在现场测试中,电缆、连接器、天线和其他元器件的故障或信号干扰等射频问题会对射频系统的成功安装和维护造成影响,从而导致网络性能下降,甚至会降低收益,因此射频问题的测试至关重要。通常,执行此类测试需要使用笨重的大型台式仪器。现场工程师和技术人员必须将其搬运到现场DD在恶劣或极端环境(例如输电杆塔的顶部)中,搬运工作尤为艰难。一旦进入现场,他们还必须对仪器进行设置以便正确执行测量,这一过程可能需要耗费大量时间。实际上,现场工程师和技术人员进行仪器设置上面花费的时间有时甚至超过执行具体测量的时间,因而大大影响到测量的速度、效率和灵活性。应对这个射频测量挑战,需要一款同时具有快速、高效、精确和易用性等优势的手持式解决方案。
识别最佳解决方案
手持式频谱分析仪能够为现场工程师和技术人员提供所需的性能和功能,帮助其顺利完成对射频和微波设备(例如发射机和元器件测试、接收路径信号监测和天线调谐)和射频环境(例如频段间隙、信号覆盖和接口搜索)的外场测量,因此是解决上述难题的理想方案。对于现场工程师和技术人员来说,这些测量对执行射频系统安装、现场维护、潜在问题诊断、频谱监测和干扰查找等任务非常关键。
最佳的手持式频谱分析仪必须同时具有以下特性,即坚固耐用、操作简单、各种用户定制功能、人体工程学特性以及执行精确测量的能力。为了确保在恶劣的现场环境中持久耐用,手持式分析仪的构造必须非常坚固。这就是说,它必须采用无风扇设计,以及加固的机箱和接口,从而能够不受环境变化的影响而确保测量完整性。.
出色的易用性可直接满足现场工程师和技术人员的需要,使其无需执行复杂的仪器设置,并能充分使用显著扩展仪器用途的内置功能和优化功能,进而提高测量效率。分析仪的直观用户界面、人体工程学设计、显示屏的“可视性”以及定制或个性化功能等诸多实用特性是实现这一目标的关键。
改善外场射频测量
安捷伦新推出的 Agilent N9342C 手持式频谱分析仪(HSA)具有执行射频和微波设备与射频环境外场测量所需的易用性、灵活性、性能和精度(图 1)。N9342 HSA 提供 100 kHz 至 7 GHz(可调谐至 9 kHz)的快速、精确测量,并且具备内置 7 GHz 跟踪功能、内置 GPS 接收机和天线(提供精确的位置信息)以及频谱监测与光谱图记录和回放功能。用于安捷伦有源射频探头的内置电源连接器可以确保精确的板级测量,而这一功能以往只有台式仪器才能提供。可选的 8 GHz 定向天线可支持现场工程师和技术人员监测频谱并搜索干扰信号。此外,与可选的 Agilent USB 功率传感器结合使用时,N9342C HSA 可作为高精度功率计来执行发射机功率测量。
图 1. Agilent N9432C HSA 使现场测试更容易,支持用户更快速地捕获最精确的测量结果,能够按照用户的需求定制仪器并使其体验创新型人体工程学特性带来的非凡舒适感。
N9342C HSA 提供一组标准的一键式测量,例如相邻信道功率比(ACPR)、占用带宽(OBW)和通道功率,以帮助表征信号质量。它的卓越性能不仅支持快速、精确的测量,而且还可以确保首次测量的精度。N9432C 具有 ±0.6 dB 幅度精度、10 dBm TOI、-166 dBm/Hz DANL 和 -91 dBc/Hz 相位噪声(30 kHz 偏置时)或 -121 dBc/Hz(1 Mz 偏置时)。N9342C HSA 凭借卓越的性能及其易用性,成为不同市场的理想选择,包括航空航天/国防、微波和卫星通信、无线通信和广播、频谱管理及通用频谱分析等领域。
使 N9342C HSA 成为执行外场射频测量的最佳解决方案的关键功能包括:
人体工程学特性
N9342C HSA 具有可选的三合一人体工程学背包和便携包,它们使用起来非常舒适,能够将您的双手解放出来进行测试(图 2)。业界首款独特的背包和便携包支持用户采用以下三种方式携带仪器:只用背包、使用便携包和背包或只用便携包。
图 2. 安捷伦人体工程学背包系统支持现场工程师和技术人员体验真正的免手持操作,同时减轻对背部肌肉的压力。它能够为其他附件提供大量空间。
更快速、精确的测量
N9342C 手持式频谱分析仪拥有一流的射频性能和丰富的测量专用软件,每次都能最快地捕获到精确的测量数据;业界最快的扫描速度,甚至可以捕获间歇信号。频谱监测功能,可在几分钟内完成设置,并提供频谱和光谱图双视图,使用户可以更快地识别射频问题(图 3)。
图 3. 安捷伦频谱监测功能提供光谱图和音频告警,并可将光谱图文件保存到外部 USB 闪存中。
独特的测试管理器功能可自动完成日常测量任务,进一步加快测量进程(图 4)。它可将测试设置时间缩减 95%,从而提高用户的工作效率。借助该功能,用户能够使用免费的 N9342C HSA PC 软件轻松创建一个预定义测试管理器文件,其中可以安排多达 20 个测量任务。接着,将文件传输至 N9342C,以连续自动执行测量。然后记录测量结果并生成包括屏幕截图的相应测量报告。
图 4. 业界首款测试管理器可让 N9342C HSA 轻松地自动完成现场测试。而其他类似的手持式仪器通常需要一台计算机才能完成现场自动测试。
易于使用
N9342C HSA 提供一系列专用特性,可提高操作过程的易用性和用户的现场工作效率。这些实用特性包括:自动 LCD 亮度调节、键盘背光控制和特大号字体,使仪器无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;一组标准的一键式测量;优化的键盘设计,大多数测量功能只需按两次键便可运行。N9342C HSA 通过 USB/LAN 连接和免费的 N9342C HSA PC 软件实施远程控制,具有更大的灵活性。独立的用户键、可定制的频率信道表格及频率/幅度校正和限制线支持用户进行个性化的仪器设置;确保更快速地执行测量。
耐用性和安全性
坚固的无风扇设计使 N9342C 非常适用于恶劣的现场环境,其安全擦除特性可以确保数据的安全。
总结
鉴于在现场射频系统的安装、维护和监视过程中进行测量会面临各种挑战和障碍,用户对不同于传统台式频谱分析仪的手持式产品的需求变得越来越迫切。Agilent N9342C HSA 提供了卓越的易用性、精度和用户所需的性能,能够应对执行外场射频测量的相关挑战。这些功能可以提高用户的工作效率,更快速、精确地测试射频和微波设备与射频环境。凭借更轻松地执行现场测试,并大幅度地提升现场射频测试效率等优势,N9342C HSA 迅速成为当前现场工程师和技术人员的必备工具。
