与2G/3G移动通信系统的覆盖建设不同,WLAN覆盖工程建设有着自己的特殊性。虹信通信基于当前运营商建网的实际需要,凭借多年专注于无线网络覆盖领域最新技术的研究与应用,提出业内领先的全系列高品质WLAN组网和覆盖解决方案。针对WLAN覆盖工程建设中常见的各种问题,虹信通信从覆盖方式、容量规划、干扰规避等方面予以阐述。
覆盖方式
室内AP放装型覆盖该方式是根据WLAN的覆盖和容量需求直接在相应的位置部署AP,提供WLAN无线覆盖,AP与AP之间通过交换机等设备采用有线方式连接。
目前WLAN室内型AP发射功率为100mW,覆盖范围也比较小,单个AP的覆盖半径一般不超过30m。单独部署AP建设方式的优点是AP的部署位置比较灵活,WLAN网络容量较高;缺点是网络工程量大,投资较高,后期维护相对复杂。
共用室内分布系统的室内分布型覆盖共用室内分布系统方式是WLAN和移动通信系统相结合的一种组网方式。WLAN与移动通信网络共用天馈系统的建网方式,适合与移动运营商结合,可以减少布设的电缆、天线等器件,节省总建网成本,减少了物业协调费用,同时避免了由于多次进行重复施工而缩短工期。
WLAN室外覆盖方式室外AP安装在楼顶或中间楼层处。对室外开阔地或室内进行覆盖。小区内可以利用楼宇间的路灯杆进行AP安装,路灯杆式安装也可运用美化伪装的方法,以减少对业主的影响。
覆盖链路预算
在WLAN工程建设中,有着不同的覆盖方式,不同覆盖方式设备的覆盖距离需通过链路预算或模拟测试来确定。根据AP和终端网卡设备接收灵敏度,以-75dBm为边缘场强覆盖要求。
2.4GHz室内AP覆盖的链路预算室内AP分为20dBm放装型AP和27dBm分布型AP。采用衰减因子模型计算:就电波空间传播损耗来说,2.4GHz频段的电磁波有近似的路径传播损耗。公式为:PathLoss[dB]=46+10×n×logd[m]。
其中,d为传播路径,单位为m,n为衰减因子。针对不同的无线环境,衰减因子n的取值有所不同。在自由空间中,路径衰减与距离的平方成正比,即衰减因子为2。在建筑物内,距离对路径损耗的影响将明显大于自由空间。一般来说,对于全开放环境下n的取值为2.0~2.5;对于半开放环境下n的取值为2.5~3.0;对于较封闭环境下n的取值为3.0~3.5;穿过一层建筑物n取值4.2。接收电平估算公式如下:Pr[dB]=Pt[dB]+Gt[dB]-PL[dB]+Gr[dB]
当n分别取值为2.5、3.0、3.5、4.2;覆盖距离为69m、33m、20m、12m,结合模拟测试经验,一个室内放装型AP的覆盖半径根据环境的不一样,在10m到35m之间。
而室内分布型AP的室内分布系统设计按照天线出口功率10dBm左右设计,下行的最大路径损耗为10dBm-(-75dBm)=85dB;而反向链路,为保证AP的接收电平大于-75dBm,天线口接收功率需大于-65dBm,上行的最大路径损耗为17dBm-(-65dBm)=82dB。可见,WLAN室内分布系统也是反向受限系统:46+10nlogd=17dBm-(-65dBm)=82。
当n分别取值为2.5、3.0、3.5、4.2;覆盖距离为27m、15m、10m、7.2m.结合模拟测试经验,一个室内分布天线(出口功率10dBm)的覆盖半径根据环境的不一样,在7m到25m之间。
2.4GHz室外AP覆盖的链路预算设发射机的输出功率为Pt,空间路径衰耗PL(d),电缆及各类器件的损耗Ls,发射天线增益为Gt,接收天线增益Gr,则接收机接收的功率电平Pr可用下面公式表示:Pr=Pt+Gt-PL(d)-Ls+Gr。根据此公式可以计算得到各处的接收电平,进而确认AP覆盖范围。在室外环境下,无线局域网小区的覆盖范围较小,因此采用自由空间传播模型。2.4GHz自由空间电磁波的传播路径损耗符合:L0(db)=92.4+20logd+20logf。其中L0为自由空间损耗;d为传输距离,单位是km;f为工作频率,单位是GHz。
