故障现象:桑塔纳2000/3000轿车,在更换空气流量传感器之后出现油耗升高或怠速不稳。
故障诊断与排除:根据上述故障,分析认为,更换的空气流量传感器有问题。经检查发现,装用的空气流量计是错误的。
桑塔纳2000使用的空气流量传感器的零件号是06A 906461,内部不带温度传感器。而搭载BKT或BKU型发动机的桑塔纳3000(满足欧Ⅲ排放标准),采用与桑塔纳2000相同机械结构的节气门,其使用的空气流量传感器的零件号是06A 906 461;搭载BKT或BKU型发动机的桑塔纳3000(满足欧Ⅲ排放标准),采用电子节气门,其使用的空气流量传感器的零件号是1JD 906 461,内部带有温度传感器,其特性和06A 906 461完全不同。
此外,也可以通过以下标记识别满足欧Ⅲ排放标准的车型,即在发动机上部的饰盖上有E3或LPG字样,同时在车辆铭牌上的发动机号一栏中标有BKT或BKU字样。
更换标准的空气流量传感器后试车,故障排除。
究其原因,由于错误地安装了空气流量传感器,使发动机不能得到正确的喷油量。在混合气开环控制阶段,可能会导致三元催化转换器因温度过高而烧毁或机油消耗过高;在混合气闭环控制阶段,偏差可以由氧传感器的信号来修正,从而导致空燃比控制量较大,系统工作不稳定。
