根据原信息产业部预测,未来3年国内移动通信市场新增用户将达到3亿户,并将保持高速增长态势。随着越来越多的用户加入到以视频下载、移动播客为代表的业务应用中,系统的吞吐量有可能成为数据业务深度发展的瓶颈。如何降低数据业务的每bit(比特)成本,如何提高网络吞吐量是运营商提供优质数据服务所面临的重要挑战。
为解决上述问题,中兴通讯推出了独家专利技术——— HSPAMX倍速技术,让运营商在不增加任何硬件投资的条件下,仅需要软件升级,即可成倍地提升小区吞吐量,从而为运营商提供优质数据业务提供了重要保证。倍速技术大幅提高吞吐量
TD-SCDMA(时分同步码分多址,以下简称 TD)相对于WCDMA(宽带分码多工存取)、CDMA2000(一种第三代移动通信标准),属于码道受限系统,系统的吞吐量和频谱效率受限于码道,提高码道的利用效率是提升TD频谱利用率的关键。随着数据用户的不断增加,TDHSPA的容量有可能成为制约数据业务深度开展的瓶颈。目前能够使用TD频点只有9个(15M带宽),一般室外6个频点,室内3个频点,而70%的业务发生所在地都是在室内,因此室内容量受限的矛盾将更加尖锐。
为了解决这一问题,中兴通讯独家推出了HSPAMX倍速技术,在无需增加载波资源、无需修改用户终端、无需调整网络规划、不改变TD空口技术的情况下,利用智能天线的空间隔离或室内小区多通道间的楼层隔离来实现码道复用,达到大幅度提高TD频谱利用率和系统数据吞吐量的效果。可成倍提高TDHSPA系统的吞吐量,从而降低运营商每bit运营成本,有效解决密集城区和一些热点区域出现的频率受限问题。
中兴通讯HSPAMX倍速的技术特点如下:
吞吐量大幅提高
HSPAMX可同时应用于室内室外环境。对于室内环境,吞吐量可提高到原来的2倍;对于室外环境,吞吐量可提高到原来的1.3-1.5倍。
HSPAMX自适应性
系统可以根据具体应用环境的不同,自动判断具体应用环境是否适合采用HSPAMX技术。例如:当小区活动用户较多时,系统自动采用HSPAMX功能,确保小区吞吐量;当小区活动用户较少时,系统又可自动关闭HSPAMX功能。
软件升级支持
系统设备仅需软件升级即可支持,终端和网络规划无需任何调整。
无需硬件投入
HSPAMX倍速技术可同时应用于室内室外环境,两种不同的应用场景其原理有所区别。
对于室外场景:其原理是中兴HSPAMX算法、SDMA(空分多址)原理并结合TD智能天线技术,即在室外宏蜂窝覆盖情况下,利用智能天线的波束赋形功能,在不同用户间形成的空间隔离基础上,使用中兴通讯HSPAMX倍速算法,实现用户间无线资源的重用(即实现不同用户在频点、时隙、码道的完全重复利用)。相比标准HSPA系统,用户吞吐量可以提升1.3-1.5倍。
对于室内覆盖,其原理是中兴HSPAMX倍速算法、SDMA原理并结合TD多通道技术,即利用室内楼板、墙体构成用户间天然的隔离,使用中兴通讯HSPAMX算法和多通道室内覆盖技术,实现了用户间的无线资源的重用。相比在室外应用HSPAMX技术,室内应用效果更好,用户吞吐量可以提升2倍左右,可以更好地满足企业和家庭移动数据用户对室内吞吐量的要求。
增加小区吞吐量可以有多种方式,包括增加设备、引入新技术。如采用更高的调制方式64QAM(正交调幅),采用MIMO(多输入多输出)技术等。但不同方式所带来的升级成本以及吞吐量的增益是不一样的,采用中兴通讯HSPAMX倍速技术,相比硬件投入和新技术引入,都拥有较多的优势。
已成功应用于天津实验网
目前HSPAMX倍速技术已经顺利通过了中国移动研究院的测试,并且在天津实验网得到了成功应用。下面以某大楼室内覆盖应用HSPAMX倍速技术为例,该大楼楼高约60米,地下3层,地上16层;大楼采用混凝土结构,楼层隔离在20dB左右;配置2个小区,小区分别配置3个和4个R01实现整楼覆盖;采用O1站型,配置1HSDPA时隙。
从测试结果来看,未引入HSPAMX倍速技术之前:话音容量和数据容量难以兼顾,在配置一个HS时隙情况下小区只能提供560kbps系统吞吐量和 12路语音用户;在引入HSPAMX倍速技术之后:话音容量保持不变,数据容量达到了1008kbps,话音容量和数据容量同时得到满足。在网络规划和终端不做任何修改的情况下,系统的吞吐量增长到原来的180%,测试效果良好。
为了应对高速增长的3G数据业务,中兴通讯依托前瞻性的产品规划和强大的研发能力,提出了HSPAMX倍速技术。该方案充分考虑了业务需求、频谱效率和可实施性,突破了可用带宽的限制,必将助力运营商打造低成本、高效率的优质精品网络,共同为我国的信息化建设做出卓越贡献。
