SDI作为高清监控的一个阵营,受到了诸多安防厂商和用户的关注,那么,HD-SDI在实际工程应用中遭遇的一些难题能够得以解决吗?本文就HD-SDI的四个问题作出
了详细解答。问:HD-SDI使用同轴缆线5CFB最长传输距离为何?工程商常用的网路线转同轴电缆可以使用吗?选购线材需注意哪些?市场有放大器可支援更长的距离吗?
答:有关HD-SDI讯号传输距离的说法,以目前厂商产出的产品来说,依据不同的传输缆线、广电格式及SDI晶片处理讯号发射能量,都会有不同的说法。一般来说,SDI讯号理论值,可以传输约120∼140公尺左右,裼5CFB、5C2V(RG-59U)或RG-6同轴电缆来传输,同时,缆线隔离编织铜网必须要达到192编织以上,才能确保传输讯号的稳定传输及不受干扰。
但对于传输距离更长,220公尺的3G-SDI1080p@60fps更高阶的高解析电视格式而言,缆线必须满足SMPTE259M/424M-2006的相关技术规。HD-SDI阻抗匹配则更重要,必须选用缆线最好的同轴线材,以减少反射和相位误差。至于更长传输距离围在300∼500公尺的应用,属于非常态说法,工程商只能拿来当参考状况。
对于使用网路线转同轴电缆的方式,这是在网路摄影机的做法,并非SDI可以裼玫姆绞剑这方面的技术,可以参考SONYSLOC的技术架构,会比较符合网路线转同轴讯号的应用。
市面上支援SDI讯号的放大器有很多种,可以延长的传输距离也有限,大概都在延长后可达300多公尺远的一般规格,但搭配上必须注意与塬厂牌SDI摄影机的相容性,当然,放大器如果是裼SDI转光纤的转换器来传输,那势必可以延长更远的传输距离。
问:市场是否有成熟的光纤转换器?单模(SM)与多模(MM)光纤的产品在传输距离为何?单蕊光纤传输的应用可达几支HD-SDI摄影机?是否支援PTZ控制、RS-485、双向语音等应用?
答:HD-SDI在光纤传输部份有很多的应用方式,例如直接接于摄影机输出端的SDI转Fiber模组,或是单频道或多频道(WDM)的传输转换,当然也有针对距离裼玫牡ツ(SM)与多模(MM)SDI转光纤传输器。至于这种光纤传输距离,依照光纤转换器的单模或多模和功率参考,目前市面上都已经出现可传输3∼5公里或30∼70公里的产品。
有关单蕊光纤可传输多少支SDI摄影机的问题,首先要看光电传输器是否具有波长分光功能(WDM),可以将光讯号依波长分割成为2、4、8、16或甚至32个不同波长,还有就是看该传输器的讯号频宽能否搭载SDI的讯号频宽,如果这些条件都吻合,单蕊光纤就可以传输HD-SDI讯号。
但一般这种传输转换设备都是经过设计规划的,HD-SDI光电传输器一定是针对性的产品,要选用多频道SDI光电传输器是很容易的。至于是否支援PTZ控制、RS-485、双向语音等,则须视光电传输器上是否具有「双向多工分光传输技术」(DWDM)。该技术可以将塬来在同轴电缆内,以载波的双向声音及RS422/485控制讯号,一阍厝牍庀舜输器的光讯号中做双向传输,以达双向监控的要求。
问:市场无线影音产品2.4GHz与5.8GHz无线传输器可应用在HD-SDI的传输吗?是否有其他无线传输的解决方案?
答:目前用无线传输来传送HD-SDI的讯号,并且用2.4G或5.8GWiMAX来传输HD-SDI的应用,就笔者所知,仍无这方面的经验。但若是在HD-SDI摄影机后端加上一个SDI的影像伺服器(Videoserver),则可以将影像转为IP方式,进入如2.4G及5.8G的无线网路传输架构上,进行SDI影像无线传输,这是目前为止最为可行的方式。
至于是否尚有其它无线电传输架构,可运用于HD-SDI讯号传输,就笔者认知所及,大概除了高端的广电讯号卫星传输外,应该还没有其它的无线传输类型应用在HD-SDI的监控领域。
问:HD-SDI影像的对应储存设备有哪些?因应储存长时间的解决方案有哪些?有其他的压缩技术吗?储存的影像是否具法律举证使用?
答:HD-SDI讯号是无压缩的数位讯号,它必须经过ADC电路或直接由摄影机提供的BT.1120讯号,再进入压缩晶片后,才能真正进入储存设备。
目前主要是透过SDI-DVR(坊间或称HD-DVR)储存HD-SDI的讯号,当然SDI-DVR储存容量与一般DVR一样是有限的,因此DVR可直接裼SDI影像撷取卡(录影板卡)的方式,以PC架构的DVR直接连网路储存设备,扩充SDI影像的储存空间。
至于储存影像是否具法律举证的功用,目前仍没有工程实绩当佐证,因为SDI所裼玫暮蠖搜顾醺袷饺砸MPEG-4/H.264为主,因此当即时影像经压缩过后,档案是否可以做为法律裰ぃ确实难以认定。
