近几年来,备份解决方案
市场发生了不小的改变。厂商开始将更多的特性集成到单个产品中,而且数据备份特性已经成为存储解决方案
中不可或缺的组成部分。本文将探讨数据备份解决方案
发生的改变,以及如何为您的数据备份环境选择最合适的解决方案
数据备份市场的变化
Infrastructure Analytics公司创始人兼首席分析师Mike Karp指出,备份市场发生变化的主要原因是,客户希望有更多的选择权。为此,许多厂商都已经强化了自己的产品。用户完全可以实现一站式购物,从一家厂商提供的完整的产品系列中,选择最适合自身备份需求的产品。
Karp说:“越来越多的备份产品都内建了多种选项,例如连续数据保护(CDP)等。用户可以从菜单中自行选择,也可以在需要时购买额外的模块。”
其他一些作为内建备份选项的特性包括,集中存储策略管理特性;消息一致性特性;用于使企业的策略符合法规遵从要求的特性。还有一些可满足远程办公需求的特殊模块等。
选型五大考虑因素
Enterprise Strategy Group(ESG)分析师Lauren Whitehouse也认为,数据备份的选择范围正在扩大。她建议,企业在选择数据备份应用时,可以考虑下列因素:
环境适用性:Whitehouse称,用户选择一项备份应用前,必须问自己:“它能够支持备份环境中那些应用、平台和硬件吗?”Whitehouse指出,企业需要认真关注自己的IT环境,知道哪些系统和应用需要保护。因此,首先要做的就是针对底层硬件、操作系统、监视程序和应用的规格编写出具体的文档。
扩展性:Whitehouse说,企业需要确定在一定的时间框架内要对多少数据进行备份。只有这样,才能计算出性能要求。例如备份窗口的大小、需保护的数据量,以及备份应用和介质的吞吐量。Whitehouse说:“企业还要对增长率和保留策略进行审查,确定环境在某一段时间后将如何变化。如果解决方案
采用基于容量的授权和以磁盘为目标存储,则这一点将变得尤其重要。”
备份窗口和恢复目标:根据一项有关备份窗口要求的评测,企业需要确定是否需要根据法规的要求选择替代的备份方法。具体来说,备份应用是否需要快照/连续数据保护替代解决方案或特性?最后,企业还应当确定是否必须支持某种类型的介质。例如,有些基于磁盘的备份可以有效地加快数据备份的速度。Whitehouse说:“最积极的恢复时间目标(RTO)可能需要用户采用添加式的选件。例如宕机恢复(BMR)、系统状态恢复或完整服务器恢复。恢复目标也将决定应使用的介质类型。”
法规一致性:Whitehouse称,如果一家企业需要遵守隐私或保留某些方面的强制性规定,那么就应当对备份解决方案中有关法规一致性的特性进行评估。她说:“运行过程中和存储后的数据加密,以及备份数据的访问控制都是隐私方面最需要关注的问题。而在保留方面,您必须确定备份解决方案是否能够提供保留时间方面的灵活性,以及此类解决方案是否具有保持数据原样不变的特性,确保已备份的数据不被篡改。”
预算:很多企业都会受到预算的限制。但Whitehouse说:“对许多公司而言,在数据保护方面敷衍了事,只会给企业造成更大、更长远的成本。因为停机和(或)数据损失会对企业开展业务活动的能力造成重大影响。”
发布者:博子
