1 引言
随着3G和全业务竞争的到来,业务加速IP化和大颗粒化,OTN,PTN,PON等新技术全面应用于传输网,传输网络规模迅速膨胀,传送网维护面临的形势日趋严峻。光传送网经过多年的建设和扩容调整,虽然在容量和安全性等方面有很大的提升,但是还存在一些安全隐患,比如光缆发生阻断后导致多个基站退服。这使网络优化显得非常迫切。同时由于内蒙地域辽阔,东西跨距较大,客观上导致传送网故障较多,这也对网络安全性提出了更高的要求。为了更好地全业务运营,提升网络运行质量,发现并及时消除网络隐患,近几年内蒙移动对传送网进行了部分优化工作,特别是2010年,开始系统地对全区传送网进行优化。2011年则连续第二年开展全区传送网安全优化专项工作。本文结合在网络优化维护工作中的一些经验,提出了DWDM/OTN网络的目标架构,并且对DWDM/OTN网络优化工作中发现的问题提出相应的优化建议,为规划和维护网络优化工作提供有益的参考。
2 内蒙移动传送网安全优化专项工作方式
内蒙移动的传送网专项优化工作采取自主+联合的方式全面开展DWDM/OTN/PTN/SDH/全业务接入的优化工作,为使专项工作有效落地,工作分为4个阶段:
(1)区公司协同设计院进行DWDM/OTN/PTN/SDH/全业务接入优化目标方案制定,并组织区公司相关部门讨论。
(2)区公司组织全区传输专家细化评估标准并进行全区隐患评估。分公司全程参与和配合。在评估完成后统一召开评估总结会,针对各种安全隐患提出了优化方案。
(3)区公司按轻重缓急,从投资型、更新改造型和自主实施型三个角度解决评估隐患,与厂家签订软、硬件合同,分公司自主、组织实施。
(4)区公司按照优化方案中的内容,检查完成情况,开展评比。分公司积极准备评比。
在整个网络优化过程中,特别注意统一思想,使各盟市分公司的网络优化维护水平同步提高,比如网络优化首先要求集中全区参与本次网络优化维护的人员到一个地区集中会诊,整个网络优化过程要求参与人员不能变动,这样统一思想后再分路到各盟市分公司进行单独会诊,结果不但使各盟市分公司的网络质量有了很大的提高,而且通过这二年的网络优化专项工作使全区的网络优化维护力量有了质的提高。培养了一堆能发现问题,解决问题的技术能手。
在整个网络优化过程中,特别注意发挥设计院和厂家的力量,设计院方面要求有力量强的大院进行支撑,厂家要求配置精兵强将,具有长期网络优化维护经验的人员,使网络优化不但能发现问题,而且能做到按合理的目标网络架构去解决问题,最终把网络优化工作落到实处。
3DWDM/OTN应用策略
目前,DWDM/OTN网络主要定位于省二级干线、城域传送网核心层、汇聚层,主要承载GE,2.5G POS,10GE,10G POS等大颗粒业务,并可将SDH和PTN承载其上,实现SDH,PTN和全业务网络架构与DWDM/OTN一致,实现网络架构的融合。
对城域传送网而言,DWDM/OTN网络主要覆盖IP城域网、IP专网以及IDC等所有核心机房,市区和郊区BRAS/SR节点如无DWDM/OTN网络节点设备,其上联电路可由PTN网络承载至就近DWDM/OTN网络节点。
随着全业务的发展、10GE PON商用,OLT上联电路大幅度增加,DWDM/OTN网络可适时下沉。
总体而言,DWDM/OTN今后将成为各种业务承载的底层基石网络,今后传输网将以合理的DWDM/OTN网络架构为核心,优化光缆路由和设备组网,提升传输网络的安全性和承载能力。
4DWDM/OTN目标架构
由于内蒙地域辽阔,宜在尽可能考虑安全性的基础上,结合业务的发展,进行DWDM/OTN目标网络的建设:
(1)OTN中心机房由于业务量集中,在条件允许的前提下需要对业务进行有效分担,比如业务分担在两个电交叉机架上;对汇聚节点则进行双节点改造,保证每个旗县至少2个OTN汇聚点。
(2)城域网OTN汇聚层覆盖现有条件较好的所有城域PTN/SDH/OLT汇聚点。
(3)为保证DWDM/OTN群路方向单个机柜失效的情况下不影响业务,必须实现光层(光方向)分离(见图1)所示,方向1/2/3要求分别是不同的机柜,同时在电层也尽可能实现业务分担。
图1DWDM/OTN目标网络架构示意图
(4)考虑到业务的统一调度和波道有一定的余量,建议本地/城域汇聚层使用40×10G波分系统,而核心层宽带需求一般更大,因此建议建设40×10G DWDM/OTN双平面。
(5)考虑到OTN设备目前普遍是1.28T/2.56T的容量,而支路槽位有的是8×GE板却占用了40G的背板带宽,此外还有多群路方向的因素,因此OTN设备在使用中容量并没有看上去那么大,因此OTN在使用中还需注意保证其在今后扩容中的扩展性:
●为减少业务的集中度,一般建议核心层和汇聚层采用不同的OTN设备,提高OTN网络安全性,同时也保证了OTN设备今后容量具有较大的扩展性。
●在实际组网中如果全进全出,很容易造成OTN设备容量不足,而且成本很高,因此对于一些大颗粒的点对点10G业务,不建议经过OTN电交叉矩阵而直接承载在波分上。
汇总以上一些要求,我们得到了如图1所示的目标架构。从图1可以看出,波分群路严格按方向分开机架,有部分穿通波长,也有部分波长进OTN电交叉矩阵,另外中心机房都做到了OTN电交叉子架双备份。旗县中至少保证有两个DWDM/OTN节点。
除图1所示的要求外,如图2所示,不但各旗县有两端OTN设备做到了业务保护,而且核心层更有二个平面的业务分担,因此业务安全性有了更高的保障。需要说明的是,如果核心层建设了DWDM/OTN双平面,不再建议在单一平面同一机房中配两台电交叉机架,而是利用两个平面的电交叉子架进行业务分担即可。
图2DWDM/OTN目标网络架构示意图
