汽车电子 > 汽车系统 > 详情
气体流量传感器在新能源氢燃料电池中的流量控制解决方案
发布时间:2023-03-09 发布时间:
氢能是氢的化学能,氢在地球上主要以化合态的形式出现,是宇宙中分布最广泛的物质,它构成了宇宙质量的75%,二次能源。氢具有高挥发性、高能量,是能源载体和燃料,同时氢在工业生产中也有广泛应用。下面工采网小编通过本文给大家介绍一下气体流量传感器在新能源氢燃料电池中关于氢气流量控制的解决方案。
氢燃料电池(Hydrogen Fuel Cell)是将氢气和氧气的化学能经过电化学反应直接转换为电能的发电装置,其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。而在近年来的新能源汽车领域中,氢燃料电池扮演的角色正在逐渐重要起来。
气体流量传感器在新能源氢燃料电池中的流量控制解决方案!
特别是在今年特殊的时期,两大利好接踵而至,氢能产业的关注度达到了一个新的高点。5月24日,有关部门明确了将现有的燃料电池汽车购置补贴调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域,重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范,同时以“以奖代补”方式给予示范城市奖励。这两大利好对于我国氢燃料电池汽车的发展,无疑将会形成一个巨大的转折点。但是新能源氢燃料电池消耗量的准确测量成为其研究,开发,和示范性迫切需要解决的问题。
目前氢气消耗量的检测主要方法有质量法,温度压力法,和流量计法。流量计法与质量法和温度压力法相比,能进行瞬态氢气消耗量的测量,流量计法的研究具有更大的实用价值。氢气瞬时流量是燃料电池系统状态估计、性能表征和故障诊断的重要参数,测量氢气的瞬时流量是十分必要的。但由于氢气流量测量装置体积大、成本高,不利于系统集成和成本控制,因此现有的燃料电池系统一般使用流量测量的方法得到氢气瞬时流量。具体操作如下:
流量法:在外部供氢源与测试车辆间安装流量计,通过流量计实时测量记录车辆的实际氢气消耗量,公式如下:
关于在新能源氢燃料电池中的流量控制解决方案工采网推荐Siargo矽翔流量计 - MF5000。
Siargo矽翔MF5000系列气体质量流量计是矽翔微机电系统有限公司结合微机电系统(MEMS)流量传感芯片技术和计算机自适应技术历经多年,开发出的智能化全电子式气体质量流量仪表,主要技术性能处于高水平,具有高灵敏度、高精度、大量程比等特点;针对工业环境,融合了多种抗干扰措施的电磁兼容设计;且具有多种信号输出,能通过通讯接口实现网络管理功能;本产品在性能、安装和维护方面也具有其独特的优越性,可广泛应用于石油、燃气、化工、冶炼、能源等各个领域。
MF5000系列Siargo矽翔流量计产品特点:
- 采用微机电系统芯片加工技术和大规模集成电路的生产技术及材料生长技术,传感器的尺寸缩小到了微米量级,使该流量计的灵敏度大大提高。
- 在单个芯片上实现了多传感器集成,使该流量计的量程比(范围度)大大提高。
- 传感器零点稳定度较之传统热式质量流量计有极大的改善。
- 结合二次仪表的微电脑智能技术,使流量计重复性好,实现了计量准确可靠。
- 技术进步带来的结构简化,使流量计较之传统的机械式仪表,压力损失大幅度减小,极大地降低了能源消耗。
- 采用LCD显示"瞬时流量"和"累计流量",清晰直观,读数方便。
- 产品融合了电磁兼容设计技术,具有更高抗干扰能力。
- 流量计带有RS485通讯模块,配合上位计算机网络可实现集中管理。
- 可以选配4~20mA标准电流信号输出。
较量升级 磷酸铁锂将掀起乘用车多大风浪?
