故障现象:2003款奥迪C5A6轿车,空调一侧出冷风一侧出热风。 故障诊断与排除:接车后用红外线测温仪检测,发现两侧温达到10~15℃。接着用金奔腾大众解码器读故障码,无故障码,数据流正常,重新做了功能设定,但故障依旧。 仔细检查两测温度翻板电机,发现左侧温度翻板电机V158控制的翻板有问题,由于翻板与轴脱落造成翻板关闭不严。 拆下空调中央控制箱总成,换上新的总成后试车,故障排除。
