近年来,电信行业出现了翻天覆地的变化,其中,发展最为迅猛的则数互联网业务。2011年,北美固定宽带平均每用户下载量已经超过23GB,复合增长率超过20%;而同期这一数据在欧洲为40GB,复合增长率超过25%。以Google、Facebook、Youtube、Amazon、Netflix为代表的互联网巨头正不断改变着大众的生活,而随着云计算的广泛应用,改变还将继续。
生活在网络上已经成为现实,生活在云上即将成为现实,运营商网络则是连接用户和云的管道,提供100M家庭接入和10~20M移动接入能力,在云时代打造一个“像太平洋一样宽广”的管道,是满足人们生活和工作的基础。
降低接入网提速成本
从宽带网络发展的历史来看,带宽提速的难点首先在于接入网的最后一公里提速。网络越靠近用户,站点的安装和线路的铺设环境就越复杂;并且由于历史原因,接入网的最后一公里已经存在大量的铜线、同轴电缆等资源,不可能一夜之间被光纤替代。这些管线资源连同沟道、站点等都是运营商在竞争环境中最宝贵的财富,势必会长期存在。因此在铜线、同轴电缆等传统接入媒介上提供和光纤无差异的高带宽往往是运营商成本最优的选择。
针对铜线场景,华为U2Net采用Vectoring技术,通过测量同捆线对内的串扰情况,使用联合收发技术消除串扰,实现VDSL2速率在100米内由传统的30M提升到100M。Vectoring提供了更高的带宽和更稳定的速率,可以单线对或多线对捆绑应用,适用于单线对的家庭接入或多线对捆绑的企业专线和基站接入场景,大大降低了最后一公里的高带宽提供成本。
针对同轴电缆场景,U2Net采用HFC+DPoE/EoC等方案提供大带宽的数据接入,基于DOCSIS3.0定义的多通道绑定技术,可以允许对4个6MHz(欧标为8MHz)的DOCSIS2.0通道进行绑定,以获得下行超过100M的带宽接入。而针对新建楼宇和区域的场景,长期来看,光纤直接入户是成本最优的选择。
目前GPON技术已经非常成熟,而10G PON作为GPON的下一代演进方案,可采用叠加的方式和GPON网络共存,提供10G下行和2.5G上行的超宽带接入。在局端,为适应接入网络大容量、少局所的发展趋势,宽带接入应具备统一的平台设计,采用大容量背板,并通过增加不同板卡实现不同的接入方式组合。与此同时,接入网还应具备平滑的演进能力,比如,OLT平台支持从PON到10G PON再到40G PON的平滑演进。这样,ODN基础网络不变化,MXU增加新的业务单板即可实现从VDSL2到Vectoring,到未来G.FAST的平滑演进,以满足终端用户带宽的不断升级。
固然,无缝的体验离不开无线接入,而泛在的固定接入是无线网络的基础,无线基站的异构网络(Hetnet)所需要的回传网络必须依赖于毛细血管化的固定接入——要满足无线网络的深度覆盖,回传网络必须支持包括光纤、铜线、微波等各种媒介的全媒介(AnyMedia)接入技术。而且,由于LTE、LTE-A无线网络技术的不断进步,每个宏站点回传网络所需要的带宽至少为1G以上。因此,运营商可获得的各种媒介都应具备大带宽接入能力,包括基于光纤的IP Backhaul和GPON技术,多对铜线捆绑的SuperMIMO和G.fast,微波的IP帧头压缩和E-band等技术,可以满足G比特级别的回传需求。同时,由于无线技术对时钟的要求,回传网络应具备同步以太、1588v2、1588ACR等各种同步时钟技术。
总而言之,在接入网侧,U2Net旨在不改变现有接入资源和管线、站点拓扑的前提下,提供无差别的每户100M宽带接入,大幅降低接入网侧提速成本。
简化波分进城部署
接入网的宽带提速,势必会造成城域网的进一步扩容。近年来,井喷的互联网OTT流量也给带宽资源日益吃紧的城域汇聚网络造成了巨大的压力。从运营商运营IPTV类视频业务的经验来看,由于业务流量模型发生了变化,长时间连接、高带宽要求的IPTV和OTT业务占据了大量的城域带宽资源,城域收敛比将从10:1降低到2:1。
而随着业务端服务器能力的不断攀升,OTT视频业务的主流技术正由P2P向HTTP迁移,基于HTTP的自适应流媒体(Adaptive Streaming)会“尽力而为”地占用城域带宽,进一步加速城域网带宽的消耗。
如此一来,以端口和流量汇聚为主要功能的城域汇聚网络将变得越来越扁平,大量接入网到BNG的直连链路需求将变得越来越大,这就对城域光纤数量和带宽资源需求提出了更高的要求。
传统拓展城域光纤数量的办法有两个,一是增加光纤的物理数量,二是在城域引入WDM系统。在实际部署的时候,方法一往往因为工程实施难度大,且扩展性差而不被采用;方法二则因为需要使用大量的业务单板和复用、解复用单板,而且OSNR信噪比计算、色散模块和放大器选择配置、波长规划等系统配置复杂,成本高而难以部署。
不过,OTN和PID技术的成熟,大大降低了城域波分网络的部署复杂性。PID技术集成了发送和接收以及相应的复用和解复用功能,采用PID技术后,原来的十多块单板缩减为一块PID单板,使复杂配置完全简单化,以往的“业务线路板、复用解复用单板、色散模块、短距放大器、监控单板”组合组网变为只配置一个PID线路板即可,大大简化了波分系统结构和组网。
除此之外,PID配置和SDH完全一样,仅有三个部件,即支路板、交叉板和线路板。同时,PID的网络部署也同SDH完全一样,不同距离选择不同规格的PID单板即可,无需再做以往波分的信噪比计算、色散补偿和波长规划等工作;而且,PID管道和SDH管道一样,可单端口任意调度业务到目的地。这样,SDH人员就可以开局和维护PID系统,降低了技术门槛和技能要求。可见,U2Net采用OTN+PID技术大大降低了城域波分的部署成本,真正简化了波分进城的部署。
目前,华为波分进城的理念在全球得到了广泛认同,且已在200多个城市部署了300多张城域OTN网络。
提供高质高效的业务保障
以往IP视频业务的QoS都是尽力而为提供的,但如果视频源部署在城域BNG附近,提供从BNG到用户终端这一网段有保障的视频QoS是可能的。目前看来,在保障用户体验的前提下,提供高清OTT视频最经济的方案是CDN下移,或者在城域网部署缓存。CDN和缓存在存储OTT热点视频的同时,可记录用户点击视频的类别,真正做到用户使用习惯的精准分析。
