家电数码 > 手机 > 详情
浅谈网吧局域网光纤方案
发布时间:2024-02-27 发布时间:
随着网络的高速发展,网吧主干线路已经由双绞线向光纤逐步转移。那光纤与双绞相比,有哪些优势呢?
光纤,一般都是由石英(SiO2)经过特殊工艺拉制而成,它不再是用电子信号来传输数据,而是使用光脉部来传输信号。正是这种特殊的材质,使它拥有电缆无法比拟的优点:
u 带宽高,传输容量大。因为在光纤传输系统中,载波是光,光的频率比较高,所以其带宽高,传输容量大。
u 抗电磁干扰强。由于光纤中传输的是光束,对电磁干扰抵抗力超强。即使暴露在220V甚至380V强电磁干扰之下,也不受什么影响。
u 信号损耗低。在现阶段应用的光纤,其传输信号损耗为0.2dB/km,快要接近于光纤传输的理论极限了。
u 传输距离长。光纤的传输距离可以轻松达到550米以上,而铜电缆存在距离上的要求。我们都知道完全符合超5或6类标准的线缆,100M理论传输150米,千M理论传输100米。
为什么只需要主干光纤,而不是全网光纤,客户机每台都要接光纤网卡吗?
u 距离近。客户机距离接入交换机比较近,通常不会超过20米,衰减影响不大。
u 负载轻。每条接入线缆仅负载一台客户机,负载较轻。
u 干扰少。因为线缆短,不会过多与强电,水电管道交错并行,电磁干扰不大。
所以我们只要解决服务器到交换机,以及主交换机到接入交换机这部分主干线路的传输介质,网络速度与流畅度就可以得到一定的提高!但实施内网光纤的各项成本也相对比双绞线的要高一些,网吧可根据规模、投资等实际需求,有针对性的选择。
对于网吧来说,性价比是最关键的因素,一个方案的优劣,都是建立在价格对比的基础上。由于光纤方案对于大多数读者来说还较为陌生,为方便大家对此方案的了解,下面就重点讲讲网吧实施光纤方案的一些细节事项。
一、 设备选型
a) 主干交换机
1、 接口规格:毫无疑问,现在主流的光纤光换机的接口都是SFP。同时最好还支持若干个电口,可以用作与路由器,收银机等设备相连。
2、 接口数量:越多越好,接口数越多,能带的二级交换机就越多。可以简单算算,一个网吧的主干交换机固定的接口除了有跟路由器相连1个口,收银机1个口,游戏、电影等服务器2个口,如果是无盘网,还需要若干个无盘服务器接口。以一个200台无盘网网吧计算:200台/20台(一台二级交换机接20个终端)=10台二级交换机=10个接口,200台/70台(一台无盘服务器负责70-80台PC读写)=3台无盘服务器=3个接口,再加上上述数量,则主干交换机最少要具备17个接口,其中至少13个SFP光纤接口(10台二级交换机与3台无盘服务器,如果SFP光口够的话,其它服务器也可以采用光纤连接),4个千兆电口(其它设备)。
3、 类型:主干交换机肯定要选择全千兆管理型交换机,不过对于中等规模的网吧来讲,性价比最高的就是全千兆二层管理型交换机了,应该支持VLAN划分、端口聚合、端口镜像、802.1P QoS等丰富的管理功能。
b) 二级交换机
1、 接口规格和数量:一般选用24个千兆电口,再加2个左右的SFP接口。不用说,电口用于与终端客户机连接,SFP接口用于光纤与主干交换机连接。
2、 类型:由于是二级交换机,就可以选用性价比较高的监控型或普通型交换机了。如果是高端网吧,或者网吧内某个区域需要在二级接入层做更多的丰富设置的,也可以选用智能型交换机。
在此推荐一个产品,融合网络近期推出RHS4000系列产品,就非常适合网吧局域网光纤方案,同时该系列产品还具有强大的融合管理系统功能。感兴趣的朋友可上该公司的网站去了解一下。(/zixunimg/eepwimg/www.union-net.cn)
