WIMAX是基于IEEE 802.16标准的宽带无线接入城域网技术,根据IEEE 802. 16标准,用Verilog HDL设计了PCI接口电路。
并在FPGA上实现了PCI接口的功能,重点描述了状态机控制模块的设计和仿真结果,使用EDA技术提高了开发速度,满足了系统的要求。
1.xa0xa0 引言
随着计算机控制技术在各个领域的深入应用,为计算机与被控设备之间提供方便、实用通信方法的PCI(Peripheral Component Interconnection)总线接口成为必不可少的接口部件,其主要功能是完成用户设备与PCI总线间的信息传送接口。
使用可编程器件进行PCI接口的设计,可以将其他用户逻辑与PCI接口逻辑集成在一个芯片上,提高系统的开发速度,缩短二次开发周期、降低成本,提高系统的集成度和可靠性。
以下是在进行WiMAX(World Interoperability for Microwave Access)的SOC系统开发时,按照PCI总线2.2版本的规范,根据PCI总线传输时序来进行状态机构造,所设计的PCI总线接口既可支持PCI常规传输,也可支持PCI猝发(burst)传输。
2.xa0xa0 WiMAX系统构成
2.1 WiMAX硬件系统构成
IEEE802.16协议由MAC(链路)子层和PHY (物理)子层构成,WiMAX系统的硬件构成如图1所示,其中物理子层对基带信号进行处理,也即图中的‘基带’模块(BB: Base Band),该模块的功能是进行编码/解码、同步、带宽请求、IFFT / FFT(快速傅立叶变换/反变换)、交织/反交织等处理;图1中的其余部分与软件系统一起构成MCA子层,其主要功能是入网注册、获取链路参数、测距、基本能力协商等配置管理工作以及QoS(quality of Service) 。
终端通过PCI总线与工作站进行通信,也可以通过自主开发的射频天线系统进行无线传输。终端以无线方式与基站进行通信,而基站与基站之间通过Internet进行通信。
2.2 WiMAX硬件系统设计过程
图1xa0 WiMAX硬件系统构成
在进行系统设计时,首先根据系统的功能和现有条件进行合理的软硬件功能划分,然后按照自顶向下的方法进行软件和硬件系统的协同设计,硬件系统由图1所示的各中层模块构成,在此基础上再对各部分进行细分,直至底层各子模块的功能全部描述完毕。然后运用EDA技术,使用Verilog HDL语言进行各底层模块、中层模块直至顶层模块的综合功能设计、功能模拟和定时分析,通过仿真后下载到FPGA芯片中进一步进行功能验证和参数测试,然后进行后端版图的设计、直至流片成功。因篇幅所限下面只介绍系统中PCI模块的设计仿真过程。
3.PCI总线接口模块设计
3.1xa0 PCI接口系统的功能模块构成
PCI接口由如下子模块构成:地址检查模块、glue模块、校验模块、数据retry模块、空间配置计数模块、状态机模块及外部三总线逻辑。
地址检查模块用来检查接受到的地址是否在配置空间所配置的地址范围之内;glue模块在地址有效期间锁存来自总线的PCI命令和地址信息,以备后用;校验模块在读周期产生校验位,以确定所接受到的数据是否正确;数据retry模块在PCI应答了一个没有READY(未准备好)的读/写操作时,PCI设备 retry数据(保持总线),直到计数器超时;PCI接口的核心模块是空间配置模块和状态机模块。空间配置模块提供一套现行的、可预见的系统配置机构的配置措施,使之实现完全的设备再定位而无需用户干预进行安装、配置和引导,并由与设备无关的软件进行系统地址映射,以支持即插即用功能;状态机控制保证了板卡能按正常的PCI时序工作,是PCI接口的核心部分。
3.2xa0 PCI总线控制器状态机模块的设计及实现
状态机模块包含了所有PCI状态机的状态转移和实现,在一个给定的PCI操作期间,状态机由IDLE状态经三条可能的路径到达其它状态。根据地址周期 PCI_CBE_l和PCI_IDESL上的值来决定是什么操作:配置空间的读写、内存和I/O的读或写。PCI设备的状态机及转移图如图2所示。因篇幅限制,状态名、状态变量说明参考如下verilog代码注
图2 状态转移图
