引言
在工业现场中,如工业以太网现场和工业无线通信现场,由于有些环境比较恶劣,主站操作现场设备不方便等因素可以副主站即手抄器对从站设备进行实时性操作。副主站几乎可以连接在网络的任何地方,在不影响主站通讯的情况下对任何一个现场的从设备进行操作,实现了两个主站(主站和副主站)与同一个从设备之间的通讯。
手抄器设计
现场总线和工业无线通信是两大处于国际前沿的研究方向,两个系统如果分别做手抄器,成本相对较高,而且不方便管理。这款两用手抄器集成了EPA(Ethernet for Plant Automation)和IEEE802.15.4(低数据率的WPAN标准)两个协议,能够通过有线或者无线的方式在不同的工业现场得到应用,在不影响上位机通讯的情况下对现场设备进行数据采集、监测和控制。
该手抄器使用的是ARM7控制芯片。它包含了微处理器(AT91R40008)、存储器、通信模块、网络通信接口、显示终端、无线通信模块等重要组成部分。在该设计中,使用了两种供电方式,一种电源使用了以太网供电设备,该设备除了用于网口通信,还提供设计中所需要的电源。该电源经过电平转换,为微处理器、存储器、无线通信模块等提供所需的+3.3V和+1.8V电源;另一种电源使用了电池供电。32位的微处理器AT91R40008通过串口0和串口1与无线通信模块和液晶终端进行数据交换。图1为ARM7手抄器的硬件框图。
图1 手抄器硬件系统框图
