连接器的基本性能可分为三大部分,即机械系能、电气性能和环境适应能力。机械性能有两方面的要求:
一是关于连接器的两个接触件之间的插拔力,我们希望它插入的力量比较小,分离的力量要适当;二是关于连接器的机械寿命,也就是连接器使用的耐久性。电气性能包含四个部分,一是连接器的接触电阻,接触电阻要小,能够到几十毫欧为好;二是绝缘电阻,我们希望它很大,能够到几百兆欧甚至几千兆欧;三是抗电强度,指的是连接器之间、接触件之间,或者是接触件与外壳之间能承受的额定的试验电压的能力;四是一般的电磁性能,包括对电磁干扰引起的衰减,以及对电磁干扰屏蔽的能力等。环境能力包括三方面:一是耐温,根据连接器所使用的环境不同,实际上耐温的要求范围是不同的;二是耐潮湿,需要达到90% 甚至更高;三是耐盐雾,盐雾可以使连接器产生退化,或者表面被腐蚀;四是连接器要耐冲击、耐振动,因为在一些特殊的环境中,比如航空航天、铁路运输、公路运输等,对电器的冲击和振动是很强的。
连接器的发展具有以下特点:
1、朝着小型化、高密度、高速度传输的方向发展;
2、朝着高性能、高频化技术方向发展;
3、高电压、大电流的连接器需求市场也很大;
4、连接器还朝着抗干扰技术、模块化技术和无铅化技术方向发展。
表1中列出的是典型的高速连接器的型号。在传统并行同步数字信号的速率将要达到极限的情况下,高速串行方式是一个很好的解决思路。这使得低压差分信号(LVDS)成为主要的下一代高速信号的电平标准。而高速连接器的选择也成为高速率信号互联要解决的主要问题。
