家电数码 > 手机 > 详情
电脑组建RAID 0的要诀
发布时间:2024-01-08 发布时间:
RAID 0的组建其实比较简单.不过对于普通用户来说,在组建RAID 0之前。有不少东西还是必须得知道的,否则不能发挥出RAID
0的性能,就得不偿失了。
一、RAID 0最好用相同硬盘组建很多人都认为RAID
0模式只能用相同硬盘才能组建,实际上这个观点是不对的。只要是同一种接口的硬盘都可以组成RAID 0模式,但是我们推荐最好用相同型号的硬盘组成RAID
0。因为如果两块硬盘容量不同型号不同的话.那么RAID阵列采取的是向下兼容的模式进行工作,由于RAID阵列中的硬盘在表现形式上必须容量相同,所以RAID将自动让所有硬盘的容量向容量最低的那个硬盘看齐。例如2块硬盘组成RAID
0,一块容量是500GB,一块容量是1TB.那么组成RAIDO不会是1-5TB的容量,而是1TB的容量.而且磁盘速度也只是在性能较低硬盘的基础上提升。此外,由于不同的硬盘在缓存、硬盘单碟容量上不同。相比两款相同型号硬盘组成的RAID0.在性能上要下降不少。同时出现故障的几率也更高。
二、发挥RAID 0性能有讲究不少人都曾经抱怨在组建RAID
0后,用软件测试发现性能没有想象中那么高,其实用户在进入系统后要适当进行一些优化措施。比如下载Intel和AMD的RAID管理软件“Rapid
StorageTechnology”和“RAID
Xpert”,特别是AMD的“RAIDXDpert”,这样才能打开快读快写功能和NcQ功能。此外。RAID
0模式下的磁盘系统同样需要清理碎片.所以进入系统后.大家最好用系统自带的碎片整理功能对每个分区进行碎片整理.这样才能最大程度上发挥RAID
0的性能.此外,如果主板南桥没有RAID 功能.而是靠第三方芯片实现RAID功能的话.那么这种RAID 0的性能要比南桥原生RAID 0的性能略低。
三、事先备份好文件对于要组建RAID0的用户来说.备份文件是一个必须要提前做的事情。无论是组建RAIDO也好.还是未来撤销RAID0也好.在RAID0中的硬盘数据是无法保存的.所以大家如果有备份文件的需求。最好再额外准备一些存储工具。
如移动硬盘、刻录光盘等,这样才不至于丢失自己重要的文件。
四、非系统盘的RAID
0安装更简单在文中.我们介绍的RAID0安装方式是基于RAID0磁盘安装系统的情况.如果用户本身拥有一个硬盘安装系统.然后购买其他硬盘组建RAID
0是不是更简单呢?答案是肯定的。如果是Intel平台。只要在系统中安装“Rapid
StorageTechnology'’.就能在系统中对其他硬盘进行管理.包括组建RAID以及取消RAID,非常方便。同理AMI)系统也能通过这种方式来安装RAID
0.只不过需要在系统中安装AMD的RAID驱动。
五、RAID O适合对速度要求高的用户从几种RAID模式来看,RAID
0是唯一可以应用到所有磁盘空间同时能大幅提升磁盘性能的模式,在成本和性能上都比较适合非商业用户。但是RAID 0模式安全性上有一定风险,RAID
0模式中的硬盘只要一个损坏,即使其他硬盘没有问题.数据也依然无法保存。所以对RAID
0模式而言.我们认为更适合那种对系统速度有更高的要求的用户(比如说游戏玩家、硬件玩家以及总觉得电脑速度慢的用户),而电脑中有大量重要资料的用户,请使用其他RAID模式,比如安全性更佳的RAID
1或者速度安全都有兼顾的RAID 5。
Linux/QT与GPRS的远程集群式心脏病人实时诊断系统
