家电数码 > 手机 > 详情
语音/文字短信无线发射机设计
发布时间:2020-12-22 发布时间:
1.系统组成
语音/文字短信无线发射机的系统方框图如图1所示,由集成电路MC1648、MC145152、MC12022、低通滤波器和晶振构成锁相环频率合成器、音频处理器、数据编码器、AT89S52单片机、按键、128×64点阵型LCD等部分组成。
2.电路设计
(1)压控振荡器电路(VCO)
VCO主要由压控振荡器芯片MC1648、变容二极管V149以及LC并联谐振回路构成。电源采用+5V的电压。
MC1648需要外接一个由电感和电容组成的并联谐振回路,电容采用一对串联变容二极管,背靠背与电感相连,调节加在变容二极管上的电压值,使VCO的输出频率稳定在35MHz。在工作频率时,为达到最佳工作性能,要求LC并联谐振回路的QL≥100。VCO电路图如图2所示。
VCO产生的振荡频率范围和变容二极管的压容特性有关。变容二极管的CVD的大小受所加偏置电压U控制。对于fc=35MHz,CVD=20pF,利用公式计算可得L=1.04μH。
MC1648引脚端3为缓冲输出,一路供前置分频器MC12022,一路经功率放大后输出。该芯片的引脚端5是自动增益控制电路(AGC)的反馈端,由于本设计的频率固定在35MHz,且其反馈幅度不大,因此引脚端5经电容接地。
(2)锁相环电路
VCO的输出频率受自身参数、控制电压的稳定性、温度、外界电磁干扰等因素的影响,往往是不够稳定的。因此可以加入自动相位控制环节,即锁相环,来稳定发射频率。发射频率经反馈,与晶振产生的标准信号做比较,在锁相环的跟踪下,发射频率始终向标准信号逼近,最终被锁定在标准频率上,达到与参考晶振同样的稳定度。
锁相环电路采用MC145152芯片,MC145152芯片集鉴相器、可编程分频器、参考分频器于一体,分频器的分频系数可由并行输入的数据控制。
①参考分频
参考晶振接入MC145152的OSCin、OSCout引脚端,芯片内部的÷R参考分频器提供8种不同的分频系数,对参考信号进行分频。R值由其引脚端RA0、RA1和RA2设定,RA0RA1RA2设定范围为000~111,对应的分频系数为8~2048。本设计中,参考晶振为10.24MHz,所以取RA0RA1RA2=101时,即R=1024,对参考晶振频率进行1024分频。
②可编程分频
为使分频系数连续可调,可编程分频电路采用的是吞咽脉冲计数器,由ECL的高速分频器MC12022及MC145152内部的÷A减法计数器,÷N减法计数器构成。如图3所示。
MC12022有64和65两种分频系数。M为其控制端(从MC145152引脚端9输出,输入到MC12022引脚端6)。M为高电平时,MC12022以P+1=65为分频系数,M为低电平时则以P=64为分频系数。÷N 和÷A是可预置数的减法计数器,由并行输入口分别预置6位的A值和10位的N值。PD为数字鉴相器。fo为VCO输出频率(即发射频率)。
采用吞咽脉冲计数方式,只要适当选取N值与A值,就能得到任意的分频比。为实现锁相,必须有fo/( PN+A)= fr。反过来,由于fo=fr×(PN+A),改变N和A的值,也能改变fo,实现输出频率数字化控制。
÷A计数器为8位,因此A值最大为63,MC12022的P值为64。如果参考频率fr=10kHz,则输出频率
fo=(PN+A)fr=(64N+A)×10kHz
本设计中,要使发射频率为35MHz,先令A=0, 则
N=(fo/ fr-A)/P=(35×106/10×103)/64=54.69
取N =54=110110B,进而有
A=(fo/ fr)-PN=(35×106/10×103)-64×54=44=101100B
由此可得,利用单片机给MC145152的N9~N0和A5~A0口预置相应的数值,即可实现对频率的控制。
智能网的发展与应用研究
