宽带总是供不应求———这是所有使用广域网传输数据和语音业务的企业最深切的体会。
广域网范围从城市间到国家之间,而传输的距离越远,延迟越长。更糟糕的是,仅靠增加带宽是无法彻底解决此类问题的,因此广域网优化应运而生。
广域网优化技术的设计灵感来源于生物技术。发明者借鉴DNA模式识别技术的原理,发现在互联网传输的信息中存在长串的重复数据,这些数据影响了网络传输的响应时间。广域网优化技术通过清除广域网上重复的数据流,可以解决广域网用户面临的应用性能缓慢、流量拥塞等难题,从而让广域网具有局域网一样的应用性能,大幅度提升企业的商业运行效率。
谁在拖企业信息化的后腿?
随着各个行业内企业之间的竞争不断加剧,企业正努力提高劳动生产率,削减成本。同时,其它一些趋势也正在加速推动对更透明、性能更好和更易管理的广域网的需求,这些趋势包括为实现管理规则要求对IT规范的遵从、业务连续性的需求,以及基于网络的企业应用,这些应用需要通过网络连接来响应应用接入,而不是仅仅将信息放置在本地硬盘上。然而更多更新的企业应用不断出现、企业全球化的趋势需要共享和利用企业的核心系统应用,广域网络的局限性越来越明显。
以广域网的带宽为例,目前的广域网多采用微波或T1/T3专线传输,带宽只有2M,比起LAN中普及的千兆带宽,差距太大。
一些在企业网中运行得非常好的应用系统,在广域网中运行时就遇到了各种瓶颈,其中包括性能的下降、服务质量的下降以及安全性问题。
很多人会认为,解决带宽问题并不难,只要增加一些投资,就可以增加带宽。但北京邮电大学软件学院网络中心的刘禾主任认为:网络中很多应用系统,由于自身结构的局限性,比如TCP/IP技术传统的“呼叫、应答、握手”的模式,中间存在许多时间的消耗,使得很多系统,即使在高带宽的情况下,性能也上不去。因此,解决系统性能受广域网限制的技术开始浮出水面,并逐渐形成一个细分的市场———这就是广域网优化技术市场。
需要指出的是,由于广域网优化还属于新兴技术,各厂商之间也没有形成统一的标准。普遍认为,广域网传输、Web加速、带宽管理都属于优化的范围。
炙手可热的新技术
市场研究公司Infoneticsxa0Research最近发表的一篇有关市场份额和预测的报告称,广域网优化设备市场2005年的销售收入超过了2.36亿美元,增长率高达49%。2005年广域网优化设备的出货量增长了39%。Infonetics还预测,这个市场从现在至2009年将以每年两位数的速度增长。2009年的广域网优化设备出货量将是2005年的三倍,销售收入将是2005年的二倍以上。
虽然广域网优化市场从技术方面考虑仍是一个新市场。但是,随着员工队伍的进一步分散,诸多第三方咨询公司都对这个市场的前景寄予厚望。嗅觉敏锐的设备厂商当然不能放过这个机会。
在广域网优化设备厂商中,原来占据领先位置的小厂商正在被通信巨头逐一收入旗下。早在2004年4月思科就收购了Actona;一年之后Peribit成为了Juniper的桌上餐;F5公司则通过收购SwanLabs,把WAN优化和应用加速技术融入自己的产品。
巨头们的加入给广域网市场带来了一股强劲的风暴。完成融合后,新型广域网优化产品纷纷登堂入室。Juniper的wx应用加速平台新品迭出,近期又推出了5.2新版本,提供很多新功能,降低应用加速服务必需的时间和成本,自动化关键规定功能,并通过新的报告和计划工具优化网络资源;2006年初F5推出的WanJet是一种基于设备的解决方案,能够在广域网中实现像局域网一样的应用性能。
化繁为简的部署方式
广域网优化技术可以给方案商带来巨大的增值空间,而且广域网优化设备安装简单,如Juniper的产品,使用了基于Web的安装向导,只需10分钟便可完成部署与配置。
广域网优化设备还可以与路由器“结伴而行”,在每个远程节点,只需直接和路由器相连即可,对于原有网络和应用无须进行任何修改,并且对服务器和终端都是透明的,也不会有单点故障。广域网优化设备单独存在并没有意义,一般都需要“成对出现”,即在所有需要提速的分支机构都要部署这样的设备。当然,对于存在疑虑的用户来讲,一种好方法是先在总部和一个分支机构安装并进行试用,效果满意再推而广之。
由于广域网优化设备没有统一的标准,可以有不同的实现方法。对于简单的优化处理(如仅仅为压缩)可以和网络设备、安全设备进行集成;对于复杂的处理,由于对CPU、内存、硬盘有极大的要求,因此还是单独存在比较合理。
目前,制造业是广域网优化企业在中国的最大目标客户。金融行业也将是该技术的潜在客户群。随着电力行业四级数据网(国家、省、市、县)的建设,县级数据也会集中到省一级,将会有大量的数据需要在广域网上传输,广域网优化的设备和技术将得到进一步应用。由此看来,广域网优化技术在国内拥有庞大的用户群。06263
广域网优化三步走
第一步:合成加速
通过将所有的网络应用层解决方案整合为一个单一架构—包括负载均衡、压缩、TCP多路技术、SSL协议加速、网络和协议安全-同时只平衡运行最好的部分,使服务器簇的负载降低到最小,有效地增加了服务器的容量,通常会使当前服务器的可用容量加倍,网页下载时间减少近半。
第二步:压缩
通常,广域网链接一般只提供局域网带宽的百分之一或者更少,但是广域网上运行的应用却远比局域网丰富得多。尽管压缩技术能够克服带宽引起的一些局限性,然而延迟时间仍然是亟待解决的另一个问题。延迟时间是通过往返时间(RTT)来度量的,即一个数据包穿过网络从发送器传输到接收器的时间。互联网上的所有的应用都对延迟时间敏感。延迟时间再加上某些应用协议中“Ping-Pong”行为,如微软的Exchange和Windows文件共享,将直接导致分支机构雇员访问应用性能的下降。
第三步:优化
与流量压缩一样,流量优化也有助于减轻带宽的竞争。对于宝贵的WAN网带宽,应用之间也需要竞争。除非IT采取积极的措施,那么优先次序低的应用有可能阻止关键的业务。控制竞争的一个有效方法是利用带宽分配和服务质量(QoS)工具。IT人员能够应用业务规则分配WAN网上应用的优先级,确保该应用能够获得足够的带宽—从而提高与业务紧密相关的生产率。
