LED照明前景可期
在中村修二指出,LED照明将是未来的一个发展趋势。
他从技术的角度,就半导体照明技术的第一代LED以及第二代LED做了分析对比。第一代LED是在碳化硅和硅做基底,第二代LED是基于氮化镓做基底的,氮化镓基底的LED性能有了很大的提高,电流密度可以很大,温度可以很高,相比第一代LED,这种氮化镓的LED非常好。
通过利用半极化和非极化,可以有效提高发光效率。2007年,中村修二研发团队发现,利用半极化和非极化平面,可使LED发光成本降低50%,发光率增长50%,这样的技术已经应用。氮化镓基底没有蓝宝石基底的缺陷,且可以提高电流密度,散热增加0.4%-0.5%,LED亮度更好。
除了发光效率,成本上LED下降也很快。一项技术的产业化通常会受到成本的制约。有时候人们会说一千流明有多少成本?中村修二介绍,使用氮化镓基底,电流密度可以增长10%,可以大幅降低成本,对现在LED的贡献不止10%。氮化镓基底的成本也许会增加30-40%,但是它的发光密度会增加40%以上,总体算下来还是很合算。
氮化镓基底还可以减少LED模块的数量。对于一些电光源,过去用蓝宝石基底需要7个模块,现在用氮化镓基底可以只用一个氮化镓基底。
总体来看,氮化镓比蓝宝石基底的LED更好,而且成本下降,能够满足现有LED技术要求,电流密度可比以前增加10倍,照明质量更高。中村修二对LED照明应用很有信心。他相信,随着未来产业中LED技术的加速采用,发光质量的提升和总体成本的下降,LED照明将会有一个光明的未来。
未来十年新技术怎样影响照明系统
LED产业已经获得了整个业界的支持和扶持,可说是势不可挡。但是人类究竟需要什么样的照明?未来会有什么样的新技术?这些新技术会对LED照明产生怎样的影响?
回溯过去可以更好地预测未来。黄光LED发明人George Craford教授展示了过去十年LED性能的变化。从最开始采用甲基荧光粉的LED,到LED发光亮度发展到接近100流明,但LED灯非常昂贵,直到1986年LED技术出现了更好的发展,在具备同样照明亮度的情况下,LED每流明价格大幅降低。多年来LED照明一直在不断研发,也出现了很多新的技术,使得现在LED亮度有了近十倍的改善,伴随着每一次改善我们都会看到每流明的成本下降。
现在出现了革命性的发展。George Craford指出,目前可以看到,每瓦特流明预计2020年会翻一番,成本会下降10倍。
过去十年LED的性能革命
封装对降低成本是一个非常重要的因素。过去使用陶瓷的封装使得成本不断下降,针对客户想要的应用,也出现了多种多样的封装。即使是陶瓷的封装也有变化。色彩的控制也是消费者想要的。比如飞利浦有LUXEON TX产品,它有非常好的热性能、色彩的控制。LED性能不断上升,2010年末到2012年性能上升了23%,现在性能又进一步上升了15%,总体上出现了40%以上的性能提高。
接下来十年当中会出现什么样的状况?George Craford表示,首先是每瓦流明数和每美元流明数不断提升,发光质量持续优化,而且灯的质量也会不断上升。其次是现在的一些新技术可能会对未来照明产生影响,但是还很难指出哪个技术更重要。不仅仅是LED照明本身,接下来的十年当中整个照明系统都会出现变化。要生产一个高效的LED,要有电效率、转化效率等参数。LED底部荧光粉转换效率上,目前绿光和蓝光的效率几乎接近实际的限值,要继续提高性能,就必须在这些而不只是一个领域做出改进。如果将来有窄带系的荧光粉,则可以继续提高照明绩效20%,随着荧光粉的改进照明绩效也会进一步上升。现在的显色指数(CRI)也不是很好。下图中显示出两个红色的荧光粉。红色荧光粉只要稍微调整CRI就会出现改变,这说明显色指数并不是想象中那么重要。也许在接下来的十年,会有技术突破发生,人们可以找到比CRI更好的系数。
显色指数受到其他因素的影响而发生变化
什么样的技术突破比较重要呢?一是可以降低成本。利用极化的和非极化的氮化镓作为基板,使基板的成本不断下降。二是提升发光效率。George Craford称,现在高性能的绿光还没有出现,如果把红、绿、蓝色光结合在一起就需要有效的绿光,这是一个棘手的问题。如果获得比较好的CRI,从理论上来讲可以获得更大的效率。三是冲破固有理念。如果利用激光或者窄截距的光源,可以获得比较好的光束,但是在这些不同的光线当中会有一些颜色的局限。因此,在色彩方面还是需要做出进一步的研发工作,以便研发出多色彩的LED灯。四是,荧光粉是否可以应用在碳化硅、氮化镓以及一氧化锌衬底当中?是否有好的方法实现光子结构的应用?还有散热等问题也需要关注。