二、 线缆选型及施工方案
光纤施工其实与双绞线施工有异曲同工之外,就是根据施工的标准要求,也有多种施工方案。举个双绞线布线的简单例子:在布线要求比较规范的场所,所有布线要求走管道,到了机柜,得先上配线架,然后通过跳线连接到交换机上,有些还会加上理线架等。如果在要求较低的场所,双绞线通过管道后,直接就连在交换机上。那同样,光纤的施工以及线缆的选择正常也有两种方案:
a) 施工方案一
概述:中心机房:光纤通过地埋管道或者墙边管道方式布好线,在中心机房中,首先接入到光纤配线架中,经固定后与光纤尾纤熔接,然后通过光纤尾纤连到光纤藕合器上,再通过光纤跳线从光纤藕合器连到中心交换机的光纤模块上。
二级交换机:光纤的另一头接到各二级交换机所在处,首先接入到光纤终端盒中,经固定后可直接与光纤跳线熔接,用光纤跳线连到二级交换机的光纤模块上。或者固后先与光纤尾纤熔接,然后通过光纤尾纤连到光纤藕合器上,再通过光纤跳线从光纤藕合器连到二级交换机光纤模块上。
线缆:多模室内光缆,一般为4芯,其中2芯正常使用,另外2芯用于备份,因为标准布线后,如果光纤出现故障,没有备份将会非常麻烦。
光纤配线架:一般使用在主干交换机所在的中心机房里,用于实现排纤、跳纤、熔纤所用。可安装在19’’标准机架,1U空间。一般有12口、24口及ST、SC型接口。
光纤终端盒:一般使用在二级交换机所在处,具备光缆固定、熔接等功能。用于实现尾纤和光缆的连接。
光纤藕合器:用在配线架或者终端盒上。
多模光纤跳线:用于连接交换机上光纤模块与光纤藕合器。类型有多种,有单芯、双芯,有ST/ST,ST/SC,ST/LC,LC/SC,LC/LC,SC/SC等等,标准长度为3米,但均可根据实际需要定制。(注意:由于交换机主流是SFP接口,而SFP光纤模块的接口类型为LC,而藕合器接口主流为ST,所以跳线要采用ST/LC型接口。如果是交换机与服务器连接,由于服务器上光纤网卡接口类型也大多数为LC,交换机SFP光纤模块也是LC,所以跳线就要用LC/LC型接口的)
多模光纤模块:采用SFP多模光纤模块,波长:850nm,接口类型:LC,传输距离:550米。
b) 施工方案二(推荐方案)
概述:此方案不分中心机房与二级交换机,适用于快速布线,简易方便,就是美观性欠缺。不需要熔接,在配件上,更不需要使用方案一中的室内光缆、光纤配线架、光纤终端盒、光纤藕合器、光纤尾纤等,只需要用长距离的光纤跳线及光纤模块及可。布线方式采用管道或者架空布线等快捷方式。
长距离光纤跳线:根据网吧中心交换机到各台二级交换机的实际距离来定制光纤跳线,光纤跳线的二头直接连到交换机的光纤模块上。跳线有单芯、双芯之分,对于网吧,重点推荐采用双芯多模跳线。(注意:由于交换机主流是SFP接口,而SFP光纤模块的接口类型为LC,所以跳线要采用LC/LC型接口,即两头都是LC接口)
三、 方案介绍
1、 网络拓扑图:
2、 方案描述:
a) 中心使用RHS4624GMS二层全千兆管理型光纤交换机,它提供16个千兆SFP光纤接口,8个10/100/1000Base-T端口,具有48Gbps的背板带宽,能够充分满足整个网吧的网络性能需求。并且支持ARP病毒防御、端口VLAN与802.1Q VLAN,支持端口镜像、端口汇聚、QOS等功能,以适用不同的网络应用需求。
b) 接入层交换机选用RHS4226GS全千兆监控型交换机,它们提供22个10/100/1000Base-T端口,4个电光复用口,具有48Gbps的背板带宽,能够充分满足整个网吧的网络性能需求。
c) RHS4000系列交换机全面支持融合管理系统,详细功能介绍参照相关资料:
微波通信原理的详细介绍
