大功率行波管等微波管是雷达等电子装备的核心器件,其技术水平决定了电子装备的战术性能。但是由于大功率微波管的增益波动较大,在等激励输入的情况下,不能使频带内所有点均达到饱和输出,这样会造成输入信号产生谐波和互调分量,导致微波真空管次品率上升,更重要的是直接影响了现代电子设备的性能,特别是难以满足现代战争的高环境可靠性要求。因此,需要使用大功率微波管均衡技术,即增加一个微波网络,使其传输特性与微波管的传输特性相补偿,这样行波管的输出功率波动减至最小,该微波网络就是微波均衡器。
而多谐振腔结构的均衡器是具有复杂微波结构的器件,由于其结构的复杂性使得其严格数学表示非常复杂,无论用解析方法还是数值方法,直接的求解都很难进行,而对各种非理想因素进行简化后的计算结果误差又太大,实用价值不高。在无法得到其准确电磁特性的条件下,无法对调试工作进行有效的指导,优化设计更无从谈起。这一问题对于目前微波工程中普遍应用的复杂微波结构来讲,也是普遍存在的,而且也是一个急需解决的问题,因此为了提高设计速度,节省设计成本,对均衡器建立模型,用于计算机辅助设计显得越来越重要。
微波均衡器的传输特性主要决定于它本身的结构尺寸和频率,它们构成非线性映射关系,而神经网络可以对任何线性和非线性的函数关系进行快速、准确的模拟,并且具有良好的联想能力。故可以采用人工神经网络对均衡器进行建模。虽然神经网络的训练过程需要花费一定的时间,但是神经网络模型一旦训练完成,就可以在很短的时间内得出结果,且不会牺牲精度,因此采用神经网络模型辅助微波均衡器的设计将会大大提高设计速度,节省调试时间。
1 均衡器基本单腔子结构
图1是吸收型同轴微波幅度均衡器的单子结构图,多子结构级联的情况以此为基础。同轴谐振腔的一端与主传输线相连,另一端是可调短路活塞,它可调节谐振腔腔长,谐振腔内是插入主传输线的可调耦合探针,通过探针将主传输线内的能量耦合入谐振腔,改变谐振腔腔长和探针插入深度可调节谐振腔的谐振频率和品质因数Q值等。另外,还可以在谐振腔侧壁的适当位置插入吸收材料制成的衰减棒等。
2 神经网络模型设计
2.1 RBF神经网络
RBF(Radius Base Function)是最近十年兴起的一种新型的神经网络,它具有网络结构简单、网络训练速度快(与BP算法相比,RBF网络的训练算法可以快一个数量级)、仿真精度高等优点。RBF网络同时具有良好的局部性,能提供平滑、性能优秀的离散数据内插特性,由该网络构成的系统是有界、稳定的。
RBF神经网络的结构如图2所示,它是一种两层网络,第一层由RBF神经元作为隐神经元(传输函数为高斯函数),图中a1i的表示向量a1的第i个元素;b1i表示向量b1的第i个元素(即第i个RBF神经元的方差);iW1表示矩阵W1的第i行,即第i个神经元的中心。第二层由线性神经元(传输函数为线性函数)作为输出神经元。其中S1、S2分别表示第一层和第二层神经元的数目。
