可以肯定,不论是在实验室里还是在其他的地方,帧中继交换机都是很有用的设备。就像引导寄存器一样,帧中继交换机的设置也是路由器设置中非常精深的内容之一。学会如何配置帧中继交换机,就能够建立很多不同的网络模型。由于我们是“服务提供者”,必须能够自主分配那些与MT或MCI所提供的完全―致的DLCI。通过在实验室里建立精确的网络模型,不但能够增加安装网络的信心,还能降低配置错误或设备发生问题的概率。这一节将侧重讲述如何将―台Cisco 路由器配置成―台帧中继交换机。从本质上来说,帧中继交换技术是―种基于数据链路连接标识(DLCI)的帧交换技术。在路由器的帧中继ARP表中,DLCI号是与接口关联的。帧中继使用其ARP表来检查DLCI与接口之间的配对情况,以决定是否把数据帧从某一特定的接口发出去。帧中继交换机首先是一台DCE设备,也就是说:
・它的任何模型都需要至少3台路由器:一台用于交换机功熊,矛外两台使用该交换机彼此通信。
在这里,需要定义一些常用的帧中继用的术语:
・Permanent virtual circuit 永久虚电路(PVC)一-―是指用于帧传输的端到端的永久逻辑电路。PVC的端点是用DLCI来寻址的。
・ Data-Link connectionidention数据链路连接标识(DLCI)一一是指用来识别用户端设备(CPE)与帧中继交换机之间的PⅤC所用的一个逻辑数字,从16到1007。大多数情况下,DLCI只在本地有意义,也就是说,只有本地设备知道DLCI代表含义。对于同一中心站点来说,远端可能有两个PVC具有同样的DLCI号。
・ Local Management interface本地管理接口(LMI)――是指路由器与帧中继交换机之间的信令标准。交换机使用LMI来确定哪一些DLCI已被定义以及它们的当前状态。LMI也支持每10秒一次的keephve机制,用于确认PVC是否被激活,或是数据是否正在进行交换。Cisco路由器支持3类LMI:Cisco、ansi和q933a。路由器能够以白动协商的方式决定使用何种类型的LMI进行通信:-――Cisco是由网络3大巨头:Cisco,digital和NonhemTclecom定义的LMI类型,自动协商失败后的缺省类型,其状态信息是通过DLCI1023发送。
――a11si是由ANSI通常称为附件D的T1.617标准定义的LMI类型。这是所有的帧中继网络里最常见的一种类型,其LMI状态信息是通过DLCI 0发送。
――q933a是由ITU Q.933(也称为附件A)定义的LMI类型,其状态信息是通过DLCI 0发送。
・ 网络到网络接口(NNI)― ― NNI是用于两个交换机的通信的标准,既使用在帧中
继茭换机中,也用在ATM中。在ATM中,NNI称为网络节点接口。
配置帧中继交换机时,必须完成以下操作:
第1步 启动帧中继交换功能。
第2步 设置LMI接口类型和帧中继接口类型。
第3步 用fra1ne-relay route命令设置PVC。
在这个例了里,要使用两台终端设备或路由器并且配置一台帧中继交换机。在开始之前
做出―份PVC图表是很有帮助的。在图表里,需要包括DCE、PVC以及接口示意图。给出了该例子的图表,从硬件与服务供应商的角度对网络进行了强调。中间的帧中继交换机有两条V.35DCE线缆用于连接另外两台路由器R1和R2。这两台路由器在其串口O都连接V35DTE公头电缆。设置PVC将串口0上的DLCI 101映射到串口5上的DLCI 102。
