背景介绍
当前只有一些小型企业建设了企业的视频监控系统,他们使用的视频监控系统基本都是早期的模拟(CCTV)或数字(DVR)监控,视频清晰度不够,性能和稳定性不高,难以维护,如果各个部门之间的距离很远,专门铺设监控中心到厂区的视频线路,布线工程量极大,将会大大增加整个工程的造价。随着网络技术和计算机技术的发展,基于TCP/IP协议的IP网的应用得到广泛普及。高速宽带主干网的建成和各地区高速接入系统的迅速发展,促进了基于IP技术的各种视频通信应用的发展。所以在小型企业安全监控系统中引入高清网络视频监控系统已经成为一种趋势。
库尔网络摄像机视频监控系统是基于TCP/IP协议的高清视频监控系统。利用库尔网络摄像机视频监控系统,中心监控人员可以直接对企业生产全过程进行实时监控,能直观的监视和记录车间工作现场的安全生产情况,能及时发现可能发生的事故,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料,为将来的安全生产提供可靠的保证。
概述
建立和不断完善安防系统,对保护人员和设备安全、提高生产和管理效率、预防和制止犯罪、维护社会经济稳定起到了重要作用。网络通讯技术及图像压缩处理技术的快速发展,使得安防行业能够采用最新的产品技术,通过计算机网络传输视频图像,为实现远程视频监控及联网报警系统提供高效可行、高性价比的解决方案。另外,计算机及电信基础设施的发展,为远程监控提供了可能性。由中山库尔光电技术有限公司研发的库尔网络摄像机视频监控系统,为远程监控提供了全新的概念和更广阔的空间,实现了基于流媒体的远程实时监控、远程遥控摄像机的功能,还拥有强大的用户管理功能、良好的兼容性、方便的可扩展性、分布式管理等众多优点,完全能够替代传统的模拟CCTV系统和数字DVR系统。
用户需求
?在电视上轮换显示各个监控点的实时图像;
可以远程监控;
能够在环境恶劣的条件下稳定、可靠的工作;
门卫、保安处可以监控前端图像及控制云台或镜头;
操作简单、易于维护
系统介绍
中山华艺灯饰厂共设置38个监控点,分布在大门、几个车间和办公场所。本系统方案由二个部份组成:前端设备和控制中心。35个前端设备、总控中心的服务器、客户端、解码器设备等,通过IP网络连接构成本系统。
中山华艺灯饰厂已经安装了模拟监控系统,由于模拟监控系统图像不清晰以及考虑新增加监控点如果再使用模拟监控系统,需要铺设很多视频线的费用很高,该工厂决定采用网络视频监控系统。新增加的15个固定监控点采用高清网络红外摄像机,安装在公司的各个生产车间和仓库的入口处,保证全天都能够监控到现场图像;在主要生产车间增加一台网络智能球摄像机,通过转动云台和控制镜头的伸缩,可以看清楚车间所有生产的细节;在工厂的仓库里,安装了一台高清网络半球摄像机,有15米的红外照射功能,即使在黑夜不开灯的环境里,管理人员通过控制云台转动,整个仓库的情况可以一览无遗了;原有的模拟摄像机,通过采用标清网络视频服务器将现场的视频信息数字化编码压缩,升级为网络视频监控系统。这些网络红外一体化摄像机和网络视频服务器无须专门布线,直接接入所在位置附近的二级交换机,连接到工厂的网络中心,系统总控室的交换机也连接到网络中心,音频和视频图像经过网络视频设备实时压缩编码后通过IP网络传。在门卫和保安部分别安装了一台网络视频解码器,将网络视频解码器的视频输出到电视,门卫和保安人员在电视屏幕上可以看到各自负责的场所的图像(老的CCD摄像机)。前端设备主要采用的是公司的网络红外一体化摄像机KE-PN1304/F10和网络视频服务器KE200等系列产品。视频设备除了本身具备高清晰图像压缩和网络转换功能外,还可接红外对射装置等报警设备。
总控室配置3台系统服务器用于整个监控系统的设备管理、用户管理、控制管理、录像管理等;根据实际需要配置若干台PC电脑作为系统的客户端。
工厂的计算机网络通过路由器接入互联网,工厂的领导通过登录互联网,实现对工厂所属各主要部门的实时可视化监控。
1、监视前端部分构成
监控前端主要以网络红外一体化摄像机和网络视频服务器为核心,视频监控系统通过现有计算机网络,实现对工厂各个部门的实时图像监控。前端部分建议采用以下设备:
A、网络红外摄像机;
B、网络摄像机(KE-PN1304/F10系列)固定镜头;
C、网络半球摄像机固定镜头、355°旋转、含解码器的低速云台和10-20米的红外夜视设备;
D、网络智能球摄像机(KE-PN1304/NS系列)16-22倍光学变焦镜头、360°旋转的低/中/高速云台、64-128个预置位;
E、网络视频服务器,模拟视频监控系统的升级换代最佳产品。
2、传输网络及后端部分
系统总控室是本系统的中心枢纽,承担着本系统中所有前端设备管理、控制、报警处理、录像、录像回放、用户管理等工作。在总控室共需配置3台服务器(建议选用i5处理器、独立显卡、1000M网卡、2G内存),服务器硬盘配置根据实际录像的需要而定。在总控室所需配置的服务器可以集显示、录像于一体。每台图像监视服务器可以同时显示16台前端设备的图像。服务器连接到中心的主干交换机上,其它设备均连接到总控室的二级交换机上。
图像监视服务器需预装WindowsXP操作系统(SP2补丁)或WIN7,并安装库尔的多画面监控软件和录像服务器软件,承担系统所有相关数据库的存储工作。
在门卫和保安部分别安装了一台网络视频解码器,将网络视频解码器的视频输出到电视,门卫和保安人员在电视屏幕上可以看到各自负责、旧的监控摄像机的图像。通过库尔网络视频解码器特有的虚拟矩阵功能实现前端14路视频到2台显示设备的切换,可观察所有的视频图像,通过连接在网络视频解码器的键盘,可以手动切换视频图像,控制云台转动和镜头缩放。
所有视频信号经过处理后转化为基于TCP/IP的数据包,使摄像机所摄的画面通过RJ-45以太网接口直接传送到网络上,通过网络即可远端监视画面。工作人员通过本系统掌握各监控点的情况,被监控的地方所发生的一切尽收眼底。系统操作人员通过对系统的操作,在计算机上可观察所有的视频图像,并可同时任意放大视频图像,或者同时录下每个监控点的视频图像。
