汽车电子 > 汽车系统 > 详情
世强汽车环视辅助驾驶系统(ADAS)方案
发布时间:2024-08-26 发布时间:
  • 标签:
  自Google无人驾驶技术被世人熟知后,与此相关的汽车辅助驾驶系统ADAS技术成为了众人关注的焦点。世强汽车环视辅助驾驶系统(ADAS)方案,基于SH7766图形处理器,此方案可以适用于汽车安全系统,如车道偏离警告系统(LDW)等典型的ADAS应用。
  方案简介:
  基于SH7766,世强联合第三方设计公司开发出了一套汽车环视辅助驾驶系统方案(如下图所示),堪称分销界首创!这套环视ADAS系统方案具有强大的图像处理能力,能实现超清晰图像和高品质色彩还原;完美的画面明暗表现,来自高动态范围的自动调整;且只有极低的CPU占有率和功耗。此方案可以适用于汽车安全系统,如车道偏离警告系统(LDW)、车道保持辅助系统(LKAS)等典型的ADAS应用。
  图:世强联合第三方推出的汽车环视辅助驾驶系统方案框图和Demo
  本环视ADAS系统方案可提供两种标定模式-全自动标定模式和精准标定模式:
  1. 全自动标定模式是强大、可靠的,并不需要相机安装角度的苛刻要求;适应大规模生产
  2. 在光照条件很差,或恶劣环境条件下,可以采用半自动精准校定工具,提供的标定结果。另外,该系统方案支持超级虚拟相机模式,可以生成在任意视角下的虚拟视图,且可任意使用虚拟相机参数,焦点,生成视图,鱼眼和针眼相机都适合。
  世强环视ADAS方案的其他特点还包括:
  1. 支持基于环视原理的车道偏离驾驶预警模式:基于环视的车道偏离技术打开了新的领域,扩展了环视驾驶辅助系统的应用;
  2. 俯视图的可见区域大小一键更改 ;
  3. 俯视图完美拼接和分割效果;
  4. 多种模块的备选(包括:3D效果的环视界面;DVR ;基于3G的视频查看和信息管理;语音倒车指南等)。
  表1:汽车环视辅助驾驶系统方案的关键元器件推荐
  关于SH7766
  SH7766如下几大图像处理优势特别引人注目:
  1. 周边物体检测 (支持4路摄像头)
  SH7766 SoC配备六个视频输入通道。其中,四个通道采用NTSC模数转换器(ADC)。这表示单芯片上即可提供NTSC摄像系统的必要功能。另外,还可以利用六个视频输入通道实现多个应用,使用在一枚芯片上提供的各项功能。例如在正常行驶时可利用数字双通道输入,在十字路口和停车时则切换成NTSC四通道输入。
  2. 高性能图像识别引擎
  SH7766 SoC配备IMP-X2新一代图像识别引擎。IMP-X2在与瑞萨现有图像处理引擎(IMP)保持数据库兼容性的同时,将处理性能提高至约四倍以上,应此使其能并行执行多个处理任务,例如跟踪车道、标志和标线、行人及车辆等。此外它还新增了多项功能,例如全景图像生成,该功能广泛使用了通过行人、车辆等判断处理的图像识别算法。通过IMP-X2与进行处理判断的同一芯片上的CPU之间的协作,在保持低功耗的同时实现了先进的图像识别性能。
  3. 集成DRC, 支持亮度纠正和补偿
  依托动态范围控制(DRC ,Dynamic Range Control)功能,即使是处理向阳处和背阴处这种亮度大不相同的多个视频图像,还能调整复合视频亮度,补偿过亮和过暗,以便驾驶员更清晰地看清图像显示。
  4.  内置扭曲校正硬件 IMR
  图像渲染器(IMR, Image Render Engine)视点转换引擎可实时制作出因视频输入或场景而异的视点俯视图像,利用三角网格校正失真的模式、自动生成矩形网格内的顶点数据,对图像进行失真校正,旋转,缩小或放大。
Microchip - 汽车级MEMS振荡器或将带来革命性突破
