一.引言
在数字技术、网络技术飞速发展的今天,门禁技术得到了迅猛的发展。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。
门禁系统的发展在经历了单一密码键盘门禁系统、IC卡门禁系统、非接触式IC卡门禁系统,到现在最新的生物识别门禁系统。非接触式IC卡门禁系统由于其技术成熟、价格低廉、使用方便等优异的性能,得到了广泛的应用。某音乐学院琴房14层大厦300多个琴房,过去一直采用的管理办法是学生在琴房管理中心登记领用钥匙使用琴房。这种管理办法存在着很多弊端,例如学生会私自配备琴房的钥匙从而不通过琴房管理中心登记私自使用琴房,或者学生在退还钥匙离开时不能保证琴房里已经无人。而且琴房内设备贵重的数百万若有损坏难以确定损坏人,给学校的财产安全带来隐患。因此给琴房的管理带来了一定的难度。为了达到对琴房科学高效的管理,本文提出了一种联机型的门禁控制系统的设计方案对整个楼的琴房进行集中控制、集中管理。
二.系统结构
系统采用分层次分布式集中控制方案,将所有门禁读卡器组成一个分布式网络,其组成如图1所示。整个系统包括管理中心服务器、楼层PC、门禁读卡器三个层次结构。
管理中心服务器是整个门禁系统的管理和控制中心,同时运行有琴房管理系统程序和数据库。数据库采用支持网络通讯的数据库结构,方便功能的扩展。为了达到对所有琴房进行统一管理的目的,使用琴房的学生要用学生一卡通在管理中心通过琴房管理系统登记分配琴房,并将学生个人信息存入数据库。使用后要在管理中心通过琴房管理系统退还房间,以便考勤及查询。通过管理系统程序可以清晰的查询到每个房间的使用状态、进出记录等。
楼层PC上运行门禁控制服务程序,是负责门禁读卡器与管理中心服务器沟通的桥梁。门禁控制服务程序实现数据转发的功能,实现RS485和TCP/IP通讯协议的转换,本身并不直接控制门禁读卡器的动作。向上通过局域网以TCP/IP协议与管理中心服务器进行通讯,传递门禁读卡器的刷卡请求和管理中心的服务器的各种控制命令。向下通过485总线通过轮寻的方式与门禁读卡器进行信息的交互。记录从门禁读卡器采集的数据的采集时间,如
图1基于射频识别技术的联机型门禁系统结构图
如果长时间不能和管理中心服务器通讯,一定时间后丢弃掉过时的读卡数据。门禁控制服务仅具有进行后台数据交换和转发功能,除了进程启动和停止外,没有和用户交互的信息,设计作为Windows系统的服务进程运行,而不需要设计和用户的交互界面,仅产生运行日志文件即可。
三.门禁读卡器设计
系统以学生的非接触式IC卡校园一卡通作为系统的用户卡,非接触式IC卡是根据电磁感应原理产生的,只需将卡片放在门禁读卡器的感应区之内就能实现数据交换,无需任何接触,使用非常方便、快捷,且不易损坏。因此在公交、门禁、校园、企事业人事管理等方面有着广泛的应用。PHILIPS公司的Mifare卡是现在非接触式IC卡市场的主流产品,其典型型号为Mifare1S50,它有1K的EEPROM用于存放数据,分为16个扇区,每个扇区都有自己独立的密码,完善的安全机制,使Mifare1S50具有一卡多用的特性。Mifare卡是一种智能卡(smartcard),嵌有中央微处理器(MCU)和ASIC等,使其安全保密性、认证逻辑、算术运算等微操作控制有序进行[1]。
1.工作原理
非接触式IC卡门禁读卡器以射频识别技术为核心,主要使用了一片Mifare卡专用的读写处理芯片MFRC530。它是一个小型的、最大操作距离达10厘米的Mifare卡射频基站,其功能包括调制、解调、产生射频信号、安全管理和防冲撞机制。内部结构分为射频区和接口区:射频区内含调制解调器和电源供电电路,直接与天线连接。接口区有与单片机相连的端口,还具有与射频区相连的收/发器、64B的数据缓冲器、存放3套寄存器初始化文件的EEPROM、存放16套密钥的只写存储器以及进行三次验证和数据加密的密码机制、防冲撞处理的防冲撞模块和控制单元。这是与射频卡实现无线通信的核心模块,也是读写Mifare卡的关键接口[2]。
门禁读卡器工作时,与Mifare卡专用的读卡芯片MFRC530相连的天线线圈不断地向外发出一组固定频率的电磁波(13.56M),当有非接触式IC卡靠近时,卡片内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器的发射频率相同。这样在电磁波的激励下,谐振电路产生共振,从而使电容充电而产生电荷。在电容另一端,接有一个单向导电的电子泵将电容内的电荷送到另一个电容内存储。当电容充电达到2V时,此电容就作为电源为卡片上的其他电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接收门禁读卡器发来的数据并保存[3]。本系统中当有卡进入射频天线感应区内时,门禁读卡器读 得非接触式IC卡的卡号,并将所读卡号及刷卡的时间发送给楼层PC同时将其存入存储器FM24C256,并在LCD显示器上显示服务信息。没有卡进入门禁读卡器天线感应区时,MCU读实时时钟芯片中的时间,并在显示器上显示当前时间及日期。
