针对SONET/SDH光模块应用,德州仪器(TI)公司推出业界第一个全集成的多速率(multi-rate)低功耗CMOS发射器/接收器解决方案,其传输速率高达OC-48。与同类集成度较低的器件相比,TI的新型高速发射器解决方案不仅节省电路板占用空间,而且将功耗减少了一半。此外,它还具备更大的设计灵活性和出色的性能。对SONET/SDH和光联网设备的光模块制造商而言,该新型器件可帮助他们降低成本、提高可靠性和加快产品上市时间。
该新型多速率SONET/SDH发射器的型号为SLK2501。迄今为止,它是业界唯一支持双向OC-48、-24、-12和-3传输速率的器件。SLK2501集成了光模块所需的多路复用和解复用(mux/demux)、时钟/数据恢复(CDR)以及时钟生成等功能。由于采用CMOS工艺制造,因此,SLK2501具备非常出众的工作特性,可满足或超出所有SONET/SDH对抖动性能的要求。如果工作在OC-48速率下,该工艺还可将器件的功耗水平降到650毫瓦。不像其它基于CMOS工艺的解决方案,SLK2501特别适合工作在-40至+85摄氏度的工业温度范围,而无需任何特殊冷却措施。
SLK2501利用单个2.5伏电源供电,其设计理念为简单实用和灵活多变。具体表现在如下几个方面:1、收发器不仅在连接光纤的一端配备了高速低压伪发射极耦合逻辑(LV-PECL)串行接口,而且在连接主处理器的一端配备了4位低电压差动信号(LVDS)接口(符合OIF1999.102 SFI-4标准),这两个接口可为系统设计提供便利条件。2、数据传输自动速率检测以及155MHz和625MHz下的双基准时钟为应用提供了灵活性。3、芯片上集成了测试功能,如伪随机码位流(PRBS)生成和校验以及LVDS接口奇偶校验和生成,因此,可进一步强化系统可靠性。
