Atmel公司近日宣布推出新款全双工RF收发芯片ATA5824和ATA5823。这两款器件可用于汽车无匙进入/开、锁门(PEG)及轮胎压力监测(TPMS)系统,也能用于遥控、警报、遥测、能量计量和家庭自动化系统等应用。
ATA5824和ATA5823具有全双工功能,有助于保护射频系统,防止盗窃以及其它未经授权的系统访问。此外,该IC还能够降低汽车应用产品的系统成本。对于汽车进入以及轮胎压力监测功能都只需一个收发器,而不需要每个系统都配备一个收发器。
ATA5823工作频率在313至316MHz,ATA5824则工作在433至435MHz和867至870MHz之间。这两款收发器具有相同的管脚和功能,在透明模式下均可支持1kBaud至20kBaud(FSK)以及1kBaud至10kBaud (ASK)速率的曼彻斯编码、双相编码或者其它编码传输。
在接收和发射模式下,ATA5823与ATA5824的电流消耗仅10.5mA(3V/Tx 5dBm),因而适用于由单节锂电池供电的小型便携设备。上述收发器芯片在ASK模式下2.4kBaud时灵敏度-116.5dBm,在FSK模式下2.4kBaud时灵敏度为-109.5dBm,PAE接近40%,长距离工作时具有10dBm的可调输出功率。由于发送器模块采用了闭路分数N(Fractional-N)合成器,该收发器具有高PLL带宽和锁相环路与功率放大器(PA)之间的隔离性能。
ATA5823/ATA5824采用QFN48形式封装,现已提供样片,批量达10,000片以上单价为4.75美元(仅供参考)。
