本例介绍的电冰箱多功能保护器,具有过电压保护、欠电压保护、过电流保护和通电延时保护等功能,其性能稳定,工作可靠。
电路工作原理
该电冰箱多功能保护器电路由电源电路、电压检测电路、电流检测电路、延时控制电路和工作状态指示电路组成,如图3-172所示。
电源电路由熔断器FU、电源开关S、电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器CI、C3和三端稳压集成电路lCl组成。
电压检测电路由电阻器Rl、R2、R4-R6和运算放大器集戍电路IC2(Nl-N4)内郡的Nl、N2组成。
电流检测电路由电流互感器TA、电阻器R3、电位器RP、二极管VD5、VD6、滤波电容器C2和IC2内部的N3组成。
接通电源开关S,市电电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl滤波后,一路经Rl、R2分压后作为反应市电变化的取样电压 (C点电压);另一路经ICl稳压、C3滤波后作为IC2和lC3的工作电源,同时还经R4-R6分压后,为Nl和N2提供基准电压 (A点的上限电压和B点的下限电压)。
接通电源后,若市电电压正常时,则C点电压低于A点电压而高于B点电压,Nl和N2均输出高电平,使V导通,VLl发光,VD7截止,lC3的2脚、6脚为低电平,C4开始充电,使lC3的2脚、6脚电压逐渐下降。此时IC3的3脚输出低电平,K不吸合,电源输出插座XS上无电压输出。当C4充满电(约5min)、使IC3的2脚、6脚电压降至4V以下时,lC3翻转,其3脚输出高电平,使K吸合,其常开触头接通,XS上有电压输出,电冰箱通电工作,同时VL2熄灭。
若市电高于240V或低于187V,则Nl或N2将输出低电平 (市电高于140V时Nl输出低电平,低于187V时N2输出低电平),使V截止,VLl熄灭,+l2V电压经R8、VLI和VD7加至IC3的2脚和6脚,使IC3内电路翻转,3脚变为低电平,使K释放,XS上的电压消失,同时VL2熄灭。
电冰箱通电工作后,在TA的Wl绕组中有电流流过,W2绕组上将产生感应电压,该电压经VD5和VD6整流、C2滤波及RP分压调节后,加至IC2的6脚 (N3的反相输入端)。当电冰箱工作正常时,W2绕组上的感应电压较低,此时N3因反相输入端电压高于正相输入Cl、C2和C4均选用25V的铝电解电容器;C3和C5均选用独石电容器。
VDl-VD8均选用1N4007型硅整流二极管。
VLl-VL3均选用φ5mm的普通发光二极管。
V选用3DK7或C8050型硅NPN晶体管。
ICl选用LM7812型三端稳压集成电路;IC2选用LM324型运算放大器集成电路;IC3选用NE555型时基集成电路。
K选用JRX-l3F型l2V直流继电器。
T选用3-5W、二次电压为14-16V的电源变压器。
