家电数码 > 手机 > 详情
学会这几招,PON光功率计算也会很简单
发布时间:2024-01-30 发布时间:
这个功式,用系统里自带的计算器,设为科学型,进行计算便可得到。
例如1:32进行计算后得:
xa0xa0
xa0
经过计算可得到:
xa0xa0
xa0
1:2xa0分光器衰减为3.01xa0dB
1:8xa0分光器衰减为xa09.03xa0dB
1:16分光器衰减为12.04xa0dB
1:32分光器衰减为15.05xa0dB
1:64分光器衰减为18.06xa0dB
xa0xa0
xa0
一般从OLTxa0PON口里出来的光为+3—+5dB,上行口为-6—-7dB左右。而ONU的光口灵敏度虽说是-28dB。但一般-20dB以上最好,当然也不排除有-23xa0-24dB能开起来,这种的必竟不多,如果说从OLT到小区里的主干光纤测试为-3dB,这样的话在分光比为1:32的情况下,按上图来算,在ONU侧接收的功率应该为-18--xa0-20dB.1310nm波长光缆在正常情况下每公里损耗0.35dB,法兰盘0.5dB。
注:光纤损耗一般是随着波长加长而减小,0.85微米的损耗为2.5dB/KM,1.31微米的损耗为0.35dB/KM,1.55微米的损耗为0.20dB/KM.
PONxa0ONU光接口指标对比:
xa0xa0
xa0
光模块选用
PON设备采用不同的光模块,可以支持不同的ODN等级。
●EPON在用的光模块主要有:
-1000BASE-PX20,允许通道插损24dB,支持最高光分路比为1:32,EPON网络部署早期配置,新采购设备已不再配置PX20光模块。
-1000BASE-PX20+,允许通道插损28dB,支持最高光分路比为1:64,当前采购EPON设备均配置PX20+光模块。
●GPON在用的光模块主要有:
-Classxa0B+,允许通道插损28dB,支持最高光分路比为1:64,现网GPON设备普遍配置Classxa0B+光模块
-Classxa0C+,允许通道插损32dB,支持最高光分路比为1:128,Classxa0C+光模块已成熟,应主要采用。
各地在FTTHxa0规模部署过程中,OLTxa0及ONUxa0设备应采用不低于PX20+(EPON)和Classxa0C+(GPON)等级的光模块,ODNxa0网络光功率全程衰耗应分别控制在28dBxa0和32dBxa0以内。
光模块及光功率预算-EPON、GPON
xa0xa0
xa0
注:上述指标是最坏条件下的指标,并采用最坏值原则按光模块发射光功率xa0取最小值计算PON系统最大通道插入损耗。
光模块及光功率预算-PON与10Gxa0PON的比较
●PON系统最大允许通路插损
xa0xa0
xa0
注:为保证EPON/GPON向10Gxa0PON的平滑演进,在进行PON传输距离测算时取对应ODN等级允许插损的较小值。
PON传输距离测算-公式
xa0xa0
xa0
PON传输距离测算-相关参数
采用最坏值原则进行设计,留足余量!
●1×N光分路器插损(2×N增加0.3dB)
xa0xa0
xa0
注:此插损包含接头(考虑到1270nm窗口插损要增加以及端口一致性等因素,故光分路器接头损耗另算)
●线路维护余量
xa0xa0
xa0
●光纤衰减系数(含固定接头)
xa0xa0
xa0
注:1270nm窗口光纤衰减系数要比1310nm窗口大,可统一按0.4dB/km取值进行测算。
●活接头连接损耗:0.5dB/个;光分路器连接头损耗按0.25dB/个额外计取。(注:OLT、ONU设备侧的活接头不计算在内)
●附加损耗:G.652D光纤与模场直径不匹配的G.657B光纤连接时可取0.2dB/连接点
PON传输距离测算-参考距离
●不考虑光链路保护、附加损耗,典型传输距离:
xa0xa0
xa0
●为保证PON系统有效传输距离,需严格控制活动连接头数量
●GPON与XG-PON1共存组网时,应采用Classxa0C+模块并宜按最大1:64设计
PON传输距离测算-示例
xa0xa0
xa0
●采用GPON组网,光模块为Classxa0C+(支持最大插损32dB)
●按1:128设计,一级光分路器为1:8(插损10.5dB),二级光分路器为1:16(插损13.8dB),光分路器总插损24.3dB
●活接头总插损0.5×4+0.25×4=3dB
●主干、配线光缆纤芯为G.652D,引入光缆纤芯为G.657A,无附加损耗
●按上行方向(1310nm)光纤衰减系数(含固定接续)0.4dB/km测算
●线路维护余量:2.5dB
●传输距离:L≤(32-24.3-3-2.5)/xa00.4xa0=xa05.5xa0km
我国5G完成第三阶段测试 离5G商用又近了一步
