语音信号处理是现代通信中不可或缺的组成部分,随着对通信质量要求的越来越高,我们需要用尽可能低的数码率来获得尽可能好的合成语音质量。从市场现状来看,低速语音的应用市场很广泛:语音系统,数字移动通信,保密通信,语音邮件,可视电话, IP电话,语音存储,电话会议,电话购物等很多场合都需要用到。
DVSI公司的 AMBE2000就是这样一种高性能、低功耗的实时语音编码解码芯片,它的压缩率在 2.0-9.6kbps范围内可以调节,并且,它本身具备 FEC(前向纠错) ,VAD(语音激活检测)和 DTMF信号检测功能。本次系统就是充分利用这款新品的优良特征,实现了在
14kbps左右的低传输速率下优良的语音效果。
在本系统中,麦克风输入语音信号,经过语音模块进行放大。然后送到模数转换模块进行 AD转换,输出 PCM语音信号。再将此信号送给本次系统的核心器件AMBE2000,进行语音编码,输出压缩语音信号,送给 CPLD控制器,CPLD收到压缩语音数据后,将语音部分进行提取和处理。此时的语音数据便是 2.0k-9.6kbps的低速率语音数据,可以进行传输。由于AMBE2000可以编码也可以解码,所以本系统同样实现了语音的接收。前面编码部分发出的语音信息反馈回来,由 CPLD接受,并转化为 AMBE2000可以识别的格式,再由 AMBE2000进行解码,恢复成 PCM语音信号,送到模数转换模块进行 DA转换,输出模拟信号再经过语音模块进行功率放大送到扬声器。
3. 硬件设计 硬件是本次设计的核心,包括语音部分,模数转换模块,语音编码解码部分以及各个模
块的接口。
3.1 语音模块 本模块的作用是将麦克风微弱语音信号放大给AD,以及将从 DA中出来的语音信号播放出来。包括了从麦克风输入语音,以及语音从扬声器输出两部分。 语音输入部分电路如图 2所示,这里利用 LM386进行两级放大,采用的是单电源 3.3V供电。输出的信号送到 AD.
语音输出电路如图 3所示,该电路采用功率放大芯片TPA2005D1,进行语音放大。
