国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出国内首款车规级 LIN 总线接口的单芯片压力传感器信号调理芯片 NSA(C)9262。该产品隶属于 NSA(C)926XX 系列汽车级压力传感器信号调理芯片产品系列,支持 LIN 总线物理接口通信方式,可广泛应用于汽车空调和热管理系统、进气 / 尾气管理系统、燃油蒸气管理系统以及刹车助力系统等各个电子控制系统。
图:纳芯微推出国内首款车规级 LIN 总线接口传感器信号调理芯片 NSA(C)9262
作为国内首颗车规级集成 LIN 总线接口的单芯片压力传感器信号调理芯片,NSA(C)9262 符合 AEC-Q100 Grade 0 标准,具有 24 位分辨率的精度,支持 -40℃至 150℃ 的宽工作温度范围,其内部集成过反压保护电路,可由汽车 12V 电池对其直接供电。同时,NSA(C)9262 内部集成双通道高精度模拟前端,支持压力传感器的四点三阶非线性校准和二阶温度校准,最大程度减少对外部组件的需求,从而进一步降低整体系统成本。
随着车联网技术发展以及人们对驾驶体验要求的提高,汽车智能化已成为必然的趋势。为应对车身网络 ECU 增多而带来的车内总线数量增加和车内空间缩小的问题,LIN 总线通信已越来越多的应用于汽车压力传感器,特别是汽车空调和热管理等系统中。集成 LIN 总线接口的 NSA9262 和 NSC9262 可分别配置用于电阻桥式原理的压力传感器和陶瓷电容原理的压力传感器使用,其内部集成的压力通道和温度通道支持双路同时采样,可完全满足客户 P+T(即压力和温度)双路高精度测量的需求。
产品特性:
LIN 总线协议完全兼容 LIN v1.3、v2.0
支持 P(压力通道)和 T(温度通道)同时采样并提供 24 位 ADC 分辨率
过压和反极性保护电路,支持高达+/-40V 瞬时大电压冲击
增强 EMC 性能,LIN 接口支持高达 8kV 的 ESD 防护
多种诊断和报警功能
NSA9262 支持差分电阻桥式传感器输入,在 -40°C 至 150°C 的温度范围内最高可实现校准后满量程输出精度±0.1%
NSC9262 支持单端或差分陶瓷电容传感器输入,满量程电容范围支持+/-16pF 到+/-4pF 配置
供货信息:
NSA9262 和 NSC9262 的封装均为 SSOP16,订货号分别为 NSA9262-QSSR、NSC9262-QSSR,订货渠道请发邮件至 sales@novosns.com,或致电 0512-62601802。
