MoFirLee当你听到Macintosh(麦金塔)时,可能会觉得有点陌生。事实上,它就是现在Mac系列产品的全称,只是在1998年后被简称为Mac。
1984年1月24日,Apple推出了首款Mac产品Macintosh 128k,尽管它不是世界上第一款面向大众市场的个人电脑,但是却为之后的Mac发展奠定了基础。
现如今,Mac系列产品已经发展了37年。按照惯例,Apple将在今年推出新一代Mac。目前,网上出现了新款Mac的最新消息。
知名数码爆料达人Jon Prosser表示,Apple预计在2021年推出一款体积更小的Mac Pro和重新设计的iMac 24英寸,并搭载Apple Silicon芯片。
新款Mac Pro
根据Jon Prosser分享的产品渲染图,新款Mac Pro尺寸约为当前Mac Pro的一半,它的顶部是散热器,底部则是计算单元。
单从产品外观来看,新款Mac Pro与Power Mac G4 Cube有些相似,后者是Apple在2000年发布的一款电脑。
Power Mac G4 Cube没有配备散热风扇,而是完全依托于对流原理散热。考虑到M1功耗的表现,新款Mac Pro可能也没有内置散热风扇。Jon Prosser认为,新款Mac Pro将采用3-4个Mac mini相互堆叠的设计。
不过有一说一,相比在售的Mac Pro,新款Mac Pro确实看起来小巧了许多,目前还不清楚这款产品的命名,可能是老款Mac Pro的升级款,也有可能Apple开设新的种类,并命名为Mac Pro mini。
新款iMac 24英寸
另一款曝光的Mac新品为iMac 24英寸,从渲染图可以看出,它采用了与iPad Pro同款全面屏设计,相较于上代屏占比大幅提升。
机身背部外观变化并不大,品牌Logo和各个接口的位置也与上代保持一致。由于Jon Prosser没有看到新款iMac 24英寸的背面,所以该产品机身背部渲染图仅供参考。
此外,新款iMac 24英寸的边框采用了圆角切边设计,而且与老款产品相比,边框明显厚了许多,设计上更偏向于Pro Display XDR显示器。
比较有趣的是,新款iMac 24英寸拥有多种配色,分别为银色、深空灰、绿色、蓝色和玫瑰色。
在iMac上玩配色,不禁让人想起了Apple在1998年发布的iMac G3。但是经过对比你会发现,新款iMac 24英寸的几款配色饱和度更低,看着与iPad Air 4多少有些出入。
值得一提的是,Jon Prosser爆料的消息还是有一定可信度的,根据外媒统计的数据,Jon Prosser爆料Apple消息的准确率为79.2%。不过,最近也有出现翻车的情况,例如AirTag,至今为止也没见推出。
在没有得到官方证实的情况下,以上信息仅供参考。
从网友的评论来看,他们对这两款Mac新品的评价基本上是褒贬不一。有部分网友认为,Apple的设计越来越倒退了,居然拿旧的设计出来糊弄人;另一部分网友觉得新款iMac 24英寸的颜色看起来太普通了;还有些网友不喜欢新款iMac 24英寸的边框,与在售的iMac边框相比太厚了。
其实Apple的产品设计没有倒退,可能只是想把产品设计统一化。典型的案例有很多,例如iPad Air 4的直角切边和全面屏设计对应iPad Pro;晚iPad Air 4一个月发布的iPhone 12系列,同样采用了直角切边设计。
哪怕是尚未发布的Apple Watch 7,从网上曝光的渲染图来看,它也采用了相同的直角切边设计。
种种迹象表明,Apple正在悄悄地进行产品设计ID的大一统。事实上,如果你经常关注Apple产品的话,应该不难发现,不管是哪条产品线,它们的设计基本上都保持着高度的统一。
举个例子,目前Apple官网在售的iMac外观设计,Apple用了八年没变过。又或者是iPhone 6的圆润倒角设计,直到去年iPhone 12才改用圆角切边。
仔细对比你会发现,以前Apple产品设计的统一,是单一产品线的外观保持一致,例如自Apple Watch诞生以来,外观设计一直没有变化;2010年,Apple发布首款MacBook Air后,楔形设计一直被沿用至今;iPad和iPad mini的外观一直都是宽额头+大下巴等。而现在你可以在不同产品线找到相同的设计元素,好比iPhone 12、iPad Air 4采用了相同的圆角切边设计。
用一句话概括:Apple或许想要统一所有产品的外观设计。
除产品外观设计外,Apple还试图想要打通不同系统间的壁垒,实现真正的软件互通。得益于自研芯片和Apple生态,搭载M1处理器的三款Mac产品已经可以直接运行iOS/iPad上的应用,甚至可以使用Mac玩手游,不需要下载安装任何模拟器。这是Apple做的系统层面的统一。
说句大实话,其他厂商很难做到产品设计和不同系统的统一,原因在于Android厂商每年都会多出很多款产品,而且产品线也比较多,如果所有产品设计都一样,不仅会缺乏竞争力,还会被用户吐槽不用心做产品。
而打通不同系统的墙壁更是难上加难,因为Android本身是开放系统,再加上其他厂商推出的电脑搭载都是Windows 10,而且采用的也不是自研芯片,所以很难实现不同系统的互通。
自Apple公司创立以来,就一直坚持围绕“简约”和“统一”的理念,例如Apple官网的导航栏,没有任何让你觉得多余的选项;从iOS 7开始放弃拟物风格的UI,改用偏平化设计,去除了拟物化臃肿的表现形式。
还有Apple最成功的产品“iPhone”,从一开始就注重统一性,比如实体的Home按键,Apple想要告诉用户,如果你想要返回主界面,按下这个按钮就可以了,是不是很通俗易懂,直到现在仍有少部分机型(新款iPhone SE)采用这种设计。
此前,知乎上有网友提问Apple高级在哪?由于每个人对于高级的理解不同,所以并没有准确的答案。个人觉得产品的简约和统一,也可以算是高级吧。
