之选,例如:驾驶员监测系统 (DMS)、手部动作和可靠的手势识别 (HMI) 以及车内监测系统 (IMS)。低对比度和强日照场景通常会给传统的 2D 图像传感器 IC 带来严峻挑战,而新款传感器 IC 在这方面具有极佳的稳健性。对于数据可靠性和可用性至关重要的应用,MLX 75026 是理想之选。该芯片也面向其他市场和 QVGA 分辨率足够的应用,包括可靠的人数统计和物体 / 障碍物检测。
MLX 75026 具有 QVGA(320x240 像素)分辨率,采用 1/4 英寸光学格式,支持 850 nm 和 940 nm 两种照明。该 IC 可通过 I2C 界面进行配置,提供 CSI-2 串行数据输出。该芯片具有体积小巧、电源要求简单、功耗非常低、PCB 上外部组件数量少等特性,可用于设计尺寸紧凑且经济实惠的 ToF 摄像头。
现在可提供样品,2020 年 11 月可提供评估套件。
