对于服务提供者,影响无线接入盈利的主要因素是网络的成本。演进的基础设施支持不断扩大的用户基站,在设施的维护和改进过程中,服务提供者控制网络的成本变得越来越重要了。
开放式基站结构发起组织(OBSAI)无线原始设备制造商(成员为Hyundai、LGE、Nokia、Samsung和 ZTE )建立了开放式基站结构发起组织(OBSAI),针对收发基地站收发信机(BTS)的配置和互连,从一组通用模块中开发了一组规范。由另外一些无线原始设备制造商(成员为Ericsson、Huawei、NEC、Nortel 和Siemens)建立了一个叫做公用无线接口(CPRI) 发起组织,作为另一个业界发起组织在无线设备(RE)和其控制器(REC)之间定义了一个公用接口。这两个标准的目标大体上相同,定义公用接口标准,建立一个开放的硬件市场,降低传统上与建立新基站相关的开发成本。
针对下一代的基站,OBSAI定义了一个模块结构、OBSAI规范还对内部模块接口定义了规范。像OBSAI这样的业界规范加速了获取现成的模块,任何制造商可以用这些规范开发完整的基站。接口标准导致器件和解决方案提供者之间更加激烈的竞争。这样降低了设备供应商的整个成本,同时还减少了产品上市时间,使得制造者把研究资金专用于基站的附加服务和创新。对于终端用户,得到的是低成本的附加服务。
OBSAI论坛建立了开放式内部接口规范和模块规范,覆盖传送、控制、基带和无线领域。针对把公用模块整合至基站收发信机(BTS),OBSAI规范提供结构、功能描述以及最小要求。
BTS功能块之间的内部接口指定为参考点1(RP1)、参考点2(RP2)和参考点3(RP3)。RP1规范包括控制数据和至所有块的时钟信号。RP2规范规定了传送块和基带块之间的用户数据包,RP3提供了针对用户接口和基带块与RF块之间的信令数据(图1)。
随着分布式基站结构和遥控无线头的出现,RP3接口的重要性增加了。在点对点配置以及网络拓扑结构里,这些新的网络拓扑结构使用一个简单的基带块控制多个RF块。图2为BTS与遥控RF单元(RRU)的实例。为这些新的配置,定义了RP3-01协议规范,扩展至OBSAI系列规范的RP3协议规范。说明了支持几个RRU拓扑结构,包括前述的BTS和RRU之间的点对点连接,以及链路、树和分枝和环型拓扑结构。除了支持数据传送到多个RRU,RP3-01扩展还提供了映射RP1控制信息到RP3基带链路的功能。针对数据和控制信息分布,为了使所需连接的数目最小,这个功能在这些较新的配置中是很关键的。
用低成本FPGA实现OBSAI
现场可编程门阵列FPGA在下一代无线设备中扮演了重要的角色。由于无线协议正在发展,需求也在变化,FPGA提供了快速和灵活的平台,使产品可以迅速上市。拥有SERDES的FPGA器件易于多速率协议的实现,因为可以向用户提供更新的速率和协议逻辑,这是由于软FPGA知识产权核的更新。新的更新服务、3G/4G、数据和视频服务对带宽提出了更高的要求,移动操作者经常期望能够降低成本。基础设施更新是无线基础设施市场的重要部分。新的低成本,灵活地集成了基于 SERDES的FPGA对改变设备的市场提供了上佳的服务,这种FPGA拥有高带宽、小尺寸和低成本串行协议解决方案。
xa0
