在多数情况下,无线连接频频断线是由于使用不当引起的。通常表现为无线信号弱、连接困难、通讯速度慢、掉线等故障。原因一般是由以下几个因素引起的。
一、人为因素
无线路由器与网卡间的距离过长,在这种情况下只能通过另外配置合适的天线去解决。
无线路由器与网卡间有障碍物影响,有时也会造成断线故障,比如室内复杂环境、墙壁、家具的影响。所以要尽可能不穿过三层以上墙壁来使用。有些用户需要楼上楼下使用,最好把无线路由器放在窗口。
无线路由器使用的频道,也是影响无线效果的一个原因,相近频道的信号会互相干扰。一般的无线路由器出厂时都有一个固定的频道,如果你使用的环境中有两个或两个以上的无线路由器,而且使用效果不好,建议改变无线路由器的频道,选择一个信号最好的。
二、设备因素
1. 兼容性的问题:主要集中表现在无线路由器与其他厂家的无线网卡相连时不兼容。一种情况是,不同厂家使用的芯片等一些硬件和使用的技术有区别;还有就是早期的产品跟新技术之间的兼容性,例如一些产品是在迅驰技术出现之前就设计完成,在设计时根本就没考虑到迅驰会如此普遍使用,从而导致对迅驰的兼容不好。建议在价格可以接受的基础上选择实力强的厂商产品。
2. 产品的软件设计:软件系统优化得比较好的话,系统占用的资源会比较少,更多的时间是用来处理用户的需求。由于处理速度快,所以不会导致系统缓存溢出,致使无线路由器死机,无线信号中断。
3. 散热问题:无线路由器长时间工作,发热是肯定的,如果散热不好,容易导致处理速度降低,导致信号不稳定。个人认为选择铁壳的无线路由器效果较好。
三、环境因素及不确定因素
目前,市面上流行的无线局域网(WLAN)的工作频段一般在2.4GHz,属微波通讯的范畴。传输特点是直线型、可见型,即目视范围的通信联系方式。这就说明雨、雾、墙等障碍均能影响到微波的传输质量。所以,我们在使用无线技术时也应该考虑到这些特点,在适当的环境下搭建网络。
无线通讯的距离与辐射功率、天线的方向以及天线增益有关。常见的无线设备辐射输出功率在200mW以下,无线网卡的功率一般仅几十mW.目前的无线设备一般自带全向天线,全向天线电波以天线为轴,呈“面包圈”状向外辐射;定向天线具有极强的方向性,在小角度的辐射范围外是完全没有信号的;使用可拆卸天线的设备可以外接增益天线,可以在不增加天线辐射功率的情况下增加通讯距离。
