故障现象:北京现代索纳塔轿车,两后轮制动抱死,仪表板上的ABS指示灯不亮。
故障诊断与排除:在车辆不启动情况下,将点火开关开至ON位置,观察仪表板上的ABS指示灯,能正常点亮。汽车运行时,ABS指示灯熄灭,说明ABS Eau内没有记忆ABS的故障码。
经检查,发现该车制动液非常脏,像是些丝絮状物。怀疑是因制动液太脏,把ABS管路和制动主缸堵塞。
拆下制动主缸,发现其中的胶碗已经发胀变形。换上新的制动主缸胶碗,故障依旧。于是清洗ABS管路,换用符合技术要求的制动液,故障排除。
究其原因,由于驾驶员曾添加过与原制动液不同成分的制动液造成的。由于制动系统油管堵塞,在解除制动时,制动液回流缓慢,所以造成制动抱死。
