文章主要针对路由器设备如何实现多台电脑组网的问题进行了详细的分析,相信随着通信行业的发展,路由器设备也会更加的完善稳定,给用户带来良好的网络环境。
我国的路由器设备发展非常迅速,同时其市场需求也很高,于是我研究了一下路由器设备的实际应用,以及多台电脑组网规划与实施,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。伴随着信息化的不断普及,越来越多的单位都已经感觉到离不开网络了,为此组建适合工作需求的局域网网络已经提到众多单位的议事日程。对于动辄有几百台电脑的单位来说,如何组建一个上网速度快捷、信号传输稳定的网络,就成为单位网络管理员必须认真规划、设计的一项“课题”。为了帮助各位网络管理员巧妙地规划、设计好多电脑的组网方案,本文特意从实践出发,来向大家贡献一则包含200多台电脑的中型网络组建方案,确保组建而成的单位局域网网络不但快速而且稳定,并且具有平滑升级的能力!
组网需求
某单位大楼共有两层,每个楼层中都有100台左右的电脑。由于工作需要,单位领导要求网络管理员拿出合理的组网方案,确保能把所有的电脑组成一个局域网,并且要求组建而成的局域网网络不但能够快速上网访问,而且还要具有良好的稳定性,并且希望日后能够方便维护、管理,以提高网络的运行、管理效率。
需求分析
通常来说,电脑数量超过100台的局域网网络就可以被看作是中型网络了,这样的网络由于对上网信号的传输速度、稳定性要求很高,并且网络管理员在规划、设计这种规模的网络时也要考虑到日后的维护方便性。根据这些要求,我们建议这种规模的网络采用若干普通百兆二层交换机来连接电脑,所有二层交换机都级联到核心交换机中,并且为满足上网速度的快捷要求,我们需要购买千兆级别的核心交换机。要是对上网稳定性要求极为严格的话,我们可以在条件许可的情况下,考虑使用电信、网通的双光纤线路上网。
网络规划
根据上述分析,该网络的组网方案可以采用用户接入层和核心接入层这二层网络结构,通过普通二层交换机与核心交换机的堆叠连接组成单位局域网,以满足单位各种上网访问需求。普通电脑通过双绞线连接到普通百兆二层交换机上,考虑到电脑数量较多,在这里我们可以选用10个24口的二层交换机。
所有普通二层交换机可以通过光纤线路或直连线缆连接到千兆级别的核心交换机上,为了方便日后管理维护网络,我们建议核心交换机以及普通二层交换机应该具有VLAN功能以及其他可管理功能,这样一来我们就能将位于相同部门的电脑划分到同一个VLAN中,从而确保每个部门的上网访问不受其他部门的干扰。为了实现局域网共享上网目的,我们还需要使用光纤线缆将核心交换机连接到路由器设备中,为了保证上网稳定性,我们可以使用支持双WAN端口的路由器设备,以便让单位网络同时接入到电信网络和网通网络,这样一来不但能够有效提高局域网上网的整体速度,而且还能实现网络负载平衡的作用。当然,为了进一步简化网络拓扑结构,我们可以直接采用千兆级别的核心路由交换机,而不用再单独购买路由器设备了。
例如华为S8500千兆级别的核心路由交换机就是一个不错的选择,该交换机不但能够实现路由寻径目的,而且还具有VLAN设置以及其他可管理功能,甚至还有网络过滤功能,以便确保网络的安全性。
划分地址
由于上网用户太多,要是把200台电脑同时组建在一个子网中的话,不但局域网网络安全性得不到保证,而且还会影响日后的网络管理与维护效率。为此,我们可以根据楼层或工作部门将若干台电脑划分设置到不同的子网中,并且要求不同子网使用不同的VLAN;考虑到位于不同VLAN中的电脑相互之间无法直接通信,为此我们还需要通过设置路由的方法来确保每一个VLAN能够互相通信,如此一来就能大大提高局域网网络信号的传输稳定性,具体地说即使某个VLAN中存在网络故障,该故障也不会对整个单位局域网造成影响,那样的话就能有效降低故障损失了。
一般来说,当局域网中的电脑数量超过250台时,这些电脑就不能集中位于同一个子网中了,因为一个IP子网中最多能够容纳的电脑数量为252台,超过这个数目后,我们就需要通过交换机的VLAN功能,将它们划分到不同的子网中了;正常来说,位于同一个部门中的电脑或者同一个楼层中的电脑数量不会超过252台,此时我们可以根据楼层或者部门的不同,来将位于相同地理位置的多台电脑划分到同一个子网中。
例如,对于本文来说,我们可以将分布在每一层楼中的100多台电脑分别划分到两个不同的子网中;比方说,我们可以将一楼中的所有电脑全部划分到VLAN1中,该网段中的IP地址可以设置为10.176.6.2—10.176.6.254,网关地址可以设置为10.176.6.1,子网掩码地址可以设置为255.255.255.0;接着我们可以将位于二楼中的所有电脑全部划分到VLAN2中,该网段中的IP地址可以设置为10.176.8.2—10.176.8.254,网关地址可以设置为10.176.8.1,子网掩码地址可以设置为255.255.255.0。
为了让两网段中的所有电脑都能实现共享上网目的,我们还需要在核心路由交换机或者双WAN端口路由器设备中对10.176.6.1、10.176.8.1这两个网关参数进行合适配置,确保各个子网中的电脑能通过局域网路由功能访问Internet网络。要是我们希望位于不同网段中的电脑能够互相访问,那我们还需要在核心路由交换机或者双WAN端口路由器设备中设置路由参数,确保它们可以利用路由功能相互通信。
要是日后又不想让不同网段的电脑互相访问时,我们只要对路由参数进行一下控制就可以了。在这里需要提醒各位的是,即使我们修改了路由参数实现了两个不同网段的互访功能,但是我们仍然不能通过网上邻居窗口寻找到位于不同子网电脑中的共享资源,而需要打开系统的运行对话框或者IE浏览器的地址框,在其中输入“目标电脑名称或IP地址”,单击回车键后才能实现跨网段访问目的。
编辑:博子
