家电数码 > 手机 > 详情
单片机IO口模拟UART串口通信
发布时间:2024-06-12 发布时间:
 为了让大家充分理解UART串口通信的原理,我们先把P3.0和P3.1当做IO口来进行模拟实际串口通信的过程,原理搞懂后,我们再使用寄存器配置实现串口通信过程。
 对于UART串口波特率,常用的值是300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200等速率。IO口模拟UART串行通信程序是一个简单的演示程序,我们使用串口调试助手下发一个数据,数据加1后,再自动返回。
串口调试助手,这里我们直接使用STC-ISP软件自带的串口调试助手,先把串口调试助手的使用给大家说一下,如图11-6所示。第一步要选择串口助手菜单,第二步选择十六进制显示,第三步选择十六进制发送,第四步选择COM口,这个COM口要和自己电脑设备管理器里的那个COM口一致,波特率按我们程序设定好的选择,我们程序中让一个数据位持续时间是1/9600秒,那这个地方选择波特率就是选9600,校验位选N,数据位8,停止位1
图11-6串口调试助手示意图
串口调试助手的实质就是利用电脑上的UART通信接口,发送数据给我们的单片机,也可以把我们的单片机发送的数据接收到这个调试助手界面上。
因为初次接触通信方面的技术,所以我把后面的IO模拟串口通信程序进行一下解释,大家可以边看我的解释边看程序,把底层原理先彻底弄懂。
变量定义部分就不用说了,直接看main主函数。首先是对通信的波特率的设定,在这里我们配置的波特率是9600,那么串口调试助手也得是9600。配置波特率的时候,我们用的是定时器T0的模式2。模式2中,不再是TH0代表高8位,TL0代表低8位了,而只有TL0在进行计数,当TL0溢出后,不仅仅会让TF0变1,而且还会将TH0中的内容重新自动装到TL0中。这样有一个好处,就是我们可以把想要的定时器初值提前存在TH0中,当TL0溢出后,TH0自动把初值就重新送入TL0了,全自动的,不需要程序中再给TL0重新赋值了,配置方式很简单,大家可以自己看下程序并且计算一下初值。
波特率设置好以后,打开中断,然后等待接收串口调试助手下发的数据。接收数据的时候,首先要进行低电平检测while(PIN_RXD),若没有低电平则说明没有数据,一旦检测到低电平,就进入启动接收函数StartRXD()。接收函数最开始启动半个波特率周期,初学可能这里不是很明白。大家回头看一下我们的图11-2里边的串口数据示意图,如果在数据位电平变化的时候去读取,因为时序上的误差以及信号稳定性的问题很容易读错数据,所以我们希望在信号最稳定的时候去读数据。除了信号变化的那个沿的位置外,其它位置都很稳定,那么我们现在就约定在信号中间位置去读取电平状态,这样能够保证我们读的一定是正确的。
一旦读到了起始信号,我们就把当前状态设定成接收状态,并且打开定时器中断,第一次是半个周期进入中断后,对起始位进行二次判断一下,确认一下起始位是低电平,而不是一个干扰信号。以后每经过1/9600秒进入一次中断,并且把这个引脚的状态读到RxdBuf里边。等待接收完毕之后,我们再把这个RxdBuf加1,再通过TXD引脚发送出去,同样需要先发一位起始位,然后发8个数据位,再发结束位,发送完毕后,程序运行到while(PIN_RXD),等待第二轮信号接收的开始。
#include
sbitPIN_RXD=P3^0;//接收引脚定义
sbitPIN_TXD=P3^1;//发送引脚定义
bitRxdOrTxd=0;//指示当前状态为接收还是发送
bitRxdEnd=0;//接收结束标志
bitTxdEnd=0;//发送结束标志
unsignedcharRxdBuf=0;//接收缓冲器
unsignedcharTxdBuf=0;//发送缓冲器
voidConfigUART(unsignedintbaud);
voidStartTXD(unsignedchardat);
voidStartRXD();
voidmain(){
EA=1;//开总中断
ConfigUART(9600);
while(1){//配置波特率为9600
while(PIN_RXD);//等待接收引脚出现低电平,即起始位
StartRXD();//启动接收
while(!RxdEnd);//等待接收完成
StartTXD(RxdBuf+1);//接收到的数据+1后,发送回去
while(!TxdEnd);//等待发送完成
/*串口配置函数,baud-通信波特率*/
voidConfigUART(unsignedintbaud){
TMOD&=0xF0;//清零T0的控制位
TMOD|=0x02;//配置T0为模式2
TH0=256-(11059200/12)/baud;//计算T0重载值
/*启动串行接收*/
voidStartRXD(){
TL0=256-((256-TH0)>>1);//接收启动时的T0定时为半个波特率周期
ET0=1;//使能T0中断
TR0=1;//启动T0
RxdEnd=0;//清零接收结束标志
RxdOrTxd=0;//设置当前状态为接收
/*启动串行发送,dat-待发送字节数据*/
voidStartTXD(unsignedchardat){
TxdBuf=dat;//待发送数据保存到发送缓冲器
TL0=TH0;//T0计数初值为重载值
ET0=1;//使能T0中断
TR0=1;//启动T0
PIN_TXD=0;//发送起始位
TxdEnd=0;//清零发送结束标志
RxdOrTxd=1;//设置当前状态为发送
/*T0中断服务函数,处理串行发送和接收*/
voidInterruptTimer0()interrupt1{
staticunsignedcharcnt=0;//位接收或发送计数
if(RxdOrTxd){//串行发送处理
cnt++;
if(cnt<=8){//低位在先依次发送8bit数据位
PIN_TXD=TxdBuf&0x01;
TxdBuf>>=1;
}elseif(cnt==9){//发送停止位
PIN_TXD=1;
}else{//发送结束
cnt=0;//复位bit计数器
TR0=0;//关闭T0
TxdEnd=1;//置发送结束标志
}else{//串行接收处理
if(cnt==0){//处理起始位
if(!PIN_RXD){//起始位为0时,清零接收缓冲器,准备接收数据位
RxdBuf=0;
cnt++;
}else{//起始位不为0时,中止接收
TR0=0;//关闭T0
}elseif(cnt<=8){//处理8位数据位
RxdBuf>>=1;//低位在先,所以将之前接收的位向右移
//接收脚为1时,缓冲器最高位置1,
//而为0时不处理即仍保持移位后的0
if(PIN_RXD){
RxdBuf|=0x80;
cnt++;
}else{//停止位处理
cnt=0;//复位bit计数器
TR0=0;//关闭T0
if(PIN_RXD){//停止位为1时,方能认为数据有效
RxdEnd=1;//置接收结束标志
数字化车内通信系统方案设计
