概述
适用于电缆分接箱 箱式变电站 环网柜等配电箱内电缆接地短路故障的检测和指示。 光闪式故障指示器具有智能化 低功耗等优点。当供电线路有故障发生时,固定在电缆上的指示器检测该短路电流或零序电流并进行运算处理,自动记忆故障状态,待检测人员打开箱门,指示器上的光敏开关(受光)接通,红灯就会闪烁五分钟后自动停止,指示线路有故障,经设定时间(一般为12小时 可选)自动复位;故障消除后,红灯闪烁30秒后自动停止,表示线路没有故障,属正常状态。另外该指示器有自检功能,当光敏开关受光时绿灯闪烁30秒后自动停止,指示器处于正常工作状态。
主要技术参数
短路动作电流为线路中正常电流的0.5倍 (可根据要求调整)
短路动作响应时间 0.02S≤ T≤3S
工作环境范围 -40℃--+80℃
工作电源 内置1500mA菲利普锂电两节,使用寿命8-10年
自动复位时间 12小时 可调
卡线范围 电缆直径≤45mm
特性
抗干扰 两相之间距离≤10cm, 若某条线路发生故障,不会影响其他相邻线路上的指示器
安装方便 不需任何安装工具
自检功能 光敏开关接受足够的光线,绿色的指示灯闪烁,表明指示器正常
微低功耗 使用寿命8-10年
特殊指示 用闪烁的指示灯指示状态,直观明了
安装和使用
安装时从指示器取下卡具,将有指示灯的面板朝向容易观测的方向,让指示器的凹槽咬合电缆,装上卡具,拧紧螺栓。
使用前请揭掉指示器上的黑色胶布,让光敏开关暴露在光线中,绿灯闪烁30秒后自动停止。
当光线非常弱的时候,如夜晚或涵洞中,可用手电筒照射光敏开关,加强光线强度
