1.引言
射频遥控由于具有距离远、无障碍、低功耗、支持更为复杂的协议等优点,将会逐步取代传统的红外遥控方式。
2.从红外遥控到射频遥控
红外遥控(IR Remote)有超过二十五年的历史了,它简单且很容易设计,一直以来是控制电子设备尤其是家用电器的一种经济有效的方法。
红外遥控的原理是用电信号控制或称为调制红外发光二极管(IR LED)产生肉眼不可见的红外光,由一个塑料透镜将红外光聚焦成很窄的光束发射出去。在接收电路中的红外接收器件则是一个光敏二极管,把接收到的红外线转换成电流,然后由接收器中的单片机对它解码。
红外遥控有很多缺点。首先,红外线有很强的方向性,不能穿透墙壁、家具、人体等障碍物,也就是说,在遥控器和设备之间不能有上述的这些障碍物的阻挡;其次,红外线只适于单向的通讯,双向通讯很难实施且成本很高。用户在使用红外遥控时,都会碰到过以下的问题:
-遥控距离不能过远
-遥控角度有限制,遥控器偏离接收器角度过大就无法遥控。而现代家庭里越来越多的遥控家电,它们分散布置在房中,用户要遥控时需要先想一想该设备在哪里
-红外没有穿透性,如果家电在关着门的柜子里或被别的物体遮挡,将无法遥控
现在有了新一代的射频遥控(RF Remote),它使用数百兆赫兹的无线电波取代红外光作为遥控信息的载体,由于它具有无方向性,可以穿透或绕过障碍物,传输距离远,抗干扰能力强等优点,上述使用红外遥控存在的种种限制便荡然无存。例如家电的摆设将不再受遥控角度的制约,而完全由用户的喜好决定,现在看来机顶盒可以不放在机顶上了。
射频技术的遥控距离也远大于一般的红外遥控距离(数米到十米)。在同样的操控条件下,射频遥控的距离可以轻松达到数十米。根据不同应用需求,可以通过加大射频输出功率来进一步延长遥控距离。
与红外遥控相比,射频遥控还有一个十分明显的低功耗优势。红外遥控器一般使用两节五号或七号电池,通常每年要更换一次电池。而射频遥控器则可以做到四年更换一次电池。由于功耗低,射频遥控器甚至可以用纽扣电池供电,有利于产品小型化,外观更时尚。
使用射频,也可以轻易地实现单向或双向遥控功能。更重要的是,半导体厂商提供成熟的射频收发器集成电路,并提供详尽的参考设计,用户无需涉及射频方面的专业知识,就可以设计自己的射频遥控器。
在消费电子产品领域,射频遥控器会被作为一个很酷很时尚的卖点很快被消费者接受。也许若干年后,当你对孩子们说你小时候的电视机遥控器要对着电视机才能遥控时,他们会觉得很惊讶。
3.射频遥控的市场状况
随着低能耗射频芯片逐步进入市场,根据市场调研公司ABI Research最近的研究报告,从现在到2014年,预计射频遥程控器市场的年增长率将达到55%,射频遥控最终可能在五年内淘汰有几十年历史的红外遥控。
4.Semtech射频芯片产品
Semtech Corporation是总部位于美国的全球性模拟与混合信号半导体器件供应商,产品广泛应用电源管理、保护、高级通信、人机界面、测试和检测、无线和传感等商业和工业领域。
Semtech 于2005年收购了瑞士的XEMICS。XEMICS一直致力于研究和生产低电压、低功耗芯片,在射频领域有超过20年的经验,提供各种无线短距离传输、微控制器、传感器、音频芯片的解决方案。
Semtech的射频芯片包括单发、单收和收发3个系列,为个人区域网络和家庭及建筑物自动化网络提供集成的、小范围的无线连接解决方案。通过小范围的无线连接,实现包括家庭自动化、远程测量和控制、无线耳机等应用。
5.SX1230发送器
SX1230是Semtech的集成ISM频段(315, 434, 868 和915 MHz)窄带/宽带发送器,可提供两种工作模式:独立模式和单片机控制模式。该发送器采用Semtech的TrueRF技术设计,将所有无线电元件集成于一个CMOS芯片上,最大程度减少了其他无源元件的使用。SX1230具有双功率放大器,射频输出功率从-18dBm 到17dBm可编程,比特速率高达600kbps。支持FSK, GFSK, MSK, GMSK 和 OOK调制方式。在整个工作电压1.8 到 3.7 V范围内均可提供稳定的射频性能。
SX1230在免许可证的315、434、868和915MHz ISM频段下工作,采用MLPQ- 24 (4x4)封装,具有自动化PLL校准功能并完全集成了VCO和环路滤波器。
SX1230可用在RKE,遥控和安全系统,语音和数据RF通信链接,过程以及建筑物/家庭控制、RFID和自动抄表等。
图 1:SX1230 简化框图
5.1.独立模式
当E2_MODE引脚接高电平时,SX1230工作于独立模式(Stand Alone Mode)。芯片配置参数以及每个按键的RF数据包格式都事先定义在一片外置的EEPROM中,SX1230作为SPI主机将这些配置读入。
独立模式应用电路图
图 2:独立模式应用电路图
PB(3:0)是按键接口,如果使用二极管编码电路,最多可以支持15个按键。平时SX1230处于睡眠状态,按键动作将唤醒芯片并进行去抖,然后发送该按键对应的RF数据包,完成后再回到睡眠状态。
独立模式适用于低成本、按键数目不多、RF数据包格式相对简单的遥控器方案。
5.2.单片机控制模式
当E2_MODE引脚接高电平时,SX1230工作于单片机控制模式(MCU Mode)。SX1230作为SPI从机受外部单片机的控制,根据应用的不同,SX1230最少只需3线连接至单片机即可工作。
