详情
NGN架构的多媒体调度通信系统助力中石油建设
发布时间:2023-02-14 发布时间:
石油作为现代社会运行的重要能源物资,既是影响经济形势的重要因素,也是关乎国际民生的重要产业。石油勘探作为石油行业的最上游,直接影响石油行业的整体发展水平。而在我国,油气田大多埋藏于几百甚至几千米的地层深处,地质状况复杂,准确寻找其位置非常困难,勘探过程中迫切需要有一套可以提供高效音视频通信及数据交互的平台支撑,以便提高作业交互效率和勘探进度。
针对中石油长城勘探过程中对通信支撑平台的需求,捷思锐为其提供了一套基于NGN架构的多媒体调度通信系统,本系统在中石油北京总部、榆林指挥中心、项目部及井场部署,采用三级调度架构,总部部署的核心系统集中信令交换、媒体交换、呼叫路由、业务调度、会议控制、数据交互及报表等功能于一体,为地方指挥中心和项目部及井场作业人员提供完善的通信保障手段;该系统还可以充分利旧,与原有通信系统无缝融合,解决不同岗位人员通信的壁垒。系统不仅支持丰富的多媒体调度功能,还可以与视频监控系统、视频会议系统、模拟对讲网络、数字集群网络、PSTN电话网络、卫星网络等充分融合,是一个“多网互联、多媒体互联、多业务互联”多级架构的通信整合平台系统。
此次捷思锐为中石油建设的多媒体调度系统主要提供了完整的音频调度、数据采集、信息回传、临时指挥、任务发布等综合业务功能,呈现了一个具备现代化、信息化、数字化的多媒体指挥调度台平台,应用价值突出。
三级管理:系统分布式部署除了集中管理、分布部署的能力以外,还实现了自成体系、协同调度、压力分担、互为备份的能力。在北京总部可通过石油专网与榆林指挥中心进行语音视频通信;在榆林指挥中心可通过IP网络或卫星网络与勘探现场项目部或井场进行语音通信;在项目部或井场建设临时指挥中心可对现场人员进行指挥调度工作,并向榆林指挥中心、北京总部汇报现场工作,协同指挥,及时有效地处理问题。
开放性平台:提供可定制的二次开发接口,便于系统后期根据用户需求灵活开发新的业务功能,或者和第三方业务平台(如GIS系统、报警系统、预案系统等)集成。
系统规模平滑扩展:采用了分区域组网模式、综合系统模块化设备,扩展灵活。基于IP网络的分布式体系结构可以平滑扩容,在面向更大规模的组网应用时,支持分区域的组网模式,可灵活增加用户许可或是网关数量。
本地/远程统一管理:核心服务器设备、接入网关、IP终端均支持本地和远程的维护模式。维护人员可远程登录每个设备的后台进行系统的监控、配置、修改等操作,便于整套系统的集中维护和管理。
国家超级计算昆山中心通过验收
