汽车电子 > 汽车系统 > 详情
如何设计符合整车厂要求的LIN物理层接口电路?
发布时间:2023-04-14 发布时间:
局域互联网络LIN(Local Interconnect Network)目前已经成为多数车载控制器的接口,其目的是对CAN总线等其他汽车多路网络形成补充。该总线适用于对网络的带宽、性能或容错功能没有过高要求的应用,例如控制门、座椅以及方向盘控制开关等。LIN总线是采用单主控制器/多从设备的模式,是UART中的一种特殊情况。由于LIN这个主题的涉及范围比较多,我们仅仅对物理层展开讨论。MOkednc
LIN总线的物理层是将车载控制器连接至总线的驱动电路。因为LIN总线是采用主/从结构,一个LIN网络至少由一个主节点和至少一个或多个从节点组成,所以就有两种与外部总线连接的物理层接口电路结构(主节点和从节点)。因此,如何设计符合整车厂要求的LIN物理层接口电路,从而能够通过整车厂的设计评审及工程验收,就成为需要讨论的重要主题。MOkednc
本文就着重深入讨论主/从节点下的LIN物理层接口电路的设计要点。MOkednc
(1)主节点的LIN物理层接口电路;MOkednc
(2)从节点的LIN物理层接口电路。MOkednc
lin-1MOkednc
图1:主节点的LIN物理层接口电路。MOkednc
(1)主节点的LIN物理层接口电路
1可以看到,主节点的LIN物理层接口可以划分成两个元件功能区域:主节点功能元件和ESD保护元件。主节点功能元件包含D1和R1,ESD保护元件包含Z1。MOkednc
此外还有可选器件R2或L1。C1、C2、C3都是电源滤波器件。MOkednc
下面就详细介绍每一个元器件的作用(见1)和设计注意事项。MOkednc
lin-t1MOkednc
表1:主节点的LIN物理层接口电路的元器件的作用。MOkednc
下面来介绍设计注意事项:MOkednc
C1:需要满足容量680pF±10%,电压³100V耐压等级。MOkednc
C2、C3:在这种情况下,C2、C3有两种可能的器件应用情况。第一种情况是位于控制器IC内部的电源滤波,需要满足容量³90nF,电压³100V耐压;第二种情况是,如果用的不是Flexisafe的电容,则需要用两个电容串联并且以垂直布局的方式来设计,C3容量³180nF,电压³50V耐压。MOkednc
D1:主节点的LIN物理层的功能器件,此器件只是在LIN的主节点下才会有。选用耐压³100V、正向电流³100mA的二极管。MOkednc
R1:主节点的LIN物理层的功能器件,用来作为主节点的上拉电阻,此器件只是在LIN的主节点下才会有。可以选用1kΩ的电阻器,考虑到R1会在最差情况下短路到地和降等级设计的要求,将R1的额定功率选为250mW。MOkednc
R2、L1:这两个器件属于可选器件。取决于EMC实验中辐射抗扰度的通过情况,L1通常选用45-105µH、饱和电流为150mA的电感;如果实验通过则直接就用R2(0Ω)直通。MOkednc
Z1:这个齐纳二极管是作为ESD保护的作用。需要选用击穿电压在27V的齐纳二极管,这样才可以使外部的高电压在经过齐纳二极管到达LIN收发器的PIN脚时不至于击穿。以TJA1021(NXP公司)为例,数据手册(见2)中显示LIN引脚最大耐受电压为±40V。为了考虑兼容其他半导体公司的收发器LIN引脚极限值和为了保证一定的设计冗余,用双向的齐纳二极管将外部电压钳位在±27V。还需要注意的是在PCB布线的时候,Z1必须尽可能地靠近连接器,这样才有更好的ESD保护效果。MOkednc
lin-2MOkednc
图2:TJA1021(NXP公司)的数据手册(部分)。MOkednc
MOkednc
lin-3MOkednc
图3:从节点的LIN物理层接口电路。MOkednc
(2)从节点的LIN物理层接口电路
3可以看到,从节点的LIN物理层接口可以划分成两类功能元件:电源滤波元件和ESD保护元件。电源滤波元件中包含C1、C2和C3,ESD保护元件包含Z1。MOkednc
此外还有可选器件R2和L1。MOkednc
下面就详细介绍每一个元器件的作用(见2)和设计注意事项。MOkednc
 MOkednc
lin-t2MOkednc
表2:从节点的LIN物理层接口元器件的作用。MOkednc
下面来介绍设计注意事项:MOkednc
C1:C1是在控制器内部的,需要满足容量220pF±10%,电压³100V耐压等级就可以。MOkednc
C2、C3:在这里C2、C3有两种可能的器件应用情况。第一种情况是位于控制器IC内部,满足容量³90nF,电压³100V耐压;第二种情况是,如果用的不是Flexisafe的电容,则需要用两个电容串联并且以垂直布局的方式来设计。C3容量³180nF,电压³50V耐压。MOkednc
R2、L1:这两个器件属于可选器件。取决于EMC实验中辐射抗扰度的通过情况来选用,L1通常选用45~105µH、饱和电流为150mA的电感。如果实验通过则直接就用R2(0Ω)直通。MOkednc
Z1:这个齐纳二极管是作为ESD保护的作用。需要选用击穿电压在27V的齐纳二极管,这样才可以使外部的高电压在经过齐纳二极管到达LIN收发器的PIN脚时不至于击穿。以TJA1021(NXP公司)为例,数据手册(见2)中显示LIN引脚最大耐受电压为±40V,为了考虑兼容其他半导体公司的收发器LIN引脚极限值和为了保证一定的冗余电压,用双向的齐纳二极管将外部电压钳位在±27V。还需要注意的是在PCB布线的时候,Z1必须尽可能地靠近连接器,这样才有更好的ESD保护效果。MOkednc
综上所述,除了以上的设计需求,还有以下的一些注意事项(并不区分先后顺序和优先级)在设计中必须同等对待。MOkednc
● LIN收发器的布局位置必须尽可能地靠近车载控制器的连接器,其他的IC不允许放置在LIN收发器的附近。MOkednc
● LIN收发器的地,以及滤波电容、齐纳二极管的地都应该和车载控制器共地。MOkednc
● C1、C2必须是MLCC电容或等效的器件。MOkednc
● C2、C3必须尽可能地靠近LIN收发器的电源脚(VCC/VBAT,见13)。MOkednc
● 电容100V耐压要求是对于直接和电池端连接的器件的统一要求,对于和LIN收发器端连接的电容,耐压50V就可以。MOkednc
● 所有ESD器件必须尽可能地靠近车载控制器的连接器。MOkednc
本文为《电子技术设计》2019年12月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。免费杂志订阅申请点击这里MOkednc
Socionext联手多家公司.开发下一代远距离电力线通信LSI
