先进的驾驶员辅助系统(ADAS)的发展是前所未有的。曾经被认为是高端奢侈品的产品现在在今天的中高档车上变得普遍、可选(有时甚至是标准配置)。独立或协同工作来进行通知、警告和干预措施,以增强驾驶员安全,摄像头和雷达传感器技术对 ADAS 的发展至关重要。
虽然摄像头技术是视觉目标检测的首选传感器,但雷达在测量时提供了更完整、更精确的信息物体的速度和距离。利用这些数据,自适应巡航控制、紧急制动和后碰撞警告等功能可提供实时警报,大大提高驾驶员、乘客和行人的安全性。归根结底,雷达的功能可靠性取决于其组件的完整性。
1.高质量的材料匹配变化发展的汽车雷达
今天的汽车雷达系统为避免事故提供了关键信息。通过测量物体的位置和速度来连续感知车辆与物体的距离,为驾驶员提供了一个实时的视图,以便进行明智的决策和预防碰撞。
雷达内部电子设备(包括芯片、组件和互连)的可靠性对于长期、可靠的功能至关重要,这使得先进材料成为雷达性能的基础。焊料等连接材料为元件与印刷电路板(PCB)提供了可靠的互连。而且,随着雷达体积越来越小,体积越来越小,功能越来越强大,高性能的热管理解决方案,以及 PCB 和组件保护是必不可少的。
车载雷达材料解析
ADAS 汽车雷达解决方案 1:
ADAS 汽车雷达解决方案 2:
2.ADAS 汽车雷达保护材料
用高性能的电子互连材料建造雷达模块只是一个开始,保护雷达系统免受不利环境条件和外部干扰对持久、可靠的性能同样至关重要。
涂层解决方案保护印刷电路板免受潮湿和化学污染物的影响,这些污染物在汽车环境中非常丰富。一旦多氯联苯填充了高价值的组件,如微型 BGAs,需要保护小间距焊料连接免受振动和冲击。
市场领先的乐泰底层填充配方提供了额外的焊点可靠性,以抵御应力,而模块密封剂可防止污染物进入外壳。同样,多种格式的创新汉高 EMI 屏蔽解决方案在所有级别(从芯片到板到中间帧)提供重要的射频干扰保护,并有效地将雷达系统的天线和逻辑功能彼此隔离。
保持雷达温度稳定
能够为驾驶员提供避碰、行人检测、盲点通知以及在某些情况下甚至启动紧急制动等辅助功能,使雷达系统温度稳定,增强了安全性,保持温度稳定是必要的。随着雷达技术变得越来越紧凑和强大,组件的尺寸已经减小,但功能却在扩展。而且,有了这种趋势,就会产生更多的热量。
实际上,热管理是可靠性难题中最重要的部分之一。如果零件过热,它们就不能工作。汉高的 BERGQUIST 品牌热干扰材料是有效热管理解决方案无可争议的市场领导者。
屡获殊荣的低应力间隙填充热界面材料。数字信号(DSP)和微控制器(MCU)处理器的高性能功能,以及在中间帧提供散热。高一致性的间隙垫和自动化的,提高吞吐量的液体形式在适当的间隙填充有效吸收和散热,使雷达可以保持温度稳定。
3.ADAS车载摄像头通往更安全驾驶体验的道路
先进的驾驶员辅助系统,通常被称为 ADAS,在现代车辆中越来越普遍。随着 ADAS 的不断扩散和新技术带来更高水平的安全性,预计未来几年采用率的当前将保持 20%大幅增长。
启用 ADAS 功能的关键是摄像头、雷达和激光雷达以及多个超声波传感器系统的合作,所有这些系统协同工作,以识别物体、行人和驾驶员的潜在危险。在某些情况下,这些技术甚至采取独立行动,以确保驾驶员、乘客和行人的安全。
摄像头组件是必不可少的,如今的汽车通常包含一至九个摄像头,摄像头的数量和各种技术类型正在迅速扩大。由于驾驶员的安全通常取决于摄像头的可见度,因此这些光学系统的性能可靠性至关重要。
4.车载摄像头材料解析
ADAS 车载摄像头材料解决方案:
ADAS 环视车载摄像头解决方案:
多组装应用的粘合解决方案:
