固网智能化是市场驱动、业务驱动、竞争驱动的结果。传统电信业正在受到极大的冲击,语音业务被快速增长的移动语音业务和新兴的IPv6业务大量的分流,逼迫着电信运营商进行转型;而PSTN网设备部分老化,现有的技术不能支撑彩铃等被叫类智能业务的开展,难以满足客户不断涌现的服务需求。作为电信服务业整个价值链条中重要一环,通信网络已从过去的技术驱动模式转变为市场、业务决定的模式,固网运营商应积极成为网络综合信息服务的价值链主导者,通过建立以客户为中心,为技术为导向,实现从传统基础网络运营商向现代综合信息服务商的转变。
目前,中国电信和中国网通拥有的资源和优势是:3亿的固定电话用户和丰富的互联网资源。如何充分利用现有的存量资源,实现资源利用的最大化,直接关系到未来固网的发展方向。对PSTN进行改造,主要有几个方面,一个是增强网络的功能,提供一些增值业务、个性化业务。二是提升网络性能,提高网络资源的利用率,降低运营维护成本,促进网络融合。现阶段,引入固网智能化进行网络转型,已经成为固网运营商的一致选择,该方案能有效解决现有PSTN业务引入难题,并且统一现有PHS、PSTN的业务系统,而且为NGN奠定扎实的业务能力基础。
2、主要思路
以用户数据的集中统一管理为切入点,在PSTN现网上引入SHLR网元,存储用户属性,实现用户数据查询和属性触发,为用户提供多样化的增值业务。SHLR的市场意义主要表现在如下四个方面:
1)统筹放号:提高本地网号码资源的利用率,满足固定用户对NP(号码携带)业务的需求;
2)智能业务的全网触发:解决固定网络增值业务开展困难的先天缺陷,激活固定网络的增值潜力,实现固定预付费、彩铃等新业务,开拓新的利润增长点;
3)固网、PCS用户向3G的平滑发展:为发展3G用户进行网络储备,为全业务运营打牢基础;
4)电信资源和管理的融合:提高设备集成度、利用率和管理效率。
3、SHLR实施方案
我国传统PSTN上的交换机制式复杂、版本众多,用户群分布状况也比较复杂,在引入固网智能化时,应该针对不同的场合采用不同的方案。其基本原则是将市场驱动、业务驱动、竞争驱动结合起来考虑,并且要有利于向软交换发展和演进。具体方案如下:
方案一:软交换完全访问SHLR,适用于需新建汇接局的地方。如图1所示。
该方案的核心思想就是借鉴移动网络的用户数据属性管理方式,引入集中数据库SHLR,满足全网用户属性数据集中管理和维护。
PSTN、PHS以及软交换中的用户数据统一放置于SHLR,由SHLR实现全网的用户数据属性统一管理,而且原有PSTN等网络的智能业务触发方式由号码触发改变为签约触发,便于提供各类现网难以提供的新业务,特别是号码携带、混合放号、固网彩铃等业务。软交换核心控制设备通过标准的MAP与SHLR交互,获得用户所有信息;同时采用统一的业务平台为全网用户提供各类智能业务。
对于PSTN进行改造和优化,宜根据现网的设备情况分类考虑。对于设备老化、无法运营的端局,可以考虑采用AG设备对端局直接替代,业务直接由AG和SS到SHLR进行业务鉴权后再进行接续;对于部分智能业务提供能力差但目前没有替换必要的端局,通过加强汇接层功能的建设实现网络的优化,即采用TG+SS共同实现综合汇接局功能,端局或接入网的发话话务可经过TG,由TG和SS触发到SHLR进行业务鉴权后再进行接续。
方案二:汇接局完全访问SHLR,适于已有汇接局的地方。在该方案中,所有的呼叫都送到汇接局,汇接局通过访问SHLR获取号码信息业务信息对应的接入码然后进行接续。
方案三:TDM端局访问SHLR,适于机型种类少的地方。主要特征是发话端局或者是落地的长途局和关口局完全访问SHLR,交换机从SHLR获取号码信息或业务信息对应的接入码后再进行接续。