第三,照明系统将从“替代”阶段继续演进,继而出现新的应用。从历史延续来说,如果没有白炽灯阶段就不可能有LED灯泡。George Craford尤其指出,那么,是否还可以利用其他的方式去替代LED灯,或者替代荧光粉,使得所有的灯具都出现很多的变化?是否可以最优地利用LED?事实上有时候新事物出现的速度比我们想象的快,比如数字颜色的改变还有动作的感知、灯的通信等。思索人们究竟需要什么样的照明,这个问题很有意义。
第四是光与健康生活的问题。蓝光可以对人们的健康产生很重要的影响。飞利浦公司和大学研究机构合作也作了一些研究。如果是带蓝光的白光会影响人们的生物节律,如果蓝光越多的话,褪黑素就会越少。如果光源能够调节,学生的学习成绩会比原来提高。他们的注意力也可增加70%。也许可以把LED嵌入到衣服当中。新的设计概念出现会影响我们的生活。
OLED会威胁到 LED吗
LED已然受到热捧,前途一片光明。但OLED也在进入照明领域。
LED和OLED的区别很大。LED是一个晶体点光源,OLED实际上是一个扩散的光源区域,可以做成几米长,是有机质的薄膜。目前OLED正延伸到屏幕上的应用,试图取代LCD。
以OLED为基础的小型屏幕大约在2000年时就在手机上得到应用。相对于多层的LCD,OLED只有两层,通电之后就可以发光。OLED的发光层材料与LED和LCD的最大不同就是,OLED是自我发光,关掉电源不能发光。因此,如果用它做屏幕或者显示屏,OLED的对比度很高。对于光源来讲,OLED对于显示屏来讲非常重要。
在很多应用中可以发挥OLED的优势。比如三星用OLED的技术做了大概超过5亿个手机。Iphone 5S也使用了OLED。邓青云指出,事实上现在OLED在显示屏上和LED差不多。如果想要在电视上应用OLED,则还需要跨越很多的障碍。但现在香港和美国都已有应用,2013年10月份香港已经有了OLED电视,是55英寸的LG可卷曲显示屏,比LED的性能更好。三星认为OLED屏幕电视会取代LCD电视,并做了很多努力。松下公司也在发展OLED技术。调研公司DisplaySearch预测,未来在电视市场中2016年电视用货量将超过250Million台。
OLED的电视出货量预测
邓青云介绍,LED有非常多的蓝光,但是绿光不足。相比之下,OLED绿光非常多,蓝光非常少,所以可以做很柔和的光线,这是OLED的特点。在照明领域,由于OLED是分散式的光源,它的2GB颜色效率非常高。分散的光源不能作为点光源使用,因此,现在OLED主要是应用在装饰中,还没有应用在普通的照明中。但邓青云表示,如果把成本降下来,OLED应该是未来很重要的普通照明光源。
OLED的性能在进步,目前的发光效率已经达到90流明,寿命达到一万小时以上。普林斯顿大学和加州大学也做了研究,根据他们的研究,OLED的效率可以达到100%。OLED的出光有时候会有一些损失,最大的问题就是蓝光的问题,它的蓝光寿命很短。想要提高OLED发光效率,要同时提高和优化它的结构。邓青云透露,在OLED显示屏领域有几十亿的投资,在开发第五代到第八代的显示屏,最终也会波及照明业的发展。
封装技术和材料会助推OLED的未来应用。邓青云教授指出,一位大学教授开发了一个OLED的结构,已经达到了100流明每瓦。如果制造出OLED结构的话,就能使它的出光率更高。如果对OLED基底做一个特殊的处理,发光效率可以达到110流明,前提是必须要保证塑料耐用,因此要考虑到封装技术是否好。
现在,欧司朗的OLED电灯已经出现。邓青云相信,随着技术的进步,OLED未来会更便宜更好。
与新技术相遇
可以发现,OLED在显示屏上和LED差不多,而且在手机当中也有大量出货。有理由推测,在非点光源领域,随着OLED的成本降低,OLED与LED将有一个应用市场的交集和竞争。而在OLED电视方面,LG已经开发出可卷曲55英寸显示屏,这对该市场的LED照明来说也是一个信号,就是它已经和OLED迎面轻微相撞。LED如天马出群众星捧月,OLED则如龙居浅水,初露升腾。OLED潜伏着什么样的机遇?未来的碰撞程度会如何呢?就目前的LED市场来说,如George Craford所言,人们究竟需要什么样的照明?也还需要我们继续挖掘、研究。也许还可以利用其他的方式去替代LED灯,或者替代荧光粉,使得所有的灯具都出现很多的变化。
技术的前行是必然规律,我们正与新技术同行。
