无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式方案最为成熟、电性能最优、各种元器件供货一般不受限制,加之这种方案对寻呼系统的发射机要求最低,因此对电性能要求高的场合,其使用最为普遍。
2无线寻呼射频接收机的总体结构21无线寻呼射频接收机的总体结构考虑
这种接收机总体考虑一般包括以下几个方面:
(1)根据无线寻呼接收机的总体技术要求合理选择射频接收机的方案;
(2)根据无线寻呼接收机整机的外观结构要求,合理选择射频接收机在整机中的位置;
(3)根据所选择的射频接收机方案和整机中空间的相对位置,进行结构设计、元件选择和电路版图设计及体积最小化设计;
(4)与射频接收机本身电性能相关的各部分电路(从天线到不归零(NRZ)信号输出各级电路)的设计和最佳方案的选择与优化及指标分配;
(5)与射频接收机电性能相关各部分电路的功耗最小化设计;
(6)与射频接收机电性能相关的寻呼接收机数字电路、液晶显示电路和电源变换电路的抗内部干扰设计;
(7)与射频接收机电性能相关的方案选择、空间相对位置、功耗和抗寻呼接收机内部干扰的综合设计。
(8)与大批量生产相关的各电路元件参数数值的容差设计。
22无线寻呼射频接收机的设计
22.1方案选择
根据无线寻呼接收机的总体技术要求,本文采用了两次变频的超外差式无线寻呼射频接收机方案。其电路框图如图1所示。
图1两次变频超外差式无线寻呼射频接收机的电原理框图
2.22天线设计及考虑
天线是接收机中将空间传输的电磁波转换成导行波的关键装置,无线寻呼射频接收机中的天线设计及考虑是根据其结构特点和实际使用中电磁波传输的边界条件及实际状况来选择天线型式。其中主要考虑大地、人体效应及寻呼机内金属体的影响。由电磁场理论可知,站在大地上的人体附近的电磁波其磁场强度比电场强度要强得多,加之无线寻呼机实际结构的限制,因此,无线寻呼射频接收机天线几乎都采用小型磁耦合天线,这种天线一般有两种型式:(1)小环天线;(2)铁氧体天线。由于铁氧体天线比小环天线造价高、体积大、天线损耗大、设计和结构复杂,而且电性能不比小环天线好,本文采用了磁耦合小环天线。
磁耦合小环天线实际结构型式有多种,如单环或多环,可用薄铜皮、圆导线和印刷电路板等材料来实现。一般根据实际要求来确定。磁耦合小环天线设计理论较为复杂,限于篇幅,这里不做介绍。需要指出的是:天线的输入阻抗、增益与环的结构、面积、材料的微波损耗及空间耦合的边界条件相关。天线性能的优劣及匹配状态与整机的灵敏度密切相关。
22.3各级电路的功能、设计考虑及要点
各级电路中设计的基本考虑为:保证各级电路本身电性能尽可能最佳,在保证电性能最佳的前提下功耗要尽可能小,同时在结构设计和版图设计中要考虑尽可能减小寻呼机内部的数字电路、液晶显示电路和电源变换电路的干扰。各级电路具体描述如下:
(1)低噪声放大器
与灵敏度密切相关,为保证高性能、低功耗,采用共发/共基电路,通常这要通过选择高性能、低功耗的晶体管和输入端与天线电路的最佳噪声量度匹配及输出端与镜像抑制滤波器的共扼匹配来实现。同时后级的噪声贡献要尽可能的小,即镜像抑制滤波器的插入损耗和第一下变频器的噪声系数尽量小。
(2)镜像抑制滤波器
主要完成镜像抑制功能,这是保证高镜像抑制度的关键。一般要求有低的插入损耗和高的镜像频率抑制度,通常由声表面波滤波器、LC元件构成的滤波器或是两者结合的滤波器构成,由于声表面波滤波器的尺寸和损耗较大、成本高,本文采用LC元件构成的串联与并联谐振相结合的椭圆函数多级滤波器,设计时考虑了兼顾批量生产时元件值的容差。