4、业务流程
4.1SHLR基于ISUP的基本业务流程
PSTN交换机与SHLR之间通过扩展ISUP协议进行对接。针对ACM消息,改动集中的消息单元为:原因表示语、改发号码和呼叫变更信息。针对REL消息,改动集中的消息单元为:原因表示语、改发信息和改发号码。PSTN交换机实施SHLR功能的基本业务流程如图2所示。
1)主叫发呼,PSTN交换局向SHLR发送IAM消息;IAM消息中携带的主被叫信息如下:主叫号码为物理号码,被叫号码为用户实际拨打的号码,即逻辑号码。
2)SHLR进行主叫号码分析。如果主叫号码不需要进行变换,则不向前端局发送ACM消息;如果主叫号码需要变换,则通过ACM消息将主叫号码变换的信息返回到前端局,通知前端局对主叫号码进行变换。由此可以看出,这条ACM消息是可选的,只在主叫需要变换的时候才需要发送。
3)SHLR进行被叫号码分析。如果被叫号码需要变换,则SHLR向前端局回送REL消息,将被叫号码变换的信息返回到前端局,通知前端局变换被叫号码重新选路。如果被叫号码不需要变换,SHLR也需要向前端局回送REL消息,(REL消息原因表示语为号码改变,改发信息中改发表示语为呼叫重新选路,改发原因为改号,改发号码单元不携带),通知前端局按原先的被叫号码重新选路出局。由此可以看出,不管被叫号码是否变换,这条REL消息都是必须发送的。
4)发端局收到SHLR发送的REL回拆消息,向SHLR发送RLC消息,拆除与SHLR相连的中继电路。
5)发端局根据2)~3)流程变换呼叫的主被叫号码,根据变换后的被叫号码分析出落地局,发端局向落地端局发送IAM消息,其中主叫号码是逻辑号码,被叫号码是物理号码。
6)落地端局向发端局回ACM消息。
4.2SHLR基于MAP的基本业务流程
PHS端局交换机与SHLR之间通过扩展MAP进行对接,SHLR通过扩展MAP中SRI ack消息携带号码变换的信息,通知前级局进行主叫号码和被叫号码的变换,以实现混合放号等业务功能。
针对SRI消息,新增信元callingLRN、RedirectingLRN为条件可选参数,分别用于表示主叫用户物理号码和原被叫用户物理号码;
针对SRI ack消息,查询返回的内容全部采用新增信元,为条件可选参数:operateType操作类型(改发原因)、callingorRedirectingDN主叫或发生前转用户DN号码(逻辑号码)和calledLRN被叫用户LRN号码(物理号码)。
PSTN交换机实施SHLR功能的基本业务流程如图3所示。
1)PHS交换局向SHLR发送SRI消息,主叫号码为物理号码,被叫号码为逻辑号码。
2)SHLR进行主被叫号码分析,向前端局返回SRI ack消息。通过SRI ack消息携带主被叫变换的信息,通知PHS端局对呼叫进行主被叫号码变换。
3)PHS端局根据SRI ack消息变换呼叫的主被叫号码,根据变换后的被叫号码分析出落地局,发端局向落地端局发送IAM消息,其中主叫号码是逻辑号码,被叫号码是物理号码。
4)落地端局向发端局回ACM消息。
5、结束语
在网络层面,固网智能化使得网络层次简单清晰、扁平化;在业务层面,优化后的网络具备足够的智能化,能够快速引入和管理新业务,不断满足各种层面用户的需求;在维护管理层面,优化后的网络采用“集中维护、综合管理、无人值守”的模式,能实现整个网络运行更稳定并且使得维护工作量最小化,使维护成本降至最低。
作为电信运营商的一项战略性工作,积极稳妥地以SHLR为“引擎”实施固网智能化,是近期可以实施的、适应市场需求并且可以形成业务增长点、提高固网盈利能力的重要方式,亦是业务融合和网络平滑迁移的基础 。
