故障现象:桑塔纳2000GSi轿车装各AJR发动机,该车高速行驶中松开加速踏板就会熄火,并且加速时排气管冒黑烟,油耗很高。
故障诊断与排除:接车后进行试车,启动发动机,发动机转速在800~900r/min之间变化,路试加速至90km/h时松开加速踏板,感觉发动机抖鹑了一下熄火了,但是车速在80km/h以下时松开加速踏板发动机不熄火。
于是连接故障诊断仪读取故障码,故障码为00533和00525,其含义分别为“超出匹配极限”和“039信号不明确(偶发)”,清除故障码后显示正常。输入调整组号098做节气门基本调整后,重新启动发动机,故障依旧。
再次读取故障码,故障码仍为00533和00525.读取数据流,发动机进气量是6.0R/s,数值明显偏高,氧传感器电压为0.451/且不变化,怀疑氧传感器失效。拔下氧传感器4线插头,用万用表测量灰色信号线电压是0.45V且不变化,测量两根白色的加热电阻线阻值是4Ω为正常,电源线也正常,从而确定氧传感器已经失效。更换氧传感器后,氧传感器电压在0~1.00V之间不断变化、发动机进气量还是6.0g/s,但故障有所好转。
于是拔下空气流量计插头,发动机工作状况无明显变化,确定空气流量计有故障。更换一个原厂的空气流量计,再看进气量数值是2.8g/s。发动机怠速稳定,排气管黑烟现象也慢慢消失,发动机工作正常。
究其原因,是由于氧传感器失效和空气流量计老化引起的综合性故障,单独更换其中的任一部件都无法排除故障。
