存取时间(AccessTime):磁盘指针(读写设备)移动到硬盘上正确位置所花的时间,也指硬盘旋转到正确位置所花的时间。这是用来衡量硬盘性能的重要标准。
Alpha通道(AlphaChannel):在电脑图形中,每个象素都包含三个色彩信息通道--红、绿、蓝,在24位的图形中,每个通道有包含了8位色彩深度。如果图形卡具有32位总线,附加的8位信号就被用来保存不可见的透明度信号以方便处理用,这就是Alpha通道。白色的alpha象素用以定义不透明的彩色象素,而黑色的alpha象素用以定义透明象素,黑白之间的灰阶用来定义半透明象素。
非自然信号(Artifact):简单的说,就是指在画面中随机出现的游离象素。可能产生非自然信号的原因很多,包括过高的压缩比。
屏幕长宽比(AspectRatio):在电影和电视中,屏幕长宽比指的是屏幕的宽度和屏幕的高度的比例。大多数桌面电脑、普通电视系统的长宽比都是4:3。
AVI:Audio/VideoInterleave(音频/视频隔行扫描)的缩写。AVI是Windows下的指定视频文件格式,也是PC系统中使用最为广泛的视频文件格式,同QUICKTIME和MPEG并称为电脑的三大主流视频技术。简单的说,AVI以隔行扫描的视频和音频不断交错的方式工作。
分量视频信号(ComponentVideo):将画面按三个颜色通道(RGB)分成红、绿和蓝(附加亮度信号)三个单独信号通道。产生的画面质量较高,一般在广播级视频设备中被采用。
合成视频信号(CompositeVideo):将彩色信号、亮度信号和同步信号混合在一个信号通道内,在家用视频设备中被大量采用。
压缩(Compression):压缩是制作数字电影的一个重要感念。视频和音频在数字化过程中都可以通过电脑进行压缩。当声音和画面被压缩后,他们可以更高效的得到CPU的处理并减少视频及音频文件占用的硬盘空间。压缩也是视频在网络上传播的关键,必须将文件大小压缩至带宽允许的程度才可以被用户下载。
压缩比(CompressionRatio):图象文件原始大小和经压缩后图象文件大小的比例。信号编解码器(Codec) 压缩/解压缩的运算法则。也就是压缩与解压缩所使用的压缩标准(例如JPEG或者Cinepak)。一般的编码包括将模拟视频信号转换到压缩视频文件(比如MPEG)或将模拟声音信号转变为数字化声音(比如RealAudio)。
CPU:中央处理器(CentralProcessingUnit)。简单的说就是电脑的“大脑”,是最重要的微处理芯片,和主板及系统内存协同工作。
帧速(FPS):一秒种内的帧数量。NTSC制为30FPS,PAL制为25FPS。
关键帧(KeyFrame):在一些压缩方案中,有些帧被指定为关键帧。既然两帧之间的画面的大部分内容往往没有太大区别,就可以将后续帧和关键帧进行比较,而保存真正发生变化的部分。这样可以节省空间。
纵向时间码(LTC):LongitudinalTimeCode(纵向时间码)的缩写。SMPTE时间码的一种,也被称为相对时间码,记录在磁带的磁道上。和垂直间隔时间码(VITC)相对。
亮度(Luminance):指视频画面亮度的水平。
数字化(Digitize):将模拟信号转变为数字信号的过程。
信号丢失(Dropout):由于磁带金属磁粉掉落引起的问题,一般是因为存放时间过长或误操作引起的。信号丢失会造成画面噪音、拖影以及不同步等问题。
脱机编辑表(EDL):EditDecisionList(剪辑参照表)的缩写。由电脑生成的记录所有进点和出点以及效果的列表。脱机编辑表可以在廉价的非线性工作站甚至在家用电脑上用Premiere这样的软件创建,然后在那些高级的线性剪辑系统上控制最终的剪辑。
磁盘阵列(FastandWideDrive Array) :一种外接(也有内接)的存储设备,由几个硬盘连接起来同时工作,由此提高吞吐量及存取时间。这是在电脑上剪辑全分辨率全帧速的视频的最可靠的方法(当然不是最便宜的)。
MPEG:MovingPicturesExpertsGroup(运动画面专家小组)的缩写。MPEG是一种运动画面及声音的压缩标准。MPEG-1标准的视频/音频流的数据流量是150千比特每秒,和单倍速CD-ROM的传输率相同。它通过设定关键帧并只改变临近帧画面中的不同区域工作。
网络用户总线(NuBus):网络用户总线是Macintosh电脑内部扩展槽的标准接口(专指视频及音频扩展卡)。新的Mac电脑均开始使用Intel的超级PCI标准,所以你只能在老的Mac机种上看到网络用户总线的插槽。如果你计划购买视频或音频扩展卡,并有一台老式的Mac电脑,请先确认你的电脑拥有什么样的插槽。网络用户总线是由德州仪器公司(TexasInstruments)设计的。
NTSC:国家电视标准委员会(NationalTelevisionStandardsCommitee)的缩写。是中北美洲及日本通用的电视制式,与欧洲的PAL制式和法国的SECAM只是相对。他的垂直分辨率有525线,帧速为30(29.97)FPS。
QuickTime:由Apple电脑公司开发,QuickTime已渐渐变成Mac电脑和PC电脑上通用的标准视频技术。QuickTime回放的文件都由.mov的后缀表示。
PAL:逐行倒相(PhaseAlterationLine)的缩写,是中国及欧洲大多数国家通用的电视制式。具有更高的垂直分辨率(625线),但是帧速相对慢于NTSC(25FPS)。
PCI:外接设备连接总线(PeripheralComponentInterconnect)的缩写,PCI是奔腾电脑系统所使用的相当优秀的内置扩展接口(现在Apple公司的PowerPC也使用了这一总线)。
RGB:参见分量视频信号。
SECAM:顺序传送彩色与记忆制(SystemeElectroniquePourCouleur Avec Memoire)的缩写。是法国、俄罗斯和部分东欧及非洲国家采用的电视制式。它和PAL制式有着相同的垂直分辨率和帧速,但是SECAM置是的色彩是调频信号调制的。
SCSI:小型计算机系统接口(SmallComputerSystemInterface)的缩写。SCSI允许你通过该接口以链的方式在电脑上连接多个扩展设备。
SMPTE时间码(SMPTETimeCode):电影与电视工程师协会(Societyof Motion Picture and Television Engineers)的缩写,也称为标准时间码。这一标准赋予视频的每一帧一个数值,使其在剪辑时允许作为进点和出点使用。
吞吐量(Throughput):标称硬盘持续传送数据的速度。
时间码(TimeCode):参见SMPTE时间码。
矢量显示器(Vectorscope):也称示波器,以图形方式显示视频画面的色调及饱和度水平的仪器,可以用来调整色彩匹配。
视频捕捉卡(VideoBoard):内部扩展卡,用来数字化视频及音频信号。
视窗视频格式(VideoforWindows):视窗视频格式(VFW)是Windows95操作系统内附的视频技术。其文件都由.avi后缀表示。
虚拟内存(VirtualMemory):一种内存管理系统,用来作为内存和硬盘之间的临时交换区域。
垂直间隔时间码(VITC):垂直间隔时间码(VerticalIntervalTime Code)的缩写,SMPTE时间码的一种。记录于每两帧之间,因此当设备停留在某一帧的时候就可以被读出。
WAV:WAV时Windows操作系统的标准音频文件格式。WAV文件由后缀.wav表示。
