据报道,高性能传感器解决方案供应商ams(艾迈斯)推出了新的位置传感器AS5147U和AS5247U,以降低系统成本、提高汽车安全关键功能(如动力转向、主动阻尼控制和制动)的电气化水平,从而打造更安全、更智能、更环保的车辆车。
这两款新型位置传感器能够为汽车行业带来多种性能优势,并可降低系统成本。AS5147U是一种智能磁性旋转位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机;新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASIL D级功能性安全应用所需的冗余。
这两款新产品均能够满足汽车行业构建更安全、更智能、更环保汽车的要求:
提高高速电机的运行效率。新型传感器采用DFS™(动态滤波系统)新技术,可在高转速下实现更准确的低噪声位置测量。此外还采用了DAEC™(动态角度误差校正)技术,可在高速转动时实现近乎零延迟,从而可实现超准确的实时角度测量。
内置一套全面的自诊断功能,支持汽车制造商针满足严格的ISO 26262功能安全标准。在与外部器件通信过程中,新款AS5x47U传感器还可实现循环冗余校验(CRC)保护。
降低电机控制成本。ams位置传感器均采用专利差分传感架构,可免受杂散磁场干扰。面对越来越多组件带来的磁性辐射,这些传感器无需屏蔽即可免受充电站、电机、螺线管和高压电缆等其他来源产生的外部磁场影响。
支持打造更小、更可靠的电机系统,从而降低材料成本和生产成本。
增强ams位置传感器的数字信号处理器(DSP)内核性能,使汽车设计人员能够在更智能的新型汽车控制系统中,轻松实现标准UVW、ABI和PWM格式的测量输出。
ams位置传感器业务部经理Alexander Rensink表示,“先进的电气化技术可以显著减少下一代汽车对环境的影响,这也是汽车制造业打造更环保汽车的关键步骤之一。ams的新型位置传感器技术可简化位置测量,最大限度地提高高速电机的扭矩和效率,有助于汽车行业加速实现电气化。”