2.4GHz室外设备最大发射功率为27dBm,而网卡发射功率50mW17dBm。无线网卡的接收灵敏度与AP的接收灵敏度基本一样,为反向覆盖受限。根据设备接收灵敏度,以-75dBm为边缘场强覆盖要求。天线增益为15dBi,衰落余量为10dB,人体、地物损耗为4dB。则反向链路预算为:L1(dB)=17dBm+15dB-10dB-4dB-(-75dB)=93L1=92.4+20logd+20logf。
计算得d=448m。室外AP对室外环境的覆盖距离为400m左右。如用室外AP对室内进行覆盖,现阶段可提供的2.4GHz电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值:隔墙的阻挡(砖墙厚度100mm~300mm):20~40dB;楼层的阻挡:30dB以上;木制家具、门和其他木板隔墙阻挡2~15dB;厚玻璃(12mm):10dB(2450MHz)。以厚玻璃(12mm):10dB(2450MHz)来计算。L1(dB)=17dBm+15dB-10dB-10Db-4dB-(-75dB)=83,L1=92.4+20logd+20logf,代入可计算得d=140m。
5.8GHz室外AP覆盖链路预算,基本一样。经计算5.8GHz室外AP覆盖室外环境的覆盖距离都为166m,覆盖室内的覆盖距离为52m。可见,通过室外AP来覆盖室内环境,应采用2.4GHz室外AP覆盖,且覆盖目标点距离AP的距离要控制在140m以内。
容量设计
目前应用的AP主要以支持11b/g,或支持11a/b/g的AP为主,以保证每用户以不低于300Kbit/s的速度上网为要求。最大支持的在线用户数=20Mbit/s/(2×0.3Mbit/s)=33.3。由于WLANAP采用了CSMA(冲突检测载波侦听多路存取)协议,所以原则上一个WLANAP可以接入很多用户,但如果接入用户数目过多,信道利用率会大大下降,导致每个用户的性能下降,一般每个AP同时接入用户数不高于20个用户为宜。
多AP情况下的干扰的规避
以802.11b/g而言,理论上工作频率带宽为83.5MHz,划分为14个子频道,每个子频
道带宽为22MHz;互不干扰的子信道有3个。分别设置1、6、11三个子信道的AP覆盖不重叠,每个AP可以达到各自的最高传输速率,11b为5Mbit/s左右,11g为20Mbit/s左右。而当重叠覆盖时候,尽管AP所使用的信道互不干扰,但由于WLAN的杂散发射为-9.6dBm/22MHz,相互间也存在一定的影响。
在实际工程测试中,设置1、6两个子信道的11g的AP重叠覆盖,每个AP可以最高传输速率只能达到13Mbit/s左右,总速率只有26Mbit/s,比非重叠覆盖的总速率40Mbit/s下降了不少。因此,多AP情况下,首先相邻AP所使用的信道要相隔5个以上,保证中心频率相隔25MHz。同时,相邻AP的覆盖重叠要较少,避免总体容量的下降。
同样在室内分布系统建设中,当两11b模式AP合路时,1、6信道间因杂散干扰速率只能达到7Mbit/S;而对于11g模式,单个AP可以提供20Mbit/S速率,而合路AP只能提供26Mbit/S,可见AP合路对速率的提高贡献并不大。所以在实际工程中,一般不建议通过AP合路方式来解决容量问题。
要在小范围提供大容量的无线局域网,必须通过干扰规避来提升网络容量。干扰规避的方法有:充分利用天然隔断(如建筑物、墙体等)、使用802.11a、降低AP发射功率、使用扇区天线或智能天线、采用“多天线、小功率”的覆盖方式。
