近日,All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ:XLNX))宣布,在2017 年闪存峰会上展示了可重配置存储加速解决方案。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。
通过一系列的演示和介绍,赛灵思及其生态系统重点展示了用于当前和下一代企业和数据中心应用的高性能存储解决方案。在今年的闪存峰会上首次公开亮相的赛灵思NVMe-over-Fabrics参考设计为设计人员提供了灵活的平台,不仅可以帮助设计者实现可扩展的存储解决方案,而且还能帮助他们将定制加速功能集成到其存储阵列中。该参考设计无需专用 x86 处理器或外接网卡,因此能开发出高度集成、稳健可靠的低成本解决方案。
赛灵思在展会上的演示与参与的小组讨论包括
· 面向下一代NVMe平台的可重配置存储加速
演讲者:Rakesh Cheerla,赛灵思产品经理
· 用 FPGA 加速基于NVMe-over-Fabric 的存储网络
演讲者:Deboleena Minz Sakalley,赛灵思高级设计工程师
· 用 FPGA 和一体化闪存存储技术加速数据分析
演讲者:HK Verma,赛灵思首席工程师
赛灵思在展会上的精彩演示:
· NVMe-over-Fabric平台
赛灵思单芯片存储解决方案将NVMe-over-Fabric、目标 RDMA 卸载和处理子系统完美集成在一起,相对于需要外部主控芯片和网络接口卡(NIC)的现有产品而言,更加省电且能提供更低时延。该 2x100Gb 以太网平台能帮助客户实现增值存储工作负载加速如压缩和擦写代码等。
· 面向数据驱动型应用的计算存储子系统
ScaleFlux计算存储子系统(CSS)独特地解决了计算和存储 I/O 瓶颈问题。CSS压缩技术能加速吞吐量实现数量级提升,而且不必运行软件解决方案需要的成本不菲的 CPU 开销,从而可以实现性能不减,存储容量利用率最高。
· 支持多源闪存产品的的可编程控制器
Burlywood 的TrueFlash模块化控制器架构,不仅能加快新型 NAND 的市场采用进程,同时为云端、全闪存阵列和超融合 OEM 客户带来突破性的成本和性能优势。采用赛灵思UltraScale+™ FPGA的TrueFlash,充分利用赛灵思器件的功耗、性能和成本方面的优势,能帮助客户快速优化解决方案,满足工作负载要求,还能运用同一控制器验证多种 NAND 产品。
包括Everspin Technologies、IntelliProp、IP-Maker、Kazan Networks、MobiVeil、PLDA和Smart IOPs 等公司在内的赛灵思生态系统公司,都在其 FMS 展台演示了各自基于赛灵思技术的产品。
关于NVMe-Over-Fabrics:
NVMe-Over-Fabrics(简称 NVM-oF)参考平台实现在Fidus Sidewinder卡上,支持多达 4个NVMe SSD 并采用赛灵思 ZU19EG Ultrascale+ MPSoC器件。该参考平台配套提供所需的所有必要软件驱动程序。
赛灵思 ZU19EG 器件能把NVMe-oF和 ROCEv2 RDMA 协议工作解放出来,从而无需外部 CPU和外部 NIC。这种高度集成的平台降低了存储阵列控制器的构建成本和功耗要求。
该参考设计应用广泛,涵盖全闪存阵列系统、可扩展的存储阵列和 EJBOD 系统。
以上是关于半导体中-Xilinx可重配置存储加速解决方案 亮相2017年闪存峰会的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
